wał naprawa
MOC
Post autor: MOC » wt mar 01, 2005 11:13 pm
nefar pisze:Co to za użądzenie "zegarowe", mógł byś opisać jak to działa...
chlopie jak ty nie wiesz jak wyglada czujnik zegarowy i jakon dziala ani jak go uzywac, to od razu szukaj dobrego tokarza bo z tego nic dobrego nie wyjdzie, uwierz....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt mar 01, 2005 11:50 pm
A ja bym tokarza tutaj odradzał... Ja robię wały w pozycji pracy - czyli na aucie podlewarowanym pod most (mosty), żeby resory były w mormalnym położeniu. A za kły tokarki służą znakomicie kołnierze skrzyni i mostu.
nefar
Post autor: nefar » śr mar 02, 2005 12:46 am
SebastianS pisze:A ja bym tokarza tutaj odradzał... Ja robię wały w pozycji pracy - czyli na aucie podlewarowanym pod most (mosty), żeby resory były w mormalnym położeniu. A za kły tokarki służą znakomicie kołnierze skrzyni i mostu.
Też uważam że to lepszy pomysł jest niż ważenie w innej pozycji... Ale proszę wytłumaczcie mi jak działa ten czujnik... może faktycznie sobie z tym nie poradzę, ale mam do skrucenia dwa wały i lubię kombinować. Mam dostęp do tokarki, aby stoczyć stare spawy. Był bym wdzięczny za wszelkie tłumaczenia.
Gaz, Gaz, jeszcze raz gaz.
MOC
Post autor: MOC » śr mar 02, 2005 1:20 am
jakby ci to lopatologicznie wyjasnic ?? :wink: czujnik zegarowy sklada sie z czujnika w postaci takiego waleczka i zegara :lol: jak przylozysz ten waleczek do walu to odczytasz jakas tam pozycje wskazowki zegara, ustawisz sobie na zero i bedziesz krecil walem a wskazowka bedzie sie w ktoras ze ston poruszac i wot cala zawilosc uzywania czujnika zegarowego...
CHYBA UAZ V8 6.2
nefar
Post autor: nefar » śr mar 02, 2005 1:51 am
MOC pisze:jakby ci to lopatologicznie wyjasnic ?? :wink: czujnik zegarowy sklada sie z czujnika w postaci takiego waleczka i zegara :lol: jak przylozysz ten waleczek do walu to odczytasz jakas tam pozycje wskazowki zegara, ustawisz sobie na zero i bedziesz krecil walem a wskazowka bedzie sie w ktoras ze ston poruszac i wot cala zawilosc uzywania czujnika zegarowego...
Dzięki wielkie. :D
Brzmi prosto. Tylko nie wiedzieć czemu mam wrażenie, że to będzie mieżyć bicie, a nie ważenie. Zrozumiałem to tak, że: umiejscawiam czujnik zegarowy przymocowany na stałe obok wału, w taki sposób że wałeczek od zegara dotyka wału. Obracając wał czujnik będzie w stanie "wyczuć" bicie wału. Dobrze zrozumiałem ? :lol: Może tylko mi się wydaje, ale nie wyważenie wału nie musi objawiać się biciem wału(choć przy dużych nie doważeniach może faktycznie się tak dziać)?
MOC
Post autor: MOC » śr mar 02, 2005 4:10 am
no ja mowie o biciu walu dobrze zrozumiales 8) a co do wywazenia to wal musi isc do fachowca :)2
CHYBA UAZ V8 6.2
nefar
Post autor: nefar » śr mar 02, 2005 8:28 am
MOC pisze:no ja mowie o biciu walu dobrze zrozumiales 8) a co do wywazenia to wal musi isc do fachowca :)2
Aha :cry: Czyli nic nie zrobię sam. A po skracaniu wału zawsze trzeba regulować bicie? Czy też jeśli wszystko zrobi się równo to regulację bicia można sobie podarować?
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr mar 02, 2005 8:38 am
No, nefar, powoli dochodzisz do sedna... wyważanie wału przede wszystkim służy korektom krzywego wspawania końcówek wału - rura ciągniona jest na tyle jednorodna że nierówności rozkładu mas na niej, jeśli jest prosta są pomijalnie małe. Czyli ustawienie wału z czujnikiem załatwi sprawę. Tokarki też nie potrzebujesz koniecznie - ja posługuję się z powodzeniem kątówką do przecięcia spawów - tylko trzeba wiedzieć w którym miejscu i jak głęboko.
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » śr mar 02, 2005 10:22 am
i tu powiedział bym -Amen... ale nie powiem gdyż sposób przerabiania wału za pomoca kątówki i itd. do mnie nie przemawia. Siermiężne sposoby Seby heh. Zresztą nie ja na tym będe jeździł. Potem się dziwią co niektórzy czemu krzyżaki lecą albo wielofrezy albo insze cuś jeszcze.
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr mar 02, 2005 10:43 am
nic nie ma prawa lecieć - przecinasz spaw dokładnie tak samo, jak na tokarce, przed zespawaniem fazujesz - nic nie ma prawa być nie tak. Zrobiłem już tych wałów sporo i jak na razie wszyscy zadowoleni, zero bicia, zero jakichś nienormalnych objawów. Kątówka, czujnik zegarowy, spawarka i drewniany młotek, plus ew. palnik do podgrzania rury przez wbiciem czopa widełek są wszystkim czego potrzeba do tej roboty. Oczywiście - na drugim końcu stoi wyważarka do wałów za ciężkie szelesty i kafelkowany zakład z klimatyzacją... ale nie zaposiadywam...
szary
Post autor: szary » śr mar 02, 2005 10:48 am
moja opcja czyli operacja na tokarce nigdy nie wymagała póżniejszego wyważania... właśnie się zastanawiam jak wygladał by twój sposób wykonania w praktyce... zakładanie wału na auto, sposób uprawidłowego umieszczenia czujnika, zakręcanie , odkręcanie, kątówka, palnik...
mało ekonomiczne , czasochłonne...
www.szary-racing.pl
nefar
Post autor: nefar » śr mar 02, 2005 8:43 pm
1.
SebastianS pisze:"rura ciągniona jest na tyle jednorodna że nierówności rozkładu mas na niej, jeśli jest prosta są pomijalnie małe."
Jaka to rura ciągniona? To jest rura bez szwowa? Orginalnie w wale ( bo będę skracał wał od uaza) jest taka?
2.
SebastianS pisze:Czyli ustawienie wału z czujnikiem załatwi sprawę.
Czyli będzie koniecznym jeszcze regulacja bicia po skracaniu wału?
3.
SebastianS pisze:Tokarki też nie potrzebujesz koniecznie - ja posługuję się z powodzeniem kątówką do przecięcia spawów - tylko trzeba wiedzieć w którym miejscu i jak głęboko.
A do tokarki mam dojście więc chyba z zejściem starych spawów nie ma problemu.
4.
SebastianS pisze:Przed zespawaniem fazujesz - nic nie ma prawa być nie tak.
Co rozumiesz pod pojęciem fazuję?
5.
SebastianS pisze:Kątówka, czujnik zegarowy, spawarka i drewniany młotek, plus ew. palnik do podgrzania rury przez wbiciem czopa widełek są wszystkim czego potrzeba do tej roboty.
Czyli po równym spawaniu prostych rur i tak muszę regulować bicie?
A palnik doczego dokładnie? Co, gdzie i na jakiej wysokości muszę nagrzewać i wybijać(bo nie znam dokładnie budowy wnętrza wału)?
tiger
Post autor: tiger » śr mar 02, 2005 9:10 pm
kedek pisze:
nefar pisze:Co to za użądzenie "zegarowe", mógł byś opisać jak to działa i dokładnie cały proces ważenia? Jak dokładnie się je mocuje na tokarni ( trzeba zdjąć krzyżaki? A pozatym co to za metoda "na kowadle przyp...li". Ja myślałem że się spawa blaszki tzn. obciążenia do wała. A co to są te widełki? To jakaś konstrukcja wewnątrz wału? I w jakich jednostkach ma być to 0,2? :roll:
uuu, Ty chyba lepiej skorzystaj z porady specjalisty... dasz to dobremu tokarzowi i wszystko Ci zrobi jak trzeba...
Sugerujesz cos??
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
tiger
Post autor: tiger » śr mar 02, 2005 9:16 pm
J mysle ze jak rura jest w prost to jezeli utne to rowno wybije skruce i wbije to bic nie powinno byc. Sprobuje jak zaloze i beda bily to dam do wywazenia.
nefar
Post autor: nefar » czw mar 03, 2005 12:26 am
tiger pisze:J mysle ze jak rura jest w prost to jezeli utne to rowno wybije skruce i wbije to bic nie powinno byc. Sprobuje jak zaloze i beda bily to dam do wywazenia.
A to tak na oko widać? Czy też jeśli nie sprawdzę czujnikiem zegarowym to o biciu wału dowiem się dopiero jak mi krzyżaki pujdą?
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw mar 03, 2005 12:58 am
szary pisze:moja opcja czyli operacja na tokarce nigdy nie wymagała póżniejszego wyważania... właśnie się zastanawiam jak wygladał by twój sposób wykonania w praktyce... zakładanie wału na auto, sposób uprawidłowego umieszczenia czujnika, zakręcanie , odkręcanie, kątówka, palnik...
Operacja trwa (od wzięcia wału w łapę do zakrecenia ostatniej śruby mocującej) - ok. godzinę. Nie chce mi się pisać jeszcze raz wszystkiego...
Ale po ucięciu rury o potzrebą długość i sfazowaniu cięcia, wbijasz widełki, też sfazowane w miejscu wczesniejszego cięcia (ew. grzejąc rurę, coby było łatwiej) i w takiej postaci wstawiasz w auto podniesione za most. Czujnik na masywnej podstawie (u mnie - stare koło zamachowe) stawiasz na ziemi, przystawiasz do wału. Kręcisz wałem, odczytujesz bicie, z drewniaka (lub plastika) naprostowujesz, aż będzie ok. Wtedy kontrolujesz drugi koniec wału, bo może okazać się też bijący. Jeśli tak - przecinasz spaw z drugiej strony i w takim stanie montujesz do auta. naprostowujesz obie strony, aż będzie ok i tu i tu. Po cztery punktowe spawy na równych odległościach na obwodzie, coby nie rzuciło przy spawaniu. Potem ciągły spaw. Koniec. Gra i buczy. Godzina czasu, może półtorej przy niesprzyjających wiatrach.
MOC
Post autor: MOC » czw mar 03, 2005 1:17 am
nefar pisze:
ty sobie chyba jaja teraz z nas robisz :o
CHYBA UAZ V8 6.2
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw mar 03, 2005 3:56 am
No - do fazowania potrzebna jest flaszka - minimum 0,7
Wypijasz na ex - czyli fazujesz...
nefar
Post autor: nefar » czw mar 03, 2005 7:45 am
sorki za moją nie wiedzę, ale nie znam terminologi. Właściwie to do piero się uczę. Wnioskuję, że fazuję oznacza dopasowywuję. Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę!
tiger
Post autor: tiger » czw mar 03, 2005 1:59 pm
Fazujesz tzn obszlifowujesz na rowno. Teraz sie tylko zastanawiam skad taki czujnik wziasc.
kedek
Post autor: kedek » czw mar 03, 2005 10:07 pm
tiger pisze:Fazujesz tzn obszlifowujesz na rowno. Teraz sie tylko zastanawiam skad taki czujnik wziasc.
Pożyczyć od jakiegoś kolegi, który ma taki czujnik :)21 ...
P.S. Definicja fazowania (ukosowania) jest troche inna, ale niech Ci będzie...
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
tiger
Post autor: tiger » czw mar 03, 2005 10:15 pm
Nie wiem jaka jest tego definicja. Masz pozyczyc taki czujnik??
kedek
Post autor: kedek » czw mar 03, 2005 11:21 pm
Jakoś się dogadamy :)21
tiger
Post autor: tiger » pt mar 04, 2005 8:32 am
To odezwij sie dzisiaj na gg jak bedziesz w domu.
nefar
Post autor: nefar » ndz maja 01, 2005 2:41 pm
Problem z wałem znów się pojawia. W końcu mam chwilę czasu aby go skrucić, ale ile mam go skrucić? tzn. mam wał od uaza i chcę go wstawić do gaza po motaniu. mam odkrytą ramę przykręcone mosty i reduktor. mogę zmierzyć odległość pomiędzy dyskami, ale nie wiem ile powino być cm ruchu w zakresie ściskania i rozprężania wału.
