Wybór miejsca na antenę
darkman
Post autor: darkman » czw sie 18, 2005 11:44 am
ap4x4 pisze:O czym wy tu ku.... tyle się rozpisywać. Najlepiej niech sobie ją zapierdoli na czoło !!
kwestia wydaje się być dyskusyjną, czy na czoło ?? zdecydowanie lepiej byłoby na czubku głowy bo,
co do anteny i jej charakterystyki wystąpi:
1.dookólna charakterystyka promieniowania przy TX(nadawaniu)
2.miejsce zamontowania najwyższe z dostępnych i możliwych (najlepszy deal przy RX-odbiorze)
3.włosy powinny stanowić naturalny ekran przed promieniowaniem via nadajnik (łysi mają gorzej i znowu Nam siwym robi lepiej :)21 )
4.istotnym jest też czy ów element połączenia anteny z karoserią ma właściwe połączenie elektryczne z resztą samochodu ??
..ale kontunuację, kontynuację.. prosimy o jeszcze, twoje sugestie są inspirujące
ap4x4
Post autor: ap4x4 » czw sie 18, 2005 2:05 pm
Ja nadal proponuję czoło bo można zastosować magnesóekę , chyba że gość jest łysy to może być przyssawka na czubku głowy (lepiej robi) , tylko wtedy co z masą?
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
DanielF
Post autor: DanielF » czw sie 18, 2005 2:17 pm
Masy nalezy sie wtedy mocno trzymac. Cialo ludzkie prad przewodzi, co latwo sprawdzic mozna :D
Przy takim rozwiazaniu nalezy jednak uwazac ze spozywaniem, bo moze zaburzyc poziom elektrolitow i trzeba bedzie co chwila dostrajac :D
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt sie 23, 2005 2:01 pm
LSD pisze:Może tak jak u kangurów montują. Z przodu na grilu 2 metrowy bat :)2
Ja też się przyłączam do propozycji LSD, dodam,że mam krótkiego Hiszpana na ogół bez hard topa.
Czy wogle jest sens montować antenę na grilu ?, czy kombinować na budzie z boku lub tylnym zderzaku ?
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
DanielF
Post autor: DanielF » wt sie 23, 2005 2:22 pm
Pewnie ze mozna na budzie z boku. Ja mam z tylu z prawej, mniej wiecej na wyskosci brzegu burty. Dziala nienajlepiej, bo po za tym zestroic jej nie moge, ale idzie sie dogadac.
Generalnie - wiadomo antena na dachu dziala dobrze dookola, na masce bedzie dzialac lepiej do przodu, itd. Czyli np. zeby spytac na trasie gdzie stoja miski najlepiej byloby z tylu z lewej, ale jest ryzko ze zostanie na TIRze z przeciwka przy wyprzedzaniu na 3ciego :D A w terenie nalezy wjezdzac na gorke jak chcesz pogadac, i rozejrzec sie przy okazji mozna :D
Gruzin
Post autor: Gruzin » śr wrz 21, 2005 5:51 pm
Czy Ktoś z szanownego bractwa może mi poradzić gdzie najlepiej zamontować antenę w suzuki vitara (plastikowy dach). Myślałem o tylnych drzwiach ale mogę tam zamontować tylko z lewej strony na wysokości okien.
Maron
Post autor: Maron » śr wrz 21, 2005 10:04 pm
ja sobie zamontowałem magnesa na dachu blisko belki dachowej i przyłapałem ją plastikowymi spinkami, sprawdza sie to zajebiście :) Nawet jak gałąź walnie to sie najwyżej antenka przwróci i tyle...
Pozdrav
Maron
TOJOT 4R
gg1005313
www.4x4.waw.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » pt wrz 30, 2005 6:42 pm
Jak lepiej ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Tak jak jest A czy B ?? ??
Miejsce A to miedzy kołem zapasowym a szybą na tyle. Na mocowaniu koła zapasowego. (SJ410 szmata - wiec dach odpada :( )
A miejsce B widac dokładnie na rysunku :D
ps. jak by ktos nie wiedział to jest to tył suzuki :P
czy bedzie duża różnica obu tych mocowań?? Antena ma niecałe 170m
Pomocy bo nie wiem gdzi wiercić :(
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
czaya
Post autor: czaya » pt wrz 30, 2005 7:07 pm
a nie mozna na palaku glownym ? -w przypadku szmaty na jakims plaskowniku zeby nie przeszkadzac plandece.
bo ja tak chce właśnie zrobić :-? ewentualnie magnes na palak-bo na zime hard-top ale cieplejszą porą w teren bikini na dach rzuce i wtedy pałąk musi być przykryt dachem i znowu trzeba antene przemontować :-?
ale sie napracowałeś z tym rysunkiem :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt wrz 30, 2005 7:19 pm
Ja nie mam hard topu. Wiec palak odpada :( Bo dziory nie bede robił w szmacie :D
Pozatym na tyle bedzie mniej podatna na wyrwanie cewki z podstawy :)
Wiec prosze o odpowiedz na pytanie odnosnie rysunku :)21
Jak bym miał zainstalowenego 3dsmax :D :D to zrobił bym wszytko w skali :)21 i z texturami itp ;) ;)
No to jak? Ktos odpowie :P bo nie wiem gdzie dziore robic :P
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
darkman
Post autor: darkman » pt wrz 30, 2005 7:38 pm
no na kole, bo wyżej itd..
ale czy będziesz miał masę OK ??
B-za nisko i kawał promiennika anteny masz przysłonięty itd..
p.s. jak chcesz to moge więcej :lol: , ale zrób "A", ewentualnie jak spadnie swr to dołóz coś na masę np "kawał płytki stalowej"
p.s. na poczatku tej strony zobacz->napisałem gdzie antena i jakie warunki powinna spełnic - tzn najbardziej zbliżone.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob paź 01, 2005 9:47 am
Miałem B. Mam A i polecam.
Nie wnikając w parametry anteny w A/B, to w miejscu B strasznie przeszkadza.
W terenie jak nie mam założonego bikini, to jeżdżę z podwiniętą tylną szybą żeby był szybki dostęp do szpejów. Przez koło nie sięgałem, a po lewej stronie przeszkadzał bat.
Poza tym miejsce B jest idealne do założenia lampy roboczej na tył...
Salata123
Post autor: Salata123 » sob paź 01, 2005 1:28 pm
Dzieki serdeczne za odpowiedzi. Założe na kole :) A lempe narazie zamocowałem na kole ale tymczasowo bo nie miałem czym jej do blachy przykrecic :lol:
AAAAAAAAa !! a czy trzeba jakis dodatkowy kabel z masa doprowadzić? i skad wziasc najlepiej mase?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob paź 01, 2005 7:47 pm
Salata123 pisze:Dzieki serdeczne za odpowiedzi. Założe na kole :) A lempe narazie zamocowałem na kole ale tymczasowo bo nie miałem czym jej do blachy przykrecic :lol:
U mnie jest ogranicznik otwarcia tylnich drzwi ze stalówki - to (i pewnie zawiasy) daje masę.
darkman
Post autor: darkman » pn paź 03, 2005 12:55 am
stalkę, albo najlepiej warkocz sobie poprowadź do najblizszego el. stalowego o większej powierzchni.
warkocz tak z 4-5 mm szeroki, jak z siatki rurowej to nawet lepiej szerszy.
MEGAKOT
Post autor: MEGAKOT » ndz lis 13, 2005 8:42 pm
Chcę u siebie wykonać taki montażyk
http://www.cardomain.com/member_pages/s ... 6_full.jpg
http://www.cardomain.com/member_pages/s ... 3_full.jpg
Prezentuje się bardzo zgrabnie,ale pewnie na dachu lepiej.
4rZONE
dozwolone od 6Viosen
darkman
Post autor: darkman » wt lis 15, 2005 10:25 am
:)3
MEGAKOT
Post autor: MEGAKOT » wt lis 15, 2005 8:27 pm
darkman pisze::)3
Aż tak żle :(
Darkman miałeś chyba 4r,czy moge liczyć o wskazanie drogi błądzącemu :)14
4rZONE
darkman
Post autor: darkman » wt lis 15, 2005 11:44 pm
no Psze Pana, za nisko chcesz osadzić promiennik w stosunku do wysokosci dachu-prawie 1/3 antemy osłonieta, poza tym zaraz jakiś kretyn Ci to urwie na byle parkingu (ja miałem magnesówkę na dachu - krótką, kolega ma zamiast anteny radiowej-dziura w błotniku-prawa strona)
w 4r jest odwieczny problem tylnej szyby i jej odsuwania, bo gdyby nie to - to uchyt na górna cz. szyby byłby ok - ale niestety w tym wypadku szyba by się odsuwała razem z anteną - generalnie w 4r kiepsko jest z miejscem na tylnej klapie - gdyby była jak w rr dwudzielna - to uchwyt, który masz na zdjęciu wystarczyłoby dać wysoko, na dchu z kolei brak rynienek.
dobry byłby uchwyt do górnej ramki tylnego okna - ale nie spotkałem się z takim;
reasumując:
-magnes i na dach
-błotnik - przód
-tył, ale na stałe do karoserii (ponizej przełamania dachu) wymaga dzury i będzie sie wyłamywać
-bezposrednio w dach
-reling na dachu lub bagażnik - jeśli masz w planie (polaryzacja mieszana lekko skośna do tyłu)
MEGAKOT
Post autor: MEGAKOT » śr lis 16, 2005 10:25 pm
:)4 no i odrazu się rozwidniło :)4
DZIĘKUJE :)2
4rZONE
Wróć do „CB radio”
