silnik 2,4 TD z beczki
Mag69
Post autor: Mag69 » pt lis 10, 2006 6:35 pm
selim pisze:Mag , to moze jakis zakładzik ? :lol:
123.83 to jest silnik o mocy 72 km -zajebiste turbo ma jak na tę moc
litera T -oznacza kombi :)23
kiedy pijemy ?
masz rację :oops:
nie było 2,4 na turbinie
LJ 70
toldi
Post autor: toldi » pt lis 10, 2006 7:40 pm
ale był 2.2 z turbo-nazywał sie OM615.912 i miał moc 79 kW, moment obrotowy 226 Nm... były tez trzylitrowe turbo OM617A-140 kW,373 Nm i OM617AR-950 (wersja USA) i ten to byl niezły potworek-170kW i 402Nm ale troche sie juz roznil od zwyklej 'beczki', miał inny skok i srednice,wał,głowice i takie tam...wersja 'A' była prawie blizniacza ze zwyklym OM617...
Gazon
Post autor: Gazon » pt lis 10, 2006 9:42 pm
W temacie powinno byc napisane silnik 2,4 z beczki TD , TD oznacza TURING DIZEL albo turystyczny a prosciej kombi z tego co wiem w beczkach turbo bylo w trzysetkach piecio cylindrowych , moze byc produkcji firm tuningowych no to nie jest fabryczna BM. W katalogu czesci
nie znalazlem turbiny do beczki z cztero cylindrowym silnikiem . Kto chce dokladnie przekopac temat to tu jest stronka gdzie to moze zrobic .
http://www.w114-115.org.pl/forum/search.php
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » sob lis 11, 2006 9:23 am
2,4td w beczce :)21 ktos kto to widzial to sie chyba grzybow najadł :wink:
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
Michał(student)
Post autor: Michał(student) » sob lis 11, 2006 12:24 pm
:wink:
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob lis 11, 2006 3:02 pm
Niejaki Andrzej W. , obecny na forum, wykonal kiedys 2,4 DT a wiec z turbina, ale byla to produkcja jednostkowa-doswiadczalna ;)
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
AndGaz
Post autor: AndGaz » sob lis 11, 2006 10:53 pm
reasumując poprzednie wypowiedzi dołączam się z opnią, że lepiej zmienić motor na mocniejszy niż przerabiać ten nieszczęsny OM616.....
gdybym miał go spasowanego w gaziu to zamieniłbym na innego mercowskiego np. 2,3benz
pozdr Andrzej
Gaziorek i K160
SERWIS SAMOCHODÓW TERENOWYCH
=>4G4 Gamerc 4G4<=
http://gamerc.pl/
selim
Post autor: selim » ndz lis 12, 2006 10:06 pm
Albert_N pisze:Niejaki Andrzej W. , obecny na forum, wykonal kiedys 2,4 DT a wiec z turbina, ale byla to produkcja jednostkowa-doswiadczalna ;)
dodając tylko samą turbine jest to niewykonalne
w wersji turbo jest szereg czesci innych -jak choćby tłoki
wersja 3.0 turbo była na tyle sporadyczna , ze ja jej na oczy jeszcze nie widziałem
jakubekkk
2.4 TD
Post autor: jakubekkk » pn lis 13, 2006 3:06 pm
Otoz panowie byl taki silnik rzadki jak za przeproszeniem gowno ale byl. jak ja widze jakie rozwiazania chcecie zastosowac to troche mnie to przerasta, ale to szczegol
Mag69
Re: 2.4 TD
Post autor: Mag69 » pn lis 13, 2006 3:11 pm
jakubekkk pisze:Otoz panowie byl taki silnik rzadki jak za przeproszeniem gowno ale byl. ....
dowód poproszę ...
LJ 70
selim
Re: 2.4 TD
Post autor: selim » pn lis 13, 2006 4:45 pm
Mag69 pisze:
dowód poproszę ...
to chyba- ino w wersji Adam Słodowy 8)
jakubekkk
2.4d
Post autor: jakubekkk » pn lis 13, 2006 7:13 pm
zwracam honor panowie, pomylilem sie 3.0td, chociasz slyszalem i o 2.4 TDT ale nigdzie go nie znalazlem, moze jakies radosne tworczosci
Nic na sile wszystko mlotkiem
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pn lis 20, 2006 6:37 pm
Silnik 2.4TD w beczce to oczywiscie bzdura... to "T" to jak juz koledzy napiali wyzej znaczy nic innego jak kombi... a motorek pod maska to zwykle 2.4D jedyny motor w beczce z turbina to 3.0TD i to tak malo spotykany silniczek że ze swieczka mozna go szukac... choc slyszalem ze te doladowane trzylitrowki nie byly udane :roll: tak wiec nic innego tylko mocniejszy motor wstawic a nie cudowac z tjuningiem :lol:
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » pn lis 20, 2006 10:47 pm
Kolega ze starogardu ma 3.0 d z turbina i chwali, chwali :)2 :lol:
jakubekkk
silnik 3.0 d
Post autor: jakubekkk » czw lis 23, 2006 1:31 pm
Ja mam w Gazie 69 3.0 D 123 po remoncie i to chodzi jak nienormalne jeden dyfer sie poszedl kochac zmielilo wszystko, nie jest zbyt szybki ale mocy ma jak glupi srubek, polecam 3.0
Post autor: goralski » czw lis 23, 2006 3:01 pm
daje rade powiedzmy 8) mozna wrzucac 4 przy 25 km/h po plaskim
@jakubekkk-jaką masz skrzynie?orginal czy merc,jak tak to 4 czy 5?
jakubekkk
3.0d
Post autor: jakubekkk » czw lis 23, 2006 8:41 pm
Ja mam skrzynie 4 biegowa z mercedesa 115 ciezka zeliwna bo jest krotsza i rozbieralny dekiel boczny ma, polaczone krotkim walkiem z reduktorem. On jest wolny na tej skrzyni max 85 km/h ale zbiera sie dobrze :)
