poloska?
banan
Post autor: banan » czw sie 28, 2003 7:30 am
powodzenia :wink:
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt sie 29, 2003 1:12 am
naprawde dzieki!
...w ostatecznosci zasypie gielde czesciami z rozkreconego parcha ;-)
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Koyot
Post autor: Koyot » pt sie 29, 2003 7:35 am
a nie myslales o wsadzeniu polosi "system willisa" ???
ruski tera to sprowadzaja podobno + 300% zywotnosci w stosunku do tej z kulkami !!!!!!!!!!!!!!!!
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
Qwintus
Post autor: Qwintus » ndz wrz 21, 2003 6:51 pm
Koyot pisze:a nie myslales o wsadzeniu polosi "system willisa" ???
niestety to złom ...stare są lepsiajsze..... udowodnione i sprawdzone
sawis
Post autor: sawis » pn wrz 22, 2003 9:25 am
a udowodnione i sprawdzone przez kogo??No i jak?
Jakieś opinie na temat tych półosi nowego typu??Najlepiej z doświadczenia.
Jestem Sawis jeżdżę dżipem,Nie ciekawym jestem typem.
Artur
Post autor: Artur » pn wrz 22, 2003 10:34 am
slawekj pisze:Poskladane - chodzi jak nowka.
Jak wyjac polos bez sciagania piasty:
1. zdjac sprzegielko napedu
2. odkrecic 2 plytki -jedna z gory, druga z dolu i wyjac siedzace pod nimi kulke i tloczek (nie wiem jak to sie fachowo nazywa, ale to robi za lozysko skretu)
3. poodkresac wszystkie srubki dookola kolnieza oslony przegubu (od tylu)
4. teraz juz cala piasta da sie na zwrotnicy przekrecic, a polos z niej wylezie
skladanie - takze bez problemow. aha - wchodzi polos poskladana uprzednio.
Pozdro,
Slawek.
PS jakby sie ktos uparl, to chyba daloby sie zrobic nawet bez zdejmowania kola tylko dostep troche utrudniony ;-)
Jeszcze trza koła skręcić w lewo jak lewe koło robimy żeby to ustrojstwo wyjąć i podstawić na klocku coby wężyka hamulcowego nie urwać. No i jeszcze trza pary w łapach coby to ustrojstwo uradzić ( nie zapomnij pomierzyć kulek bo jedna jest większa)
sawis
Post autor: sawis » pn wrz 22, 2003 10:39 am
Czytam już po raz kolejny że jedna z kulek jest większa..Czy faktycznie tak jest :)5 :)5 Potwierdzacie tez wiadomość??Dla mnie przyznam szczerze :oops: jest ona nowa, pomimo żę mam już kilka półosiak na sumieniu..i składać też już doświaczyłem nieraz.
Artur
Post autor: Artur » pn wrz 22, 2003 12:57 pm
Ta w osi przegubu ma 27mm a cztery pozostałe 25mm prawdopodobnie
Mag69
Post autor: Mag69 » pn wrz 22, 2003 7:14 pm
Qwintus pisze:
Qwinto co z tymi półoskami nowego typu nie tak :)5
No bo własnie się mi jedna ukręciła ,a juz prawie byłem zdecydowany zakupic nowego typu :( ale narazie sie wstrzymuję
LJ 70
Kasprol
Post autor: Kasprol » pn wrz 22, 2003 7:56 pm
no wreszcie ktos co ja ukrecił opisz co takiego robiłes, katowałes czy tylko spokojna jazda
Mag69
Post autor: Mag69 » pn wrz 22, 2003 8:08 pm
Dla wyjasnienia ukręciłem tą starego typu :lol:
Chciałem zakupic nowy typ ale teraz juz nie wiem co robić ,troche poczekam i zasięgnę jezyka.
Kasprol masz ten nowy typ, po ile i czemu tak drogo :)21
LJ 70
Qwintus
Post autor: Qwintus » wt wrz 23, 2003 7:01 am
sawis pisze:a udowodnione i sprawdzone przez kogo??No i jak?
ukłoń sie do prezesa..może sie podzieli informacjami 8)
na rempście słyszałem jak chłopaki z uaza rozmawiali o tych "nowych"
....jednym zdaniem- "szmelc"...
Qwintus
Post autor: Qwintus » wt wrz 23, 2003 7:05 am
Mag69 pisze:
Qwintus pisze:
niestety nie są tak odporne na temp. jak te starego typu
jeśli ktoś chciałby na letki ;) łofrołd to ok...
ale szaleć nie zalecają.....
zresztą Adampio wklejał cytat od ruskich że ocena tych nowych jest raczej mierna
....znalazłem na jakiejś stronie klubowej u ruskich.....że znowu te nowe są tak samo dobre jak te stare.....(jak znajde dam adres)
ale juz wiem że zakup tych nowych sobie daruje.....
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » wt lis 04, 2003 7:30 am
Kumpel zakonczył remont UAZ-a - zmieniał silnik i różne rzeczy robił. Między innymi założył półosie nowgo typu :-)
W niedziele pojechaliśmy na jazde próbna tym autem. Wjechaliśmy w lasek zapiał 4x4, wjebaliśmy się w błoto 20m i chrup. Przodu nie ma.
Wczoraj wyciagneliśmy półoś. Rozj...na w pył. Pękła w dwóch miejscach.
Zaznaczam, że półosie były nowe a most składał fachowiec. Auto jezdzi na gumach 31".
Panowie! Te półosie są z guwnolitu. Wystrzegajcie się tego.
grzechu
pilmar
Post autor: pilmar » sob lis 08, 2003 12:40 pm
Artur pisze:Ta w osi przegubu ma 27mm a cztery pozostałe 25mm prawdopodobnie
Jedna jest 100% inna, może być tak że przy mocno wytarganym przegubie ktoś "mądry" zamienił kulki celowo lub bezmyślnie ;celowo- te 2 mm wieksza kulka skutecznie kasuje luz, ale przegub jest "wiewycentrowany" i niewyważony - można sie zdziwić gdy jadąc na odłączonym przodzie i zapiętych sprzęgiełkach samochód nagle nie skręci... ale ponoć końska siła i chłopski rozum to wartości niezbadane, możemy spotykać wszelakie korkołomne "patenty" w pojazdach z chłopską przeszłością...
