Zapas i progi
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 05, 2005 11:18 am
vandall1 pisze:Poprawka:kłódka wyglada na dość solidną-do otwarcia niezbędny flex i agregat prądotwórczy :)20 :)20
Oczywiście w razie wqrwienia i zgubienia kluczy....
No z odpałem też kiepsko:wyrywamy kable,co jeszcze zwieksza nasze wqrwienie;telefon w błoto,panel od radia też...fajki mokre,bronek się przewrócił i wylał na podłogę-no straszne :evil:Podejdż no tu który :evil: !
Na prawdę katastrofalne sa skutki zgubienia kluczyków :wink:
Przestań chłopie bo się popłakałem ze śmiechu........... :)20 :)20 :)20
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 05, 2005 11:30 am
No dobra.... 8)
A teraz mały serwis fotograficzno-techniczny.
Tak to u mnie wygląda.....widać że jest przeabiane.
Tyle mam luzu między kołem a budą.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Student
Post autor: Student » śr paź 05, 2005 11:38 am
Ale przerobiona jest tylko śruba... samo mocowanie zostało b/z. Ale ja tez nie przypominam sobie żebym miał jakieś problemy z plandeką jeszcze jak koło tam było :-?
Jerry
Post autor: Jerry » śr paź 05, 2005 12:34 pm
Ano wlasnie. Tylko sruba jest przerobiona...
A jakie masz felgi i opone ??
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 05, 2005 12:54 pm
Jerry pisze:(...) A jakie masz felgi i opone ??
Jak to jakie... ? Normalne...... na zdjęciu nr.2 widać.....
Felga klasyczna.....
Opona 6.50R 16C.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
maksz
Post autor: maksz » śr paź 05, 2005 3:02 pm
JA'JACEK pisze:
u mnie felga jest klasyk opona: 6,50-16 (stomilowska wersja Ya-192)
mocowanie toćka w toćke takie samo
... a kolo przylega do budy :)3
a propos mocowania i kluczykow
to nie widze problemu w klasycznym śrubunku...
jest to ten sam klucz, ktory jest potrzebny do zdjecia koła z piasty, wiec zmieniając koło i tak trzeba go wyjąc...
Jerry
Post autor: Jerry » śr paź 05, 2005 3:05 pm
Hmm moze daj kilka podkladek pomiedy mocowanie kola a bude jezeli nie chcesz wsadzac na tyl.
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 05, 2005 3:15 pm
maksz pisze: (...)nie widze problemu w klasycznym śrubunku... (...)
Ja też nie widze...... :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr paź 05, 2005 6:29 pm
Jerry pisze:Hmm moze daj kilka podkladek pomiedy mocowanie kola a bude jezeli nie chcesz wsadzac na tyl.
Ano własnie-wszak wystarczy,ze mocowanie koła jest min skoszone i już góra odejdzie od burty.Nawet myslę,że to kwestia po jednej podkładce pod górne sruby.Tak szczerze, to problem sztuczny jest /ale na wieczór może być :)21 /
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Mih
Post autor: Mih » śr paź 05, 2005 6:58 pm
odnosnie przylegania kola do budy, to juz kilkanascie gazikow odnawialem i wszystkie oryginal w niektorych wiecej a w innych mniej to przylega, moze po prosty cos podgiete albo wymiar im ociekl przy robieniu budy bo z ruskimi to roznie byla :roll:
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
maksz
Post autor: maksz » śr paź 05, 2005 8:09 pm
vandall1 pisze:
niby tak ale mi sie wydaje troche inaczej...
pierwsze jak odkrecam kolo (dodam ze nie tylko w swoim gaziku) to az na lakierze jest odcisniety ślad po gumie.
Poza tym moje odczucie bylo takie ze zapas nie trzyma sie tylko na tej lapie. a pomiedzy felgą a mocowaniem jest pare centymetrow luzu. zakladając kolo opieram opone do budy a śrubą skręcam tworzac w ten sposód pewien rodzaj sprężyny działającej na zasadzie podkładki sprężynującej i nawet po skręceniu tak, ze kolo jest juz sztywne i dobrze sie trzyma- pozostaje luz miedzy felgą a uchem. dlatego dołożenie podkładki pod ucho nic nie da. to byla taka moja myśl techniczna ze trzeba problem z plandeką rozwiazać tak aby całe koło zapasowe nie trzymało sie tylko na tej łapie a stykało sie jeszcze gdzies z budą. tylko nie tam gdzie jest plandeka.
Jerry
Post autor: Jerry » śr paź 05, 2005 8:14 pm
Stykac z buda powinno sie na dole. Masz tam nawet wyzlobienie.
Czyli mocowanie i dol. To wystarczy.
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 05, 2005 9:39 pm
Że tak nieśmiało zasugeruje....... maksz a może wystarczy
to koło odwrócić.......... no wiesz, tą wypukłą stroną do budy... :)21 :)23
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
maksz
Post autor: maksz » czw paź 06, 2005 2:19 pm
JA'JACEK pisze:Że tak nieśmiało zasugeruje....... maksz a może wystarczy
:o
bez przesady.... aż tak "zdolny" to ja nie jestem :wink:
gdyby było odwrotnie założone to bym potrzebował śrube ze 30 cm
Darek
Post autor: Darek » pt paź 07, 2005 1:41 pm
Michał, a ta felga na zapasie to jest orginal od gaza??
Gazy 69
tiger
Post autor: tiger » sob paź 08, 2005 8:23 am
Ja tam zapas wyrzucilem z tamtad bo mi blachy pekaly jak wywalilem jedno wzmocnienie. odkrec cale to mocowanie na 4 sruby i tam daj podkladki bo na tej duzej srubie musialbys dac bardzo duza podkladke zeby sie kolo trzymalo.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
maksz
Post autor: maksz » sob paź 08, 2005 2:24 pm
Darek pisze:Michał, a ta felga na zapasie to jest orginal od gaza??
oryginał zreszta taka sama jak pozostale 4 i zadne nie lezy tak jak wy mowicie...
chyba jednak oprocz podkladek pod ucho zamocuje do budy jakies dystanse trzymające koło... aby uzyskac te trzy punkty podparcia
wiking
Post autor: wiking » wt paź 11, 2005 7:47 pm
vandall1 pisze:
:D i tu się z Vandall'em zgadzam :)2 to jest tylko kwestia przekoszenie podstawki koła !! Plandeka musi się zdejmować bez odkręcania koła !!
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
