Tam są hamulce hydrauliczne z wspomaganiem pneumatycznym? Dwa zbiorniki niby ok, 3 może pod przyczepe?
star story 2
Moderator: Pasza
- goralski
Re: star story 2
Re: star story 2
Re: star story 2
Uczciwie, to nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. Jednakże bardziej idzie mi o to, że mogło się urwać podczas jazdy przez polskę, ale na szczęście (dla mnie) wysrało się dopiero na podwórku, gdzie ma to już znaczenie znikome. Raczej w kategorii ciekawostki podałem
Re: star story 2
Tak, hydraulika pędzona powietrzem. Nie wnikam w ten egzemplarz, idzie na przemiał, to był tylko element transportowy
- Misiek Cypr
Re: star story 2
Mająć trytytki, poradziłbyś sobie. Czeka cę wymiana wszystkich przewodów pneumatyki i hydrauliki. Auto było trzymane do zdechu.
Ciekawostka przyrodniczą był mój kolega, któremu cybanty zbiornika paliwa pusciły, zbiornik został na podwórku, a kolega pojechał na LPG. Sąsiad nie mógł wyjść z podziwu, jakim cudem pojechał bez zbiornika paliwa.
Re: star story 2
O tam to bym se na moto popykał. Na katowanie się gokartem niestety zabrakło mi wyobraźni, za stary jestem na takie wygłupyjradek pisze: ↑śr mar 01, 2023 9:12 pmMowisz, przgodę miałeś.
Patrz na to
https://youtu.be/vXMBZzQy5c0
Re: star story 2
moje dziecko z wypiekami oogląda tego zawodnika
jest też drugi dum rush - który ciśnie różowym skuterem z marketu stany dookoła..
Re: star story 2
Trzeba mieć fantazję i pinionc
I trochę wolnego czasu
Z tym najgorzej - ale planuję w majówkę przynajmniej kawałek TET'a zrobić, może uda się wyszarpać parę dni
- minizbowid
Re: star story 2
Złota łopata, przyzwyczaił się człowiek, że wszystkie tematy w Towarzyskich...misman pisze: ↑wt lut 28, 2023 10:22 pmA mnie się star podoba, mam jeszcze 244 i będę robił upgrayedd![]()
A właśnie, ma ktoś jakieś plotki, jaki silnik (i ew. skrzynię) najlepiej zapodać do starczaka? Czy koniecznie to musi być MAN, jak niemal wszyscy robią? A jeśli tak, to jaki? Na spokojnie bez ciśnienia rozeznaję temat, wskazówki mile widziane, będę rozważał.
SW400 się wstawia też. Ale ciężko o dobry, a jak remontować to możesz wyremontować koszerny i mieć po problemie.
Man i skrzynia ZF, Steyr WD615 i skrzynia ZF, od koloru do wyboru. I sztuka dla sztuki, sprawny oryginał działa.
Re: star story 2
Bo ja wiem, czy stuka dla sztuki... Wg papiera MAN D0826 to niby te 220KM i skrzynia ZF 6-S850, gdzie ostatni 6 bieg jest nadbiegowy, chyba 0,7 zamiast standardowego starowskiego przełożenia 1:1 na ostatnim (5) biegu. Tak więc chyba trochę warto?Takayuki pisze: ↑pt mar 17, 2023 6:02 pmZłota łopata, przyzwyczaił się człowiek, że wszystkie tematy w Towarzyskich...misman pisze: ↑wt lut 28, 2023 10:22 pmA mnie się star podoba, mam jeszcze 244 i będę robił upgrayedd![]()
Ogólnie to dość mało danych na ten temat, zmowa milczenia zapadła
Re: star story 2
Czy ktoś wytłumaczył by mi jak działają hamulce w starze?
Bo z tego co się orientuję to nie jest to układ pneumatyczny i nie do końca jest hydrauliczny.
Może być schemat.
Może być schemat.
- minizbowid
Re: star story 2
Jakby ktoś chciał... Mam w garażu olej do ZFów. Zalega, oddam za grosz.
25litry (albo 20) Texamatic 7045E. Za 400łoddam.
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
Re: star story 2
Hm. W starze to hamulce zasadniczo nie działają...
Re: star story 2
20-letnia skrzynia po trzydziestu kierowcach, co może pójść nie tak?
Synchronizatory z Jelczowskiej zf 16s-151 +- 10 koła. Dużo lat temu. Podejrzewam, w razie wtopy będzie analogicznie. Albo rozdłubujesz sam 20-letnie śruby z aluminiowego odlewu, co może pójść nie tak? Albo kupujesz za 5 od hieny 20-letnią używkę, co może pójść nie tak?
Serio, ori silnik Starowski i nasza skrzynia co kupisz bez scen części albo całe po wojsku, nie jest najgorszą opcją. Szczególnie, jak to dla zabaw a nie pracy po 12h/dobę.
@Radek, w Jelczach Starach ładowarkach różnych i takich tam jest patent typu w kole tłoczek/zacisk na normalny płyn hamulcowy, ale pompę tego płynu wciska siłownik powietrzny, dlatego np. w ładowarce starej nie masz powietrza = nie masz hamulców
Re: star story 2
Cóż, nie da się negować powyższych prawd, jest w nich dużo racji. Jednakże, gdybym jednak pragnął zrobić upgrade, to masz jakieś typy (abstrahując od potencjalnie gównianego stanu komponentów)?Takayuki pisze: ↑śr mar 22, 2023 8:07 pm20-letnia skrzynia po trzydziestu kierowcach, co może pójść nie tak?
Re: star story 2
Allegro, olx i to czego jest dużo. Silniki man albo steyr spinane ze skrzyniami ZF tymi małymi albo większymi 16-biegowymi.
Ma być na dzień dzisiejszy tych drivetrainów mnóstwo, wtedy jest szansa, że dokupisz rupcie do motania albo całość jak się zrypie za 10 lat... i nie zapłacisz majątku.
Jakieś detale typu zaworki, chłodnice, pompy wspomagania, intercoolery, wiska/wiatraki, wajchy od biegów, poduszki/montingi do ramy, wały napędowe [każdy wypust skrzyni 16s-151 miał inne flansze i motania było, że *$*$&*#&*], zmieni się długość układu to potrzebujesz coś od czego się kupuje wał po 3zł/kg a nie dorabia, kolejny temat jakie tam siedzi PTO, czy na typowy montaż - wielowypust cztery śrubki i powietrze do załączenia i sobie bez scen tylko pompę przełożysz, czy jakaś grubsza rzeźba...
Jako projekt tak jak terenówka, fajna sprawa.
Tak kiedyś stara 660 kupiliśmy żeby mu SW400 i skrzynię naszą włożyć. I drzewka co pod nim wyrosły już 3 razy wyższe ode mnie... i nie widać specjalnie miejsca w grafiku
Re: star story 2
Ok.
Dzięki
A jak jest zrobiona pneumatyka przyczepy?
To na zdjęciu to pompa hamulcowa z tłokiem pneumatycznym?
Dzięki
Re: star story 2
Pod pedałem hamulca jest powietrze czy płyn?
Re: star story 2
Siłownik na powietrze. Na każdym kole. Rozpiera szczęki w hamulcu bębnowym, albo wciska elemnt zacisku w maulcu tarczowym. Puszka, w środku membrana którą pcha ciśnienie powietrza, membrana wypycha ośkę jakąś która pcha element wykonawczy hamulca.
Masz kiedyś albo jak wyżej, albo po nowemu - w puszcze jest jeszcze jebitna sprężyna która cały czas hamulec trzyma [wypycha ośkę, cały czas jest zahamowane], żeby jechać musisz podać ciśnienie powietrza cofając sprężynę - taki stały hamulec ręczny.
Pod pedałem hamulca jest powietrze. Wciskasz pedał, wciskasz tłoczek który otwiera kawałek komory przez którą płynie powietrze. Im nowszy tym gorzej, w nowych jest w zaworze płytka SMD i czujniki
Pa np tu:
https://sklep.mizar.com.pl/hamulce-w-pr ... n-158.html
Tak, na zdjęciu z lewej klasyczna pompa hamulcowa i siłownik z membraną co pcha tłoczek w tej klasycznej pompie.
Re: star story 2
No ok, cenne uwagi ale mialem nadzieje na info dot. zestawu skrzynia-silnikTakayuki pisze: ↑śr mar 22, 2023 10:32 pmAllegro, olx i to czego jest dużo. Silniki man albo steyr spinane ze skrzyniami ZF tymi małymi albo większymi 16-biegowymi.
Tak kiedyś stara 660 kupiliśmy żeby mu SW400 i skrzynię naszą włożyć. I drzewka co pod nim wyrosły już 3 razy wyższe ode mnie... i nie widać specjalnie miejsca w grafiku![]()
- goralski
Re: star story 2
Mi ostatnio w niskopodwoziu jebnal czujnik obciążenia, potrafiło auto sobie samo zahamować na prostej, dość gwałtownieTakayuki pisze: ↑czw mar 23, 2023 6:56 amSiłownik na powietrze. Na każdym kole. Rozpiera szczęki w hamulcu bębnowym, albo wciska elemnt zacisku w maulcu tarczowym. Puszka, w środku membrana którą pcha ciśnienie powietrza, membrana wypycha ośkę jakąś która pcha element wykonawczy hamulca.
Pod pedałem hamulca jest powietrze. Wciskasz pedał, wciskasz tłoczek który otwiera kawałek komory przez którą płynie powietrze. Im nowszy tym gorzej, w nowych jest w zaworze płytka SMD i czujnikiAle zasada taka sama. Ma to być tak zrobione, że nawet jak elektronika zdechnie sinik zdechnie nie ma nic, to mechanicznie pedał wciśniesz i powietrze ze zbiorników na hamulce dasz. Elektronika robi wspomaganie, rozdzielanie siły hamowania równo na wszystkie osie zestawu, abs, ebs [za ostro wejdziesz w zakręt załadowany to dohamowuje samo wewnętrzne koła naczepy] itp bajery.
Pa np tu:
A co do pneumatyczno-hydraulicznych układów to najlepsze jest zimą - łączą się wady obydwu rozwiązań, dlatego były montowane zbiorniczki na denaturat, żeby wilgoci się pozbyć. Teraz osuszacz załatwia temat, chociaż akurat u mnie (man tgx) walnął zawór 4 drożny (od napełniania zbiorników i sterowania kompresorem) i też woda mi zamarzła (2 bociany poszły...polatać
Re: star story 2
Nie chcesz chyba od jednej hieny kupić silnika a od drugiej skrzyni, przecież co może pójść nie tak?
Komplet z jednego możliwie popularnego auta, najlepiej jeszcze zanim je na żyletki potną żeby odpalić się przejechać...
Z praktyki mam tylko jelcza na steyrze wd615 [silnik super] i skrzyni zfa 16 [przerost formy nad treścią do zabawy, 8 styknie], więc nie doradzę konkretnie.
Ale tu np. masz przedsmak tego, co chcesz zrobić
https://allegro.pl/oferta/man-8-163-12- ... 3441720150
https://allegrolokalnie.pl/oferta/silni ... -man-8-150
Re: star story 2
tak czy inaczej dzięki za garść porad
