dolniaczek - smarowanie
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sty 29, 2007 11:58 am
Jak założysz bocznikowy ( współczesny) to zostaw w spokoju ten mechaniczny, niech sobie będzie, wazne zeby był przez niego przepływ.
Teraz oleje i filtry są o niebo lepsze, niz te z przed 30 lat i nie wydzielają tyle syfu co kiedyś.
LJ 70
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 29, 2007 1:16 pm
Żurek pisze:no to jak wyglada sprawa "wzbudzenia" tego filtra ??
jest on "napędzany" w oryginale raz na jakiś czas czyli podczas uruchamiania silnika
Piotr 759 pisze że były jakieś wersje ręczne.... :o
czyli nawet jak założe taki filtr ( a jak pisałem wyżej nie mam rozrusznika nożnego ) i nie będe nic motał ze sprzęgłem to wystarczy że przed kazdym uruchomieniem bedę go recznie obracał i to też powinno działac ???:)21
mam rację ???
Tylko pierwsze wersje Gaza miały filtr "napędzany" cięgnem od rozrusznika, i watpię żeby udąło się Tobie taki gdzieś znaleźć.
Pózniejsze miały grzechotkę filtra obracaną ręcznie - taką małą dzwigienką.
Darek
Post autor: Darek » pn sty 29, 2007 1:20 pm
a ja widziałem te filtry napędzane dźwignią od sprzęgła
Gazy 69
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 29, 2007 1:36 pm
Darek pisze:a ja widziałem te filtry napędzane dźwignią od sprzęgła
W Gaziku???? - widzieć nie widziałem. W Gazie nie bardzo jest jak coś takiego podłączyć - pedał jest za wewnętrznym fartuchem błotnika, a od koziołka sprzęgła to też chyba nie....
Filtry napędzane od sprzęgła miały warszawy ponoć
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sty 29, 2007 2:04 pm
Mag69 pisze:Jak założysz bocznikowy ( współczesny) to zostaw w spokoju ten mechaniczny, niech sobie będzie, (...)
:o No niby jak......?
:lol: Znowu mnie wkurzyliście, aż pofatygowałem się do garażu...... :)21
Żeby organoleptycznie sprawdzić jak jest u mnie. (S21)
Porównałem jeszcze dla pewności z rysunkami które mam .
Wnioski:
Albo filtr bocznikowy, albo grzechotka, oba nie mogą funkcjonować równolegle,
bo nie da się, jednocześnie w to miejsce zainstalować obydwu.
Jak tylko bocznikowy, to zaczopować wlot /wylot głównego i wystarczy.
Jak tylko grzechotka to moim skromnym zdaniem za mało, przydał by się filtr główny.
Bocznikowego bezpośrednio na pompę też nie założysz.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sty 29, 2007 2:11 pm
piotr759 pisze: (...)
W Gaziku???? - widzieć nie widziałem. W Gazie nie bardzo jest jak coś takiego podłączyć (...)
Da się ..... ale to wymaga dwóch cięgieł i ramienia przenoszącego pracę.... coś w rodzaju wahacza.
Kupa kombinowania i roboty.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 29, 2007 2:17 pm
JA'JACEK pisze:
Wnioski:
JA'JACEK - Grzechotka i filtr bocznikowy mogą być założone oba - grzechotka na bloku a filtr bocznikowy na ścianie grodziowej połączony wężami z miską i pompą - tak jak w oryginałe :)21
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 29, 2007 2:21 pm
JA'JACEK pisze:
taaa - da się :)3
Chodzi o to, że ludzie jak Żurek którzy budują oryginała natrafiają w swoich pytaniach na odpowiedzi, które mijają się z prawdą.
Po co pisać, że filtr był "napędzany" przez pedał sprzęgła skoro nigdy w gaziku nie był?
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sty 29, 2007 2:31 pm
To musi się zdecydować, czy chce zrobić tak aby przypominało oryginalne
rozwiązanie, czy tak aby dobrze filtrowało.
Jesli ni zalezy mu na oryginalności, to wystarczy w miejsce "grzechotki" wstawic podstawę z filtrem od warszawy
LJ 70
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sty 29, 2007 2:40 pm
piotr759 pisze:
JA'JACEK pisze:(...)
No tak .... masz rację, wtedy bocznikowy zastępuje oryginalny, główny.
Ja to odebrałem, (tak jak pisałem) jak próbę zainstalowania obydwu w jednym miejscu(na bloku).
Mój błąd.... :oops:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sty 29, 2007 2:42 pm
taaa - da się :)3
Ojej .... przecież sprawa została wyjaśniona przez Maga oraz Ciebie, bardzo czytelnym rysunkiem.
I ja wcale nie polemizuję, tylko w kwestii przeróbek stwierdzam że
istnieje taka możliwość..... jak komuś się chce w to bawić.
I nie pisałem że "był napędzany przez pedał sprzęgła", tylko
zadałem pytanie czy aby na pewno..... I cieszę się że zostałem wyprowadzony z błędu. :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post autor: Żurek » pn sty 29, 2007 4:59 pm
piotr759 pisze:taaa - da się :)3
:)2 :)2 :)2 :)21
Mag69 pisze: Jesli ni zalezy mu na oryginalności, to wystarczy w miejsce "grzechotki" wstawic podstawę z filtrem od warszawy
i o to chodziło :)2
nic na siłę :wink:
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
piotr759
Post autor: piotr759 » pn sty 29, 2007 8:17 pm
I jeszcze dla zainteresowanych:
"Samochód Gaz 69 - Instrukcja"
Wydawnictwo MON 1955 rok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8e ... 8f134.html
Bosman
Post autor: Bosman » wt sty 30, 2007 9:43 am
Cyt."Po umocowaniu filtra i podłączeniu go do popychacza dźwigni włączenia rozrusznika (samochody GAZ-69 i GAZ-69A produkcji do 1956 r.)"
Jest to cytat z instrukcji Gaza-69/51/63 a więc ten typ filtra był montowany do roku 1956.
Żurek
Post autor: Żurek » wt sty 30, 2007 12:35 pm
mój jest z 69 roku i miejsce gdzie powinien byc przycisk rozrusznika jest ewidentnie zaspawane ..... no ale mogła byc kasta motana :)21
Gaz 69 Wołga zmota
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sty 30, 2007 12:46 pm
Częsta praktyka.
W WZMot 5 w Poznaniu często rozruszniki z włącznikiem mechanicznym zamieniane były na rozruszniki z włacznikiem elektromagnetycznym.
Otwór po przycisku (pedale) rozrusznika zaspawywano podkładając blachę od strony komory silnika i wyrywając "nitonakrętki" do których przykręcało się pedał.
często widać w środku to zaspawane miejsce.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt sty 30, 2007 1:36 pm
Bosman pisze:Cyt."Po umocowaniu filtra i podłączeniu go do popychacza dźwigni włączenia rozrusznika (samochody GAZ-69 i GAZ-69A produkcji do 1956 r.)"
A ja mam grzechotkę, a model z '67r
Ponieważ mój też przeszedł przez zakład w Poznaniu, więc dziura na przycisk zaspawana,
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
piotr759
Post autor: piotr759 » wt sty 30, 2007 1:52 pm
JA'JACEK pisze:
A grzechotka sterowana cięgnem od rozrusznika czy ręcznie????
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt sty 30, 2007 3:07 pm
A co Ty taki roztargniony jesteś ........... ?
Zgadnij... :)21
No pewnie że ręcznie....... jak sobie o niej przypomnę...... :roll:
:lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt sty 30, 2007 3:10 pm
Już drugi rok zabieram się do zrobienia cięgła pod pedał sprzęgła,
ale zawsze jakoś czasu brak żeby się skupić. :roll:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Darek
Post autor: Darek » wt sty 30, 2007 3:18 pm
Jacek musze poszukać w swojej klamociarni, może jeszcze to mam, bo sterowanie tą grzechotką na filtrze w moim było właśnie od sprzęgła i jak zmieniałem na pedały wiszące :oops: to tamte wszystkie cięgna wrzuciłem do klamociarni, ajk sie troche ociepli to wleze na strych i poszukam.
Gazy 69
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt sty 30, 2007 3:59 pm
To doskonale...
A powiedz mi, czy ten Twój patent był oparty na jednym cięgle ?
Bo ja kombinowałem na dwóch cięgłach połączonych czymś w rodzaju
wahacza lub krzywki, za pomocą której praca jednego cięgła
była by przenoszona na drugie, przymocowane do filtra.
Tak jak pisał Piotrek tam rzeczywiście jest dosyć trudne podejście bezpośrednie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Darek
Post autor: Darek » śr sty 31, 2007 8:40 am
przyznam sie bez bicia nie pamiętam to było na początku lat 80 jak to zmieniałem z dolnego na górny silnik i wtedy to wywaliłem :wink:
Gazy 69
Żurek
Post autor: Żurek » śr sty 31, 2007 10:10 am
JA'JACEK pisze: A ja mam grzechotkę, a model z '67r
ejże ...grzechotka i S 21 :o ?? ??
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr sty 31, 2007 1:48 pm
Żurek pisze:
A co w tym dziwnego, przecież to są te same silniki.
Z drobnymi różnicami ma się rozumieć........ :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
