POMOCY Szanowni koledzy,
Potrzebuję faktury zakupu na nowe opony najchetniej w rozmiarze 31x10,5/R15
A ja zdrowia i pieniędzy
Kup opony
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
kup mi nowe opony a fakturę sobie zostaw
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Przemy pisze:kup mi nowe opony a fakturę sobie zostaw
to kup dwa komplety ja też chce
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Pamiętaj że byłem pierwszy
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta-> opony moje
Zielony Autobus 2,7TDi
eee spoko nie słuchaj tych szyderców , ja Ci wystawię , podaj dane .... jaki termin płatności mam ci wpisać ?jackd2 pisze:Witam
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
to wystaw i mi nawet dwie:)Adas pisze:eee spoko nie słuchaj tych szyderców , ja Ci wystawię , podaj dane .... jaki termin płatności mam ci wpisać ?jackd2 pisze:Witam
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Już znam dokładną odpowiedz na Twoje pytanie,na 100% jest tylko jeden czujnik, ten w skrzyni.Browning pisze:W Pajero II czujnik światła wstecznego jest tylko na skrzyni biegów, czy przy lewarku też coś znajdę?? Po wrzuceniu wstecznego muszę trzymać dźwignię w jakiejś tam określonej pozycji żeby światła wstecznego świeciły...
Po dzisiejszej walce u mnie znowu działa
Potem bierzesz się za czujnik, strasznie ciężko podejść kluczem, ale po kilku minutach gimnastyki udało się mi, wystarczy go ruszyć dalej pójdzie palcami.
Jak już go miałem na zewnątrz okazało się że ten trzpień co się wciska nie jest okrągły, tylko spłaszczony po bokach, dzięki temu w obudowie jest szczelina, napsikałem tam WD40 i go wciskałem, wystukałem syf, tak kilka razy aż WD było czyste, szczepiłem kostkę i działał
Przy montażu pamiętaj o aluminiowej podkładce która jest pod nim.
Powodzenia
Dzięki za infoKML1 pisze:Już znam dokładną odpowiedz na Twoje pytanie,na 100% jest tylko jeden czujnik, ten w skrzyni.Browning pisze:W Pajero II czujnik światła wstecznego jest tylko na skrzyni biegów, czy przy lewarku też coś znajdę?? Po wrzuceniu wstecznego muszę trzymać dźwignię w jakiejś tam określonej pozycji żeby światła wstecznego świeciły...
Po dzisiejszej walce u mnie znowu działa, aby go wykręcić najpierw odpinasz kostkę i musisz odkręcić taki wspornik który podtrzymuje rurkę od jakiegoś odpowietrzenia (kluczem 14-ką), wtedy będziesz miał trochę więcej miejsca, bo ta rurka będzie luźna.
Jak już go miałem na zewnątrz okazało się że ten trzpień co się wciska nie jest okrągły, tylko spłaszczony po bokach, dzięki temu w obudowie jest szczelina, napsikałem tam WD40 i go wciskałem, wystukałem syf, tak kilka razy aż WD było czyste, szczepiłem kostkę i działał.
Powodzenia
Ja dzisiaj oprócz tego że naprawiłem ten czujnik i świeci mi normalnie, to podpiołem na guzik jeszcze 2 dachowe i jest super jasno
Ja muszę podpiąć jeden roboczy do tyłu... Wszystkie elementy już mam kupione tylko czasu brak...KML1 pisze:Ja dzisiaj oprócz tego że naprawiłem ten czujnik i świeci mi normalnie, to podpiołem na guzik jeszcze 2 dachowe i jest super jasno
Sorry, że się powtarzam...
ale widział ktoś może poza ASO, bębny hamulcowe do L200 (K74T 2003r.) średnica max. 272mm.
W JC, Intercars, nie ma...
GU4-37", Sprinter camper-32", Man-48"
Właśnie podobny MATOŁ do ciebie z podobnym poziomem umysłowym pożyczył moje tylko zapomniał oddać -baran jedenPrzemy pisze:kup mi nowe opony a fakturę sobie zostaw
szkoda,
zdrowia życzę
UuuUu jak miło zostałem określony
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Facet po pierwsze kultury trochę skoro jesteś nowy. Po drugie wyjeżdżasz z prośbą więc trochę pokory. Po trzecie na publicznym forum wyjeżdżasz z karalnym prawnie pomysłem. Skąd wiesz czy nie jestem z policji skarbowej a jeśli myślisz, że skoro masz jakiś nick to jesteś anonimowy to się mylisz, bo sprawdzić IP z jakiego piszesz i z jakiego konta to byle dłubacz potrafi. Zastanów się następnym razem gdy będzie jakiemuś matołowi (jak sądzę Twój znajomy bo obcemu byś nie pożyczył = równy Tobie) dasz cokolwiek.jackd2 pisze:
szkoda,że tyle "mądrych" jest na forum
zdrowia życzę
PS: Twój szef wie, że piszesz ze służbowego sprzętu?
Dziadek 2,5TD `98
@Przemy normalnie zostałeś obrażony , moderator powinien wywalić tego kogoś pod nickiem "jackd2" nie ma tu miejsca dla takich ...jackd2 pisze:Właśnie podobny MATOŁ do ciebie z podobnym poziomem umysłowym pożyczył moje tylko zapomniał oddać -baran jedenPrzemy pisze:kup mi nowe opony a fakturę sobie zostaw
zdrowia życzę
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Napewno nikogo nie chciałem obrazić,
ale cała sprawa jest dla mnie tym bardziej denerwująca, że samochód bez kół został (fajnie no nie)
i może dlatego tak reaguje na propozycje "kup mi nowe opony a fakturę sobie zostaw "
po tym jak ktoś bawi się słowem mi akurat nie jest do śmiechu
a pokory to mi nie brakuje Szanowny forumowiczu
Pozdrawiam i Przepraszam Przemy - to było niechcący
no i ładnie się zachował przepraszając.
teraz jeszcze uzupełnij profil i będą traktować Cie poważniej.
Pojedź do FOTA(albo zadzwoń) i zapytaj o bębny hamulcowe KAGER numer 36-0297. Powinny pasować.caver pisze:Sorry, że się powtarzam...![]()
rzecz w tym, że tu chodzi o zabór mienia ("moje zastanowienie się komu" - nie miało tu miejsca)acinski pisze:Facet po pierwsze kultury trochę skoro jesteś nowy. Po drugie wyjeżdżasz z prośbą więc trochę pokory. Po trzecie na publicznym forum wyjeżdżasz z karalnym prawnie pomysłem. Skąd wiesz czy nie jestem z policji skarbowej a jeśli myślisz, że skoro masz jakiś nick to jesteś anonimowy to się mylisz, bo sprawdzić IP z jakiego piszesz i z jakiego konta to byle dłubacz potrafi. Zastanów się następnym razem gdy będzie jakiemuś matołowi (jak sądzę Twój znajomy bo obcemu byś nie pożyczył = równy Tobie) dasz cokolwiek.jackd2 pisze:
zdrowia życzę
jeszcze numer nipparts J3405011 i misufisu MB895470
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
masz szczęście
bo nie zdążyłem się jeszcze obrazić
a na przyszłość to sie wyrażaj jaśniej co i dlaczego potrzebujesz. Myślę że wtedy inaczej by się wszyscy zachowali.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
