Brak iskry podczas rozruchu!
Przerywacz znajduje sie w apararacie zapłonowym. Musisz go otworzyć i zobaczyć, przy okazji sprawdź palec rozdzielacza czy sie nie rozsypał.has01 pisze:jaki przerywaczkcuf pisze:sprawdz czy nie nadpalił się przerywacz u mnie tak sie działo ze z pychu palił a z rozrusznika nie??
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
Z tego co pamiętam to bez.Rafał D pisze:Masz cewkę z opornikiem? Jeśli tak to napięcie podczas rozruchu jest podawane za pośrednictwem rozrusznika. Jeśli go wyjmowałeś to możliwe że teraz nie działa włącznik napięcia na cewkę albo nie tak są podłączone kable.
A co do kabli to raczej nic nie pomieszałem, podłączyłem je dokładnie tak jak były, czyli z aku grubas na rozrusznik na ten sam zacisk jeszcze jeden który idzie gdzieś do instalki i trzeci kabelek na drugi zacisk rozrusznika. Rozrusznik mam od żukensona
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2006 5:10 pm przez has01, łącznie zmieniany 1 raz.
UAZ '78
Iskra już jest
tylko dalej zapalić nie chce
Brak iskry był spowodowany słabym połączeniem a wręcz jego brakiem, kabelka z boku aparatu zapłonowego.
Wogóle już myślalem że wszystko jest ok, bo jak kręciłem i dodawałem gazu to tak jakby załapywał, ale okazało się że kable od świec są założone na kopułkę nie tak jak powinny. Podłączyłem kable od świec tak jak na schemacie elektyki i już byłem pewien ze jet ok , i wiecie co ... nawet nie zaskoczył:(
Co to może byc
Pomóżcie
Co to może byc
Pomóżcie
UAZ '78
Nie napewno nie krasnoludki ,tylko ja bo ściągnęłem je żeby łatwiej się dostać do śruby rozrusznikaKUbutek pisze:Krasnoludki przełożyły kable ?
Jesteś pewny ?
Inne pomysły
UAZ '78
Jak długo stał to sprawdz stan świec. Jak są zarośnięte brudem to wyczyść albo zainwestuj w nowe. Masę nawet jak masz podłączoną to warto ją odkręcić wyczyścić papierem ściernym. Po skręceniu zasmarować jakimś smarem stałym. Nic nie jest wieczne
Kable wysokiego napięcia jak są stare to także mogły nie przetrwać rozmontowania i kolejnego montażu. Tym bardziej że zimno więc wszystko kruszeje...
