cylinderki gaz 69 tył
Post autor: goralski » czw kwie 13, 2006 10:01 am
a gdzie takowe można zanabyć?
papas
Post autor: papas » czw kwie 13, 2006 11:19 am
tymon4x4 pisze:cylinderki hamulcowe tył pasują od wózka widłowego " RAKA " ja kupowałem je po 30 zł sztuka nowa mało tego od tego same "raka " pompa hamulcowa
jednostopinowa też pasuje jest taka sama .
Mowa oczywiście o cyliderkach starego typu do układu hamulcowego gdzie szczęki ustawia sie na mimośrodach .
Chyba chodzi o cylinderki regulowane, bo w raku 3 był jeszcze starszy typ z gumką, a pompa hamulcowa występuje w RAKu jednostopniowa z najstarszego chyba żuka-producent KOWA oraz pompa ham. jednostopniowa - ciągnik c360 oraz zetor(desta). Więcej info na pw.
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
tymon4x4
Post autor: tymon4x4 » czw kwie 13, 2006 2:55 pm
papas pisze:
mi chodziło o cylinderki które niemają żadnej regulacji , takie najstarsze , bo jak miałem kiedyś 69 kupionego z wojska to miał regulacje hamulców na szczekach mimosrodami takie sruby ze sprezynami na 17 tke klucz jak dobrze pamientam to było dobre rozwiazanie moim zdaniem , bo wystarczyło podniesc koło do góry i kazda szczeke osobną srubą można było podciagnać do bębna :)
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
mkozak
Post autor: mkozak » śr lut 13, 2008 2:11 pm
Odkopuje temat gdyż zabrałem się za remont układu hamulcowego i jakie było moje zdziwienie gdy odkryłem że z przodu nie ma 2 cylinderków połówek tylko jeden dokladnie taki sam jak z tyłu więc muszę kupić 4 sztuki tylnich ale nie w tym rzecz czy cylinderek uaz tył (ten od kowy) to dokładnie to samo co Gaz-owski ??
GAZ 69M rocznik 1968 :)
Suzuki Jimny 1.3 16V
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lut 13, 2008 4:15 pm
mkozak pisze:... czy cylinderek uaz tył (ten od kowy) to dokładnie to samo co Gaz-owski ??
dokładnie to samo :)2
LJ 70
mkozak
Post autor: mkozak » ndz mar 02, 2008 6:42 pm
A jeszcze mam jedno małe pytanko :) Gdzie mogę dostać tą gumkę harmonijkę do pompy gazowskiej ?? U kowy powiedzieli mi że tej części nie sprzedają jedynie całą pompę a po co mi nowa pompa skoro stara całkiem dobrze się trzyma. Pytałem w sklepach żukowych i na giełdach ale nic :(
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz mar 02, 2008 8:58 pm
w zestawie naprawczym za 19 zł, powinna ta gumka być
LJ 70
mkozak
Post autor: mkozak » ndz mar 02, 2008 10:30 pm
Na fotce nie ma ale zamówiłem zestaw duży jak cylinderki zamawiałem więc jeśli tam będzie to jeden kłopot z głowy.
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » ndz mar 02, 2008 11:04 pm
Jak nie harmonijkę to wstaw sobie tą gumkę co jest na cylinderku. Chyba że chcesz mieć oryginała to się nie wtrącam.
maksz
Post autor: maksz » pn mar 03, 2008 3:28 pm
wladimir.r pisze:Jak nie harmonijkę to wstaw sobie tą gumkę co jest na cylinderku....
:o
chyba raczej nie będzie działać.
na pompie musi być guma długości ~7-10cm
jak rozciągniesz tą z cylinderka?
mkozak
Post autor: mkozak » pn mar 03, 2008 5:13 pm
Ta od cylinderka nie pasuje na pewno ale dzwoniłem do firmy Kowa gdzie mi powiedzieli że jak będą mieli taką wolną to dorzucą do mojego zamówienia, na maila nie było mowy o takim rozwiązaniu poprostu nie sprzedajemy i tyle a więc nie ma to jak bezpośrednia rozmowa :)
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn mar 03, 2008 10:20 pm
maksz pisze:
:o
A kto mówi o rozciąganiu. W praktyce nie sprawdzałem ale ten popychacz trochę by się przesuwał w tej gumie. To i tak chodzi o ochronę przed pyłem bo nie ma co marzyć że nawet ta harmoszka wodę powstrzyma.
silnik
Post autor: silnik » czw mar 06, 2008 3:07 pm
Do nabycia za 9,50 w wiadomej firmie:
http://www.samter.poznet.pl/czesci/zdje ... 34ff34.jpg
GAZ 69-1967 RS/M1, Ford Prefect-1947
drwal
Post autor: drwal » czw mar 13, 2008 8:43 am
Dołączę się do tematu.
Kiedyś było na forum, ale nie mogę znaleźć. Poza tym nie działają strony w temacie"Zanim zadasz pytanie" więc pytam.
Jak dobrze złożyć zregenerowane cylinderki? Wypolerowałem wszystko, mam nowe gumki i co dalej. Czy tylko płyn hamulcowy, czy jeszce użyć do tego jakiegoś smaru? Może jeszcze jakieś sztuczki?
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
Żurek
Post autor: Żurek » czw mar 13, 2008 1:12 pm
mkozak pisze: jak będą mieli taką wolną to dorzucą do mojego zamówienia
jakby Ci nie dosłali to daj namiary na PW to Ci podeśle ze swoich zapasów
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw mar 13, 2008 2:18 pm
drwalu, zloz na bremspaste ( np. w takich niebieskich tubach ), ladnie wysmaruj tloczki, gumki od srodka i troche zapodaj do cylinderka a potem zloz. Bedzie ladnie chodzic i posluzy.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
drwal
Post autor: drwal » czw mar 13, 2008 2:53 pm
Co to za pasta, pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Gdzie to można kupić?
Didymos
Post autor: Didymos » pt mar 14, 2008 9:00 am
To smarowidło dostaniesz w pierwszym, lepszym sklepie moto.
SJ416
mkozak
Post autor: mkozak » pt mar 14, 2008 9:38 am
Żurek pisze:jakby Ci nie dosłali to daj namiary na PW to Ci podeśle ze swoich zapasów
Paczka przyszła jest komplet cylinderków zestaw naprawczy pompy i tą gumke też dorzucili więc można w sobotę się brać za składanie :)
