Stelaż do 69 M
Gazon
Post autor: Gazon » śr wrz 07, 2005 1:42 pm
Nowe czesci na Gaz 69 i 69A wystepuja w przyrodzie, jest wszystko sa tez plandeki i stelaze moge dac namiary w rosji na pw.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Czym wiecej nakrecony Gazik tym dalej trzeba isc za traktorem :lol:
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr wrz 07, 2005 11:37 pm
terenowiec69 pisze:dziubki jak mówisz,takie blaszane specyficzne trudno dorobić,mozna w rurke by włożyć zwyklą srube i obspawać ale to zależy jak kto woli
:D
Można też dać do wytoczenia...
Kilka takich końcówek nie powinno sprawić kłopotu nawet
najgłupszemu tokarzowi, a potem wystarczy obspawać... no i jest estetycznie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » czw sty 25, 2007 11:32 pm
Witam.
Ma może ktos orginalny wymiar tych 3 rurek górnych ? Jaka jest ich długość ? Mam 3 sztuki , ale cos było motane, bo dwie są jednej długosci , a trzecia jest ciut dłuzsza.
Pzdr
wiking
Post autor: wiking » pt sty 26, 2007 8:14 am
Gazon pisze:Nowe czesci na Gaz 69 i 69A wystepuja w przyrodzie, jest wszystko sa tez plandeki i stelaze moge dac namiary w rosji na pw.
Gazon
:o Gazon !! nie mów tylko że ramy też występują bo nie uwierzę :roll:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Mag69
Post autor: Mag69 » pt sty 26, 2007 10:40 am
wiking pisze:......
występują ..... :lol:
SebastianS , sprowadził całego gazika złożonego z nowych części.
Na Ukraine są jakies wojskowe zakłady co maja wszystko. Namiary posiada Sebastian i prawdopodobnie Borman
LJ 70
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt sty 26, 2007 12:14 pm
Jakub_AK77 pisze:Witam.
Pzdr
(+ / -) ...... 132 cm
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pt sty 26, 2007 12:41 pm
JA'JACEK pisze:
Pzdr
Jacek czy to jest dłogość razem z tymi blaszanymi dziubkami, czy netto samej rurki ? Rozumiem że wszystkie 3 rurki powinny mieć jednakową długość.
pzdr
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt sty 26, 2007 1:32 pm
Jakub_AK77 pisze: (...)
Jacek czy to jest dłogość razem z tymi blaszanymi dziubkami, (...)
Tak.
Ja tak nie mam..... na jednym różnica 2 cm, ale ja mam motane.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob mar 03, 2007 8:46 pm
W jakiej kolejności powinny być zamontowane pałaki opończy w GAZ-e 69M ? Mierzyłem u siebie i wychodzi że w jednym odległość osi rurki do podłogi wynosi 122 cm , a w drugim 127 cm. Czy sa to prawidłowe wymiary , i który powinien być zamontowany zaraz za fotelami , a który na tyle samochodu ?
Pzdr Jakub
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » sob mar 03, 2007 10:01 pm
czesc, przedni pałąk ma otwory na rurki do przedniej szyby,a tylny nie ma,taka róznica
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob mar 03, 2007 10:25 pm
terenowiec69 pisze:czesc, przedni pałąk ma otwory na rurki do przedniej szyby,a tylny nie ma,taka róznica
Pewnie w orginale tak jest. U mnie obydwa pałąki maja otwory na rurki do przedniej szyby.
Przy jednym pałąku otwory sa na wysokości ok. 54 cm liczac od burty i wtedy rurki idące od szyby są w poziomie. Drugi ma otwory na wysokości ok. 48 cm i wtedy rurki idace od szyby są lekko pochylone w dół do tyłu.
Pzdr Jakub
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 04, 2007 12:36 am
Jakub_AK77 pisze:(...) Drugi ma otwory na wysokości ok. 48 cm i wtedy rurki idace od szyby są lekko pochylone w dół do tyłu.
... i to jest tylny pałąk...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
tymon4x4
Post autor: tymon4x4 » ndz mar 04, 2007 2:14 pm
ja mięć orginalny stelarz plandeki do M-ki mi zbędny :)
Ktoś potrzebować napisać wiadomość na priva :) A wiem tez kto miec orginalny stelarz do AM-ki dac namiary :)
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn mar 05, 2007 7:50 am
A starsze GAZy miały nie 3 a 5 długich rurek :wink: Miałem takie kiedyś w jednym z GAZów :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn mar 05, 2007 2:54 pm
Piter69A pisze:A starsze GAZy miały nie 3 a 5 długich rurek :wink: Miałem takie kiedyś w jednym z GAZów :)2
nie 5 tylko 4 :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr mar 07, 2007 8:00 am
JA'JACEK pisze:
nie 5 tylko 4 :)2
Też bywały 4, ale takiej wersji nie miałem.
W moim GAZie z '64 było 5. Położenie trzech typowo jak w większości, ale między nimi było jeszcze po jednej. W pałąkach były oryginalne przetłoczenia i pierścienie więc nie była to przeróbka.
Zatem spotykane są 3 wersje stelaża :wink:
Land Cruiser HZJ-73
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » wt lip 17, 2007 8:54 pm
Jakub_AK77 pisze:W jakiej kolejności powinny być zamontowane pałaki opończy w GAZ-e 69M ? Mierzyłem u siebie i wychodzi że w jednym odległość osi rurki do podłogi wynosi 122 cm , a w drugim 127 cm.
Pzdr Jakub
Wracam do tematu , bo nie daje mi to spokoju.
Czy pałąki powinny byc na jednej wyskości czy na różnych. U mnie są na różnych wysokościach . Tylny jest o 5 cm niżej od przedniego. Wg. mnie cos mam chyba nie tak pomotane. Po założeniu plandeki przedni pałąk będzie tworzył na środku garb, a chyba plandeka między pałąkami powinna byc w poziomie.
Jak Wy macie usytuowane swoje pałąki, na jakich wyskościach ?
Pzdr Jakub
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr lip 18, 2007 6:57 am
Mają być równo, rurki do szyby poziomo. Pałaki mają być identyczne poza otworami do rurek od szyby :wink:
Land Cruiser HZJ-73
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lip 18, 2007 3:23 pm
Tak jak na rysunku, bez względu na ilość długich rurek
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr lip 18, 2007 3:57 pm
Jacek w jaki sposób mam zrobić tak jak na rysunku skoro tam nie wymiarów ? A pytam właśnie o wymiary.
Pzdr
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lip 18, 2007 5:26 pm
Jeżeli masz możliwość zaznaczenia na tym rysunku o jakie wymiary
Tobie chodzi to pomierzę i napiszę jak jest u mnie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr lip 18, 2007 5:37 pm
Szybciej opisze , bedzie chyba prosciej.
W stelażu sa dwa pałąki idace w poprzek samochodu.
Chodzi mi o odległość przedniego i tylniego pałąku od podłogi ( w pionie ) mierząć w osi samochodu.
Pzdr
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr lip 18, 2007 5:54 pm
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lip 18, 2007 9:08 pm
U mnie na pace jest jeszcze sklejka i nie wiem jakiej grubości.
Myślę że jakieś 10 mm. Jest tak przymocowana że nie sposób dokładnie ustalić.
Więc licząc od tej sklejki do pałąka (jego spodniej części) jest 125 cm.
Ten sam wymiar z przodu jak i z tyłu.
Na Twoim miejscu porównał bym z innymi samochodami.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr lip 18, 2007 9:48 pm
Dzięki Jacek za pomiar. Właśnie w tym problem że nie mam jak porównać z innymi samochodami, dlatego tak męcze ten temat na forum. Dzisiaj w swoim stelażu odkryłem orginalne sworznie w tych rurkach ( ogranicznik przy wsunięciu w otwór ). Ktoś się musiał trochę namęczyć, bardzo ładnie zaspawane i wyszlifowane., a otwory zrobione na innej wysokości.
Pzdr
