HID w FF75 konwersja troche POMOCY potrzeba :-)
Błażej
Re: HID w FF75 konwersja troche POMOCY potrzeba :-)
Post autor: Błażej » wt lip 15, 2014 10:08 pm
To przez co ty prąd przepuściłeś w tym przekaźniku?? :o
Interesują cię tylko CZTERY zaciski przekaźnika - styki robocze i cewka. Cewka wiadomo - jeden koniec do masy, drugi do zasilania przez jakiś mały wyłącznik. Jeśli używasz przekaźników samochodowych, typu 541 (wygooglaj sobie 540, 541, 542, 543, to zobaczysz, czym się różnią) to konektor są oznaczone odpowiednio 85 i 86. Na 86 idzie wyższy potencjał (jeśli dobrze pamiętam). Styki robocze, to plus z akumulatora przez bezpiecznik i odbiór. Oznaczenia 30 - zasilanie i 87 - odbiór. Nie 87a!! Ten cię nie interesuje. Przekaźnik na 30A spokojnie powinien wydać takie obciążenie.
Palniki w obudowy, przewody na zewnątrz. Załóż przelotkę lub lepiej dławnicę kablową. Ta druga wymagać będzie rozbiórki złącz na przewodzie. Sprawa banalna, potrzebny mały śrubokręt i duża igła lub jakiś szpikulec. Przetwornicę ładujesz w obudowę plastikową o IP 65, przewody wypuszczasz też przez dławnicę. I będzie działać.
Kwestia zakupu RZETELNYCH przetwornic, bo o te w chińskim wydaniu w tej chwili trudno. Te tanie, to z przyzwoitą przetwornicą ma wspólną obudowę. Często to tani przetwornik na tl494 z wyjściem DC i bez żadnej kontroli nad palnikiem. Czyli albo zadziała, albo nie zadziała. Przetwornicy wszystko jedno i tak sobie działa. Prawdziwa przetwornica to przetwornica AC (dłuższe życie palnika, lepszy łuk, lepsze odpalanie), a te są droższe.
A szybkozłączki, którymi zmotana jest instalacja na którymś zdjęciu powyżej, to se można w dupę wsadzić (jak kto lubi), ale na pewno nie nadają się one do zrobienia pracującej przez dłuższy czas instalacji! Tym gównem można sobie doraźnie połatać instalację przy jakiejś awarii, ale jak ma to działać, to trzeba o nich zapomnieć. Nie dość, że nacinają właściwe przewody zmniejszając ich przekrój, to nie izolują od wilgoci, do tego po jakimś czasie luzują się. Sam widziałem spalony kokpit po podłączeniu na ten szajs radia samochodowego.
grzes
Post autor: grzes » wt lip 15, 2014 10:18 pm
przekaznik jest 541
podlaczony tak jak zrobil to elektryk - srodkowy bolec pominiety
przy pozycji wylaczony prad jest na przekazniku tylko tam gdzie przychodzi +
jak wlaczam + pojawia sie jeszcze na 2 bolcach,
Mysle ze problem jest w odpaleniu lamp. wtedy idzie wiecej proadu, sa 4szt na jednej instalacji wiec pewnie 20A dla czterech lamp to za malo ???
Błażej
Post autor: Błażej » wt lip 15, 2014 10:39 pm
Bolce srolce... Konektory mają swoje oznaczenia liczbowe. Zacznij się nimi posługiwać. To jest konkretna informacja, a nie "środkowy", "boczny" itd... Jedn patrzy od góry, drugi od dołu, a trzeci jeszcze inaczej.
Trzeba zmierzyć, ile bierze przetwornica na pierwszy strzał odpalania na zimno. Dobra przetwornica weźmie nawet z 8A i prąd ten będzie płynnie spadać do około 3A+. Z prawdziwej przetwornicy podczas pracy słychać lekkie brzęczenie.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2014 12:02 am przez Błażej, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes
Post autor: grzes » wt lip 15, 2014 11:18 pm
Podlaczone tak samo jak halogeny, do przekaznika.
Skoro do odpalenia lamp trzeba wiecej amperow, to na razie przychodzi mi do glowy wsadzenie mocniejszego bezpiecznika, mam nadzieje ze to pomoze
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr lip 16, 2014 7:33 pm
Pisz tak jak mowi Blazej. Przypuszczam ze zrobiles jeden czesty blad. Przekazniki ktore w orginale ida do FF75 nie maja tak samo umieszczonych zaciskow jak popularne kupowane w motoryzacyjnym.
Jest inny uklad zaciskow. Ale jak popatrzysz po opisach, zorientujesz sie ktore trzeba przelozyc.
Post autor: klucz13 » śr lip 16, 2014 7:49 pm
Marcin-Kraków pisze:Pisz tak jak mowi Blazej. Przypuszczam ze zrobiles jeden czesty blad. Przekazniki ktore w orginale ida do FF75 nie maja tak samo umieszczonych zaciskow jak popularne kupowane w motoryzacyjnym.
som takie same ino ciut mniejsze i majom napis Hella
Błażej
Post autor: Błażej » śr lip 16, 2014 7:53 pm
Kluczu, są też takie, co mają zamienione 30 z 85 (lub 86). Sam byłem kiedyś zdziwiony. Dlatego prosiłem o podanie oznaczeń liczbowych, a nie bolców :D
Post autor: klucz13 » śr lip 16, 2014 8:04 pm
Błażej pisze:Kluczu, są też takie, co mają zamienione 30 z 85 (lub 86). Sam byłem kiedyś zdziwiony. Dlatego prosiłem o podanie oznaczeń liczbowych, a nie bolców :D
a kto by se zawracał łepetynę tym chińczyk tam wydzierga
grzes
Post autor: grzes » śr lip 16, 2014 8:24 pm
poszedl patrol do elektryka... :-)
Przekaznikow helli juz dawno nie ma, nie wytrzymaly uzywania :-) ogolnie ich jakosc rozczarowala...
Błażej
Post autor: Błażej » śr lip 16, 2014 9:01 pm
Oj kluczu... Takie poobracane przekaźniki spotkasz w fordach i kilku innych markach. Nie wiem, po jaką cholerę sobie to wymyślili, ale jak ktoś nie popatrzy, to przy wymianie może się zdziwić ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 16, 2014 10:42 pm
Są też przekaźniki z wbudowaną diodą równolegle do cewki i jak się je źle spolaryzuje, to idzie dym :)21
Błażej
Post autor: Błażej » czw lip 17, 2014 8:47 pm
Dokładnie. Ale ten dym pójdzie raz i tylko z diody (bo podłączona "na przepływ" zrobi warcie i puści przez siebie ile się da). I jak dobrze pójdzie, to dioda się przepali i jest z nią spokój. Gorzej, jak się zewrze, wtedy trzeba ją ręcznie wydłubać. A te diody są po to, by zabezpieczyć elektronikę sterującą przekaźnikami przez efektem samoindukcji na cewce przekaźnika. Bo w momencie odłączenia napięcia na cewce indukuje się na niej napięcie, sięgające nawet do kilkudziesięciu i więcej wolt o zwrocie przeciwnym, niż napięcie podłączone do przekaźnika (jak kto nie wierzy, to niech złapie palcami wyprowadzenia cewki przekaźnika i zasila go impulsami 12V). I dioda to napięcie samoindukcji przepuści (wysokie napięcie, bardzo mały prąd - taka szpila napięcia) i zniweluje je. W układach z przełącznikami sterującymi przekaźniki można te diody pominąć.
grzes
Post autor: grzes » czw lip 17, 2014 9:36 pm
po wstepnym obejrzeniu przez elektryka
-podlaczylem ok
-bezpiecznik 20A przy odpaleniu nie daje rady (4x35W)
-znalazl jeden kawalek kabla skrecony niepolutowany, moze byc spadek napiecia w tym miejscu
-dwie lampy dzialaja ok, dwie po chwili sie wylaczaja, byc moze przyczyna jest powyzszy spadke napiecia
jutro dalsza kontrola i ew. modyfiakcje..
grzes
Post autor: grzes » pt lip 18, 2014 5:47 pm
wiadomo juz wiecej.
podlaczylem ok.
lampki dzialaja, jednak zestaw HID 4x35W, podczas rozruchu bierze sporo wiecej pradu, dopiero pozniej sie to stabilizuje. Poza tym elektryk ktory montowal te halogeny, zrobil troche druciarstwa, i kable nie mialy wymaganych przekrojow, stad problemy, we wtorek mam miec nowa instalacje do lampek na dachu - 2 linie zasilajace 4mm2, kazda na osobnym przekazniku i odpowiednio zabezpieczona, tak zeby wszystko bylo zgodnie ze sztuka i rozsadkiem i nic nie splonelo :)21
Post autor: klucz13 » pt lip 18, 2014 9:27 pm
grzes pisze:wiadomo juz wiecej.
podlaczylem ok.
2,5 kwadrat wystarczy aż nad to
grzes
Post autor: grzes » pt lip 18, 2014 9:37 pm
tylko ma byc 2,5mm2
bo w praktyce to miedzi nawet na 0,5mm2 nie bylo...
Post autor: ernil » pt lip 18, 2014 9:42 pm
DYTem ciągnij :)21
grzes
Post autor: grzes » śr lip 23, 2014 7:41 am
no i sa :hura:
instalacja podlaczeniowa zrobiona na nowo
Tak na szybko foto zrobione, bez ustawiania czegokolwiek na razie.
Swieca bardzo mocno swiatla jest duzo wiecej.
Jest tez duze zapotrzebowanie na prad, szczegolnie przy rozruchu, zobacze jak to bedzie wygladalo w praktyce...
Na razie in plus zmiana
grzes
Post autor: grzes » pn wrz 29, 2014 9:34 am
Ok zrobilem w koncu fotke porownawcza.
na polnej drodze w totalnych ciemnosciach, robione aparatem z Xperii Z
mijania
drogowe
hidy
Hidy byly nieustawione, teraz swieca dalej, bo tu bylo zbyt nisko.
apede
Post autor: apede » pn wrz 29, 2014 5:13 pm
Coś te drogowe niewiele dalej świecą niż krótkie... :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
grzes
Post autor: grzes » pn wrz 29, 2014 5:20 pm
troche dalej... ale szalu nie ma...
nie wiem jak czyste byly klosze lamp
Sanol
Post autor: Sanol » pn wrz 29, 2014 6:47 pm
Coś jak długie we mgle...
ustaw i zrób fotki aparatem manualnym o takich samych ustawieniach do każdego ze zdjęć, na razie to te hidy mocno przegrywają, zauważ że kompletnie nie widać przełamań w nawierzchni przy oświetleniu HID.
robiłem parę lat temu takie porównanie i HID wsadzony do roboczej od Wesema robił robotę a tu kompletnie na odwrót.
grzes
Post autor: grzes » pn wrz 29, 2014 8:08 pm
Sanol pisze: ustaw i zrób fotki aparatem manualnym o takich samych ustawieniach do każdego ze zdjęć, na razie to te hidy mocno przegrywają,
ja je zalozylem zeby swiecily jasno i na drodze jest duzo lepiej, po ustawieniu widac co ma byc widac,
powiem uczciwie ze nie chce mi sie i nie mam czasu zdjec aparatem robic, bo od tego sa wakacje czas i przyjemnosc...
fotki pogladowe, ja jestem z tego wynalazku zadowolony, a jak jeszcze wezme pod uwage kwestie ceny to juz w ogole... :)21
Maq
Post autor: Maq » śr paź 01, 2014 4:18 pm
Ale, że niby jak?
Ustawić czułość/przesłonę pod mijania i potem robić resztę zdjęć? Czy dopasować fotkę do HIDów, a potem mijania zrobić?
Bo wg mnie nic mądrego z tego nie wyjdzie. Albo prześwietlone, albo niedoświetlone.
Ale ja się nie znam.
LR2 - jej
LR3 - jego
Sanol
Post autor: Sanol » śr paź 01, 2014 5:29 pm
A bo ja to pamiętam ;) to w 2009 robiliśmy jak listwy ledowe na rynku się pojawiały za zylion a ja w tym czasie montowałem kumplom i sobie HID'y do Wesemowskich 5LKR (roboczych)
odszukałem swojego posta i został tylko sam text zdjęcia imageschack zdeletował
robione aparatem Aparat Canon EOS 40D + statyw
i obsługiwał go kumpel
ja obsługiwałem w tym czasie luxometr
jak on ten aparat ustawiał to nie wiem ale mówił ze tryb manualny i takie same ustawienia
Wróć do „Elektryka”
