techniczne pytania-- diesel a benzyna.....?
Stalker
Post autor: Stalker » pt lut 03, 2006 2:29 pm
sam sobie przeczysz , skoro most od diesla ma wieksze przelozenie od benzyny to jak zalozysz do tego samego diesla most o mniejszym przelozeniu to przyspieszenie wzrosnie ale spadnie predkosc minimalna :roll:
zaczynajcie ! ...czas dokończy :)
XJ '92 2,1TDi
intruz
Post autor: intruz » pt lut 03, 2006 2:41 pm
No niestety jest na odwrot... :D
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt lut 03, 2006 3:03 pm
No nie, coś tu się nie trzyma kupy- wedle tych danych diesel musi na jeden obrót koła obrócić walem 4.11 razy a benzyniak 3.55. Dlaczego, skoro diesel ma wyższy moment a niższe obroty? Jakoś to na opak.
Jesli zaś diesel dostosowany faktycznie do 4.11 pójdzie na 3.55 to napewno straci na dynamice, ale coś tu śmierdzi. Chyba, że w dieslu bezpośredni jest np. 2 bieg, a pozostałe 2 to overdrive'y.
JONY B
Post autor: JONY B » pt lut 03, 2006 3:06 pm
liczby liczbami -logika logika.......
xj 4,0 nie ma wysokoobrotowego silnika, bo to domena wloskich
a tez moment obrotowy podobny do silnika mercedesa 3,0 td 24v, a wiec powinno byc git.
dyfry sa dopasowywane do skrzyn, a w zaleznosci jak szybo pokrecisz walem to samochod bedzie tak jechal, a wiec wszystko w ''rekach'' skrzyni
jezeli skrzynia bedzie pieciobiegowa, to raczej nie powinno nic sie zlego dziac.
powiem wiecej, ze najprawdopodobniej idealnie by bylo gdybym w skrzynie manualna od 4,0 wlozyl diesla mercrdesa-moc moment i obroty pasuja, szkoda tylko ze kupilem automata.......
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt lut 03, 2006 3:09 pm
Zawsze jest jeszcze moje dawne marzenie- skrzynia 545 RFE ;)
Ale co do tego, że wszystko w rękach skrzyni to ok, ale one w końcu mają biegi planetarne, a 3 to bezpośredni i do tego overdrive. W dieslach pewnie podobnie. Nie sądzę, żeby byli skłonni pakować więcej nadbiegów robiąc np. 2 bezpośrednim, bo to się mija z celem...
Stalker
Post autor: Stalker » pt lut 03, 2006 3:28 pm
w dieslu bezposredni jest 4 bieg , 5 nadbieg
przekladalem kiedys silnik w beczce , mial bezyne 2,3l , wlozylismy diesla 3.0 , most zostal , okazalo sie ze samochod ma bajeczne przyspieszenie na kazdym z 4 biegow , ale wiecej niz 130 nie dalo sie jechac bo silnik wyl za wyskich obrotach , skrzynia byla od tez od diesla
XJ '92 2,1TDi
intruz
Post autor: intruz » pt lut 03, 2006 3:47 pm
No, ale tu dajesz przyklad malego benzyniaka i duzego diesla, tymczasem rozwarzamy problem zamiany duzego benzyniaka na malego diesla! Jony B- trzeba bylo kupic 2.5l benzyne- ma to samo przelozenie co dizel( 4.11) i manualna skrzynie...
mendelmax
Post autor: mendelmax » pt lut 03, 2006 3:48 pm
No, to fajnie, po co więcej niż 130, a przyspieszenie jest ważne ;)
JONY B
Post autor: JONY B » pt lut 03, 2006 3:51 pm
Stalker pisze:w dieslu bezposredni jest 4 bieg , 5 nadbieg
tak zgadza sie ale beczka jest specyficznym przykladem.....
w 124 nie ma prawie roznicy, bynajmniej nie jest odczuwalna.....
JONY B
Post autor: JONY B » pt lut 03, 2006 3:58 pm
intruz pisze:No, ale tu dajesz przyklad malego benzyniaka i duzego diesla, tymczasem rozwarzamy problem zamiany duzego benzyniaka na malego diesla! Jony B- trzeba bylo kupic 2.5l benzyne- ma to samo przelozenie co dizel( 4.11) i manualna skrzynie...
miedzy 3,0d i 4,0 b nie ma duzej roznicy, biorac pod uwage parametry!
z tym 2,5 benzyniakiem masz racje, szukalem takiego w calytch niemczech i najtanszego znalazlem za 2,5 euro, to za wiele bo to stary rocznik byl....
ale mam szanse to zamienic, bo jest taki co sie slini nad 4,0 jak go zobaczyl to zechcial, a jak powiedzialem ze wywalam silnik to sie zmartwil (taki troche grin pis na jeepy) i chyba go mu odsprzedam , i poczekam na 2,5 albo kupie z wloskim zmarlym silnikiem......
Wróć do „Jeep”
