Problem z reduktorem 242
a klemy????XJeep pisze:danielpoz pisze:ale ty ze wszystkim lecisz do mechanika to o jakiej robocie piszesz?
taaaa....pedze lece...![]()
fakt... nie tykam sie reduktora i skrzyni![]()
w reduktorku lancuszek a w skrzyni konwenter mialem do wymiany
reszta to moja radosna tworczosc garazowa...![]()
ale kasztanimy hahaha
guma AT 32" a w gore ponad 2"
Tez tak mam,że jak wrzucę 4PT i pózniej chce przejść na 4FT-to nie rozłaczasolt pisze: No i przod sie nie odlacza przy 4FT. Stawiam na ten hydro-swiro-zyro-dynamiczny patent z blokada miedzyosiowa, czyli jakby nei patrzec reduktor [cenzura]![]()
No to teraz trochę cofam przy tym przejściu i działa.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
no pikniebartman pisze:ewnetualnie, jak masz kolorowe napisy przy wajsze od reduktora, to 242... jesli czarno-biale to 231solt pisze:Wejdx pod auto znajdz reduktor i zobacz co ma napisane na metce
A na powaznie, to jak masz 4FT to masz 242 w przeciwnym razie 231
>>>nie rzucim ziemi skad nasz ROOT<<<
IROKEZ 1991, XJ 4.0L HO Limited mod.1992, LPG IIgen.
- Mechatronik
Witam..
Skrzynka rozdzielcza w syfie to bydle bardzo uparte i choć u mnie ona nie próżnuje to ostatnia jęździłem przez 15 minut do tyłu i przodu jak świr
by ją rozłączyć. Prawdopodobna przyczyna dwa rodzaje butów , jutro zmieniam tył też na M+S
Fregata pod pełnymi żaglami i Jeep na szlaku - TO JEST TO....Cherokee Limited 4.0 LPG \ 1990
No to nie ma sie co dziwicMechatronik pisze:Witam..
Skrzynka rozdzielcza w syfie to bydle bardzo uparte i choæ u mnie ona nie pró¿nuje to ostatnia jê¼dzi³em przez 15 minut do ty³u i przodu jak ¶wirby j± roz³±czyæ. Prawdopodobna przyczyna dwa rodzaje butów , jutro zmieniam ty³ te¿ na M+S
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
No to odgrzewka teamata. Dzis poleglem na malej zafajdanej gorce piachu
Swiadkowie naoczni zapytywali czemuz to atakowalem owa gorke 2wd
Na 100% objaw jest taki: Z malym obciazeniem jest ok. Czyli po plaskim, na malej predkosci wszytskei tryby dzialaja, ale wystarczy jakies obciazenie, np. zakret na sniegu i tryby PT przestaja dzialac, czyli odpina sie przod.
FT dziala niezaleznie od warukow. Nawet w ramach eksperymentu, jak sie juz zakopalem w tej gorce zaczalem przelaczac napedy i tak:
4PT: najpierw lekko przod zalapal, a jak depalem to przestal
4FT: non stop 4 kolka sie kreca
4LO: podobnie jak 4PT, z tym ze z reduktora terkotalo.
Znacie moze jakis sajcik, gdzie bylby narysowany reduktor 242 wewnatrz? Nie moge skuma jak to dziala i gdzei tam siedzi ten miedzyosiowy dyfer, bo jak nic on tu jest problemem
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie
tej... to rozkrecales go czy nie...solt pisze:(...)
moge ci pokazac NP 231 w czesciach
moze walek sie zweryfikowal a nie planetarka... stawiam na to
a sprawdzales frezy na walku glownym...solt pisze:Rozkrecalem, ale nie wiele skumalem, bo oczywiscie bez obcizenia, dzialalo. A skoro dzialalo, to nie moglem wysnifowac o co biega
jak lancuszek wygladal
jak planetarka
cos musiales przeoczyc... bo to musialo byc widoczne
Ostatnio zmieniony ndz gru 04, 2005 9:20 pm przez XJeep, łącznie zmieniany 1 raz.
Na moje oko niewprawne bylo ok. Brak widzocnzych oznak wyjechanych zebatek i tp. Lancuszek lekki luz, ale taki jak widzialem na zdjeciach moze z 5 mm.
Musze go jeszce raz wydlubac, tym razem w calosci go walne na stol i bede badal. Pod autem t jedak gowniane szukanie problmeu
wymontuj gnoja i zawies do marasa...solt pisze:Na moje oko niewprawne bylo ok. Brak widzocnzych oznak wyjechanych zebatek i tp. Lancuszek lekki luz, ale taki jak widzialem na zdjeciach moze z 5 mm.
te klamoty to budowe cepa maja
