Nieoficjalne XJ FAQ
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob maja 14, 2005 9:55 pm
uno nie przelaczac z wcisnietym gazem na LPG tylko trzymajac go rowno i troche. A klapki sa fabryczne do montazu. Ino miejsce wybierz tak jak napisalem.
XJeep
Post autor: XJeep » ndz maja 15, 2005 9:54 am
PKI pisze: http://wiki.jeep4x4.net
[/size][/b]
RE...WE...LA...CJA ....
nareszcie cos drgnelo... :)2
juz sie zalogowalem... :lol:
obiecuje duuuuuza pomoc...:)1
elita
Post autor: elita » śr maja 18, 2005 11:33 am
Przygotowałem skrypt robiący wiki jeep-a w wersji offline dla przeglądania na Palmie w przeglądarce plucker. Będę go co jakiś czas uruchamiał i przygotowywał nowy dokument, jak ktos reflektuje to mogę wystawiać na stronie.
Dzięki temu będzie można mieć komplet Jeep-owych informacji stale przy sobie.
KAZ
Post autor: KAZ » wt cze 28, 2005 10:00 am
A ja odnalazłem przepis na sprężyny do liftu około 2" do XJta
Drut spręzysty fi 14 mm
10 i 1/4 zwoju
Srednica wewnętrzna 102 mm
Wysokośc 490 mm
Na górze zawężenie 68 mm
Na dole ostani zwój nie dochodzi do przyłożenia tylko odstaje 15-20 mm
Pewnie sie przyda chcącym robic jakis lifcik dleikatny.
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » wt cze 28, 2005 10:01 am
Czy trzeba wymieniać amortyzatory przy lifcie dwucalowym czy wystarczą fabryczne ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
KAZ
Post autor: KAZ » wt cze 28, 2005 10:07 am
Ja mam jak narazie założone nominalnej długości oryginalne hamerykanckie Delphi jakie HD wersja czy cuś takiego. ---- narazie robia dobrze tylko auto sztywne jak cholera sie zrobiło.
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
AndrzejM
Post autor: AndrzejM » wt wrz 06, 2005 1:00 pm
SiwyJeep pisze:NOsze się z zamiarem wymiany uszczelniacza główki mostu (dana 35) i uszczelniacza wału tylnego w reduktorze (NP242). zna może ktoś wymiary tych uszczelniaczy
raffi pisze:reduktor 60,8*36*12,3 17
d35 70*45*12,2 38
Jakby ktoś szukał ;-)
XJ LTD 4.0 '90
misman
Post autor: misman » śr wrz 14, 2005 8:34 pm
Tu: http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf jest dość dużo wiedzy, również w odniesieniu do Jeepa oraz innych marek samochodów terenowych :)21 Koniecznie mieć włączone głośniki ! :)21
Radek666
Post autor: Radek666 » śr wrz 21, 2005 3:36 pm
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » śr paź 05, 2005 11:58 am
Wielka aktualizacja była na http://www.jeep4x4.net
no :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Dżejkob
Post autor: Dżejkob » pn lis 28, 2005 1:01 am
hej panowie, wittam i mam pytanie od razu: czy abs w xj 88r 4.0 limited był w serii i od poczatku? (w 88r. powinien byc?),z góry dzieki.
moomoojeep
Post autor: moomoojeep » pt sty 27, 2006 11:03 pm
W grudniowym (2005) numerze Jp (dla tych co nie wiedza Jp to amerykanskie czasopismo o Jeepach) jest artykul na temat ile trzeba podniesc jakiego Jeepa do jakich opon, a ile trzeba wyciac blotnikow.
W tablece na temat Cherokee'go jest cos takiego:
1) Bez podnoszenia zawieszenia:
opony 29" Bez modyfikacji
opony 30" Lekkie ciecie blotnikow (1" lub mniej) lub przedluzone odboje
opony 31" Duze ciecie blotnikow (1" lub wiecej) i przedluzone odboje
2) Lift 2"
opony 30" Bez modyfikacji
opony 31" Lekkie ciecie blotnikow (1" lub mniej) lub przedluzone odboje
opony 32" Duze ciecie blotnikow (1" lub wiecej) i przedluzone odboje
3) Lift 4"
opony 31" Bez modyfikacji
opony 32" Lekkie ciecie blotnikow (1" lub mniej) lub przedluzone odboje
opony 34" Duze ciecie blotnikow (1" lub wiecej) i przedluzone odboje
4) Lift 6"
opony 32" Bez modyfikacji
opony 34" Lekkie ciecie blotnikow (1" lub mniej) lub przedluzone odboje
opony 35" Duze ciecie blotnikow (1" lub wiecej) i przedluzone odboje
Zaznaczaja ze chodzi o rozmiar rzeczywisty opony a nie to co jest napisany na jej boku, czyli wg. nich trzeba odliczy jeden cal od podanej wysokosci. Czyli generalnie mozna zalozyc (choc nie zawsze sie sprawdza) za opona 33x10.50x15 ma w rzeczywistosci tylko 32". Sa to oczywiscie ogolne wytyczne. Poza tym duze znaczenie odgrywa odsadzenie felgi.
Jak cos sie nie zgadza to ja reklamacji nie przyjmuje ja to tylko przetlumaczylem. :D
Nazhir
Post autor: Nazhir » śr kwie 26, 2006 1:57 pm
a tutaj drobny artykulik o XJ-cie (historia, osiągi silników 4,0 i 2.1d) i takie tam dziennikarskie ochy i achy :)21
AUTO Technika Motoryzacyjna 7-8`91
autor: W.K. (chyba Wojciech Karwas)
http://img86.imageshack.us/img86/1844/15uj2.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/709/23ae1.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/3545/31ki.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/9317/48fe.jpg
każdy skanik po 1Mega.
_____________________________________________
poprawione :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 26, 2006 8:13 pm przez Nazhir, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeep Grand Cherokee 4,7 Quadra Drive
misman
Post autor: misman » śr kwie 26, 2006 7:22 pm
Nazhir pisze:a tutaj drobny artykulik o XJ-cie (historia, osiągi silników 4,0 i 2.1d) i takie tam dziennikarskie ochy i achy :)21
http://img141.imageshack.us/img141/8116/37oo1.jpg
Trzeci popraw, bo jakieś maleństwo się pojawia... :roll:
PKi
Post autor: PKi » pn cze 26, 2006 7:27 pm
http://galeria.offpoje.net/cm/thumbnails.php?album=34
Ogromna galeria zdjęć XJ, głównie przeróbki i to nie w stylu niebieskiej diody :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
mirokez
Post autor: mirokez » śr mar 14, 2007 9:12 pm
Witam wetne sie w temat bo nurtuje mnie takie pytanko: Czy wyszla jakas seria jeepow cherokee ktore mialy sztywne mosty? Czy sa to juz zmoty?
pzdr
XJ 2.1 TD, 1991 rok, Seria, BFG AT 30"
Lubelskie Forum www.graty4x4.fora.pl
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr mar 14, 2007 9:44 pm
A wyszła jakaś seria BEZ sztywnych mostów? :lol: Wszystkie miały SFA.
mirokez
Post autor: mirokez » śr mar 14, 2007 9:51 pm
ale chodzi mi czy wyszal seria ktora miala 2 sztywne mosty z przodu i z tylu ??
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » śr mar 14, 2007 10:09 pm
mirokez pisze:ale chodzi mi czy wyszal seria ktora miala 2 sztywne mosty z przodu i z tylu ??
Wszystkie XJ-ty, ZJ-ty i WJ-ty miały po dwa sztywne mosty :lol: :lol:
F150 302 V8
Antek
Post autor: Antek » śr mar 14, 2007 10:12 pm
Wszystkie mialy sztywne mosty, po jednym z przodu i z tylu :)21
DEF 300 Tdi
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » śr mar 14, 2007 10:24 pm
Teraz załapałem, że to prowokacja może być :)21 :)21
F150 302 V8
mirokez
Post autor: mirokez » śr mar 14, 2007 11:06 pm
hehehe to nie jest prowokacja tak pytam z ciekawosci, ale jestem w szoku myslalem ze jeepy cherokee i grand cherokee maja z przodu niezalezne a tu jednak nie, dzieki koledzy za uswiadomienie mnie....
pzdr
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw kwie 12, 2007 11:09 am
mirokez pisze:hehehe to nie jest prowokacja tak pytam z ciekawosci, ale jestem w szoku myslalem ze jeepy cherokee i grand cherokee maja z przodu niezalezne a tu jednak nie, dzieki koledzy za uswiadomienie mnie....
pzdr
Miały, miały... Teraz z przodu (a i z tyłu chyba też) nowe modele mająniezależne zawieszenie...
Wojtek
darek 69
Post autor: darek 69 » pn maja 28, 2007 11:20 pm
co mam zrobic z skszynkom przy 5.2 jak paler to gubi biegi
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw maja 31, 2007 8:59 pm
darek 69 pisze:co mam zrobic z skszynkom przy 5.2 jak paler to gubi biegi
A po Polsku to nie umie ?
Wojtek
Wróć do „Jeep”
