Następca GPS
a poza tym mozliwość wykorzystania pełnej dokładności GPS maja tez tylko amerykanie, poniewaz sygnał jest bodajze czesciowo cały czas szyfrowany, ze pelną dokłądności ma tylko wojsko bo ich odbiorniki maja mozliwość pełnego odszyfrowania. Podobno podczas akcji Pustynna Burza system GPS był w przez jakiś czas w pełni zaszyfrowany, wskutek tego wszelkie odbiorniki GPS były nieczynne. Wiec to nie jest tak ze sie coś przestawia tylko w wypadku kofliktu amerykanie kodują sygnał z satelitów, a zwykłe odbiorniki nie umeją tego odkodować
tak są kody cywilne i wojskowe [czy może raczej pasma?]
i tak nie jest tak źle odkąd zdecydowali o wyłączeniu SA [selektywnej dostępności] - wcześniej była +-100 m teraz +- 10 dla cywilów
acha , tak przy okazji ... jakaś wersja Suchoja (chyba myśliwsko bombowa albo szturmowa) potrafi przelecieć kilkaset km przy ziemi omijając pagórki i wyjść nad cel z dokładnością 1 metra ale "z satelitarną korekcją pozycji" więc same żyroskopy nie wystarczą [problem jest też z określeniem dokładnej prędkości względem ziemi]
skoro dawniej było +-100 dla cywilów, a teraz udostepnili dla cywilów +- 10 to ciekawe jakie oni mają dokładności dla pojedynczego odbiornika, słyszałem ze podobno ponizej 1 m.
Z GPS mozna usyzkać pomiary z dokładnościa centymetrową bądź milimetrowa ale musza pracować np. 3 odbiorniki, wtedy odniorniki różnicują pomiar i w ten sposob wykluczaja zaszyforwane kody.
- leon zet
Masz trochę racji i jednocześnie nie masz. Przy pomocy odbiornika GPS można wyznaczyć współrzedne elipsoidane: B (szerokość geodezyjna), L (długość geodezyjna) oraz wysokość H nad elipsoidą odniesienia - w tym wypadku jest to elipsoida oznaczona symbolem WGS 84 (nie nad geoidą!!!). I tu się zaczyna problem, bo współrzędne B i L znajdziesz na mapie topograficznej, natomiast wysokości podane na niej będą odnosić się nie do elipsoidy a do poziomu morza (w duuuużym przybliżeniu poziom morza odpowiada przebiegowi geoidy, której nawiasem mówiąc nie można wyrazić żadną matematyczną zależnością). Pytanie czy mając wysokość elipsoidalną można wyznaczyć wysokość n.p.m. Można, tylko jest to strasznie upierdliwe i jak zauważyłeś drogie. Chodzi tu o wyznaczenie tzw odstępu geoidy od elipsoidy w danym punkcie... temat rzeka.Biga pisze:Niestety nie. Odbiornik GPS wie na jakiej wysokosci jest. Problem jest innego rodzaju. Wysokosc liczona jest od geoidy ziemi (takiej teoretycznie wyliczonej sfery) a to niestety troche za malo dla samolotu. Wersja militarna odbiera poprawke i naklada ja na mape geologiczna dajac po przeliczeniu prawdziwa wysokosc od powierzchi, ale cywile jeszcze nie maja tyle szelestow zeby kogos bylo stac na taki system.lysy_83 pisze:no wydaje mi sie ze dlatego ze lata sie w powietrzu a nie na ziemi i wtedy dane bylyby bledne??? moze sie myle ?!?! ale jesli miedzy soba satelity wiedza w jakiej sa odleglosci i maja dokladne mapy terenu to wiedza ze jestes np w gorach ale jesli bylbys w powietrzu to wtedy nie zgadzaly by im sie odleglosci ?!?! Dobrze mowie?
W sumie może to szczegóły, ale jakoś tak mnie ruszyło...
- leon zet
To też prawda, ale nie do końca. Właściwie to były 2 celowo wprowadzane błędy: AS (anti spoofing - ochrona przed zafałszowaniem) - coby żaden Bin Laden nie mógł wpływać na informacje docierające z satelitów. Polegało to na zastąpieniu tzw. kodu P transmitowanego przez satelitę tajnym kodem Y. Kodowe odbiorniki cywilne tego nie łykaja a wojskowe owszem. Druga sprawa to S/A (selective availability - selektywny dostęp) - odbiorniki wojskowe eliminowały ten błąd i pozwalały określić położenie z dokładnością do 15-30m. Przy braku możliwości wyeliminowania wpływu S/A dokładność spadała do ok. 120m. Ale to już przeszłość. Od jakiegoś czasu nasi wielcy bracia wspaniałomyślnie zrezygnowali z S/A. Ciekawe na jak długo... Możliwości ingerencji w dokładność wyznaczenia położenia jest jeszcze kilka...znów temat rzekaMOC pisze:kolejna sprawa jest fakt ze cywilne GPSy obarczone sa specjalnie bledem, zeby zaden psychopata nie mogl zdalnie naprowadzac pociskow na cele...
Zgadza sie. Uproscilem troche moja wypowiedz bo nie wszystkich interesuja detale. Chodzilo o zajawke. Sa jeszcze inne wyliczone elipsoidy (lacznie chyba 215) a WGS84 jest po prostu popularny bo w miare uniwersalnyleon zet pisze:Masz trochę racji i jednocześnie nie masz. Przy pomocy odbiornika GPS można wyznaczyć współrzedne elipsoidane: B (szerokość geodezyjna), L (długość geodezyjna) oraz wysokość H nad elipsoidą odniesienia - w tym wypadku jest to elipsoida oznaczona symbolem WGS 84 (nie nad geoidą!!!). I tu się zaczyna problem, bo współrzędne B i L znajdziesz na mapie topograficznej, natomiast wysokości podane na niej będą odnosić się nie do elipsoidy a do poziomu morza (w duuuużym przybliżeniu poziom morza odpowiada przebiegowi geoidy, której nawiasem mówiąc nie można wyrazić żadną matematyczną zależnością). Pytanie czy mając wysokość elipsoidalną można wyznaczyć wysokość n.p.m. Można, tylko jest to strasznie upierdliwe i jak zauważyłeś drogie. Chodzi tu o wyznaczenie tzw odstępu geoidy od elipsoidy w danym punkcie... temat rzeka.Biga pisze:Niestety nie. Odbiornik GPS wie na jakiej wysokosci jest. Problem jest innego rodzaju. Wysokosc liczona jest od geoidy ziemi (takiej teoretycznie wyliczonej sfery) a to niestety troche za malo dla samolotu. Wersja militarna odbiera poprawke i naklada ja na mape geologiczna dajac po przeliczeniu prawdziwa wysokosc od powierzchi, ale cywile jeszcze nie maja tyle szelestow zeby kogos bylo stac na taki system.lysy_83 pisze:no wydaje mi sie ze dlatego ze lata sie w powietrzu a nie na ziemi i wtedy dane bylyby bledne??? moze sie myle ?!?! ale jesli miedzy soba satelity wiedza w jakiej sa odleglosci i maja dokladne mapy terenu to wiedza ze jestes np w gorach ale jesli bylbys w powietrzu to wtedy nie zgadzaly by im sie odleglosci ?!?! Dobrze mowie?
PS. co do dokladnosci to odbiornik ktorego uzywam teoretycznie ma dokladnosc ponizej 1m i chyba wieksza juz nikomu nie jest potrzebna.
I tak zeby taka dokladnosc uzyskac potrzebne sa dodatkowe sygnaly roznicowe. W pracach na morzu np. stosuje sie jeszcze nadajniki poprawek i mozna uzyskac powtarzalny pomiar z dokladnoscia ponizej 5m. Mozna o tym 1000 stronicowa ksiazke napisac. Nie wspomne juz o tym ze ta nasza kula ziemska to starsznie rozdygotana jest wbrew pozorom i bicia ma na osiach i szarpie i wogole
- leon zet
No to pełne zrozumienie jak widzę.Biga pisze: Zgadza sie. Uproscilem troche moja wypowiedz bo nie wszystkich interesuja detale. Chodzilo o zajawke. Sa jeszcze inne wyliczone elipsoidy (lacznie chyba 215) a WGS84 jest po prostu popularny bo w miare uniwersalny
Ja uzywam u-Blox'a OEM zapakowanego do metromierza. Producent twierdzi, ze da rade okreslic pozycje co do paru centymetrow, na testach na sztucznym niebie w Szwjacarii robil powtarzalnie kwadracik 10x10 cm, ale ja jeszcze takiego rozwiazania na zywo z prawdziwym sygnalem nie widzialem. Testowali ten odbiornik na WAT z poprawka Egnos i byl 1m spokojnie. Mi taka dokladnosc nie potrzebna i zadawalamy sie 5-6m.leon zet pisze:No to pełne zrozumienie jak widzę.. Tylko jedna rzecz - jakiego odbiornika używasz na codzień? Zapewniam Cię, że w mojej profesji przydatna jest dokładność na poziomie centymetrów... i są takie odbiorniki, które są to w stanie zapewnić.
PS. Do czego potrzebyjesz dokladnosci co do centymetrow? Tak z wielkiej ciekawosci pytam bo temat fajny i mozna by sie pobawic bylo
- paradox
Ta...niechybnie wyczuwam w poblizu geodete...i to nie po woni alkoholu...leon zet pisze: No to pełne zrozumienie jak widzę.. Tylko jedna rzecz - jakiego odbiornika używasz na codzień? Zapewniam Cię, że w mojej profesji przydatna jest dokładność na poziomie centymetrów... i są takie odbiorniki, które są to w stanie zapewnić.
a temat ciekawy...
- leon zet
No cóż... zastosowania geodezyjne. GPS to naprawdę rewelacja i wielka pomoc w niektórych robotach.Biga pisze:Ja uzywam u-Blox'a OEM zapakowanego do metromierza. Producent twierdzi, ze da rade okreslic pozycje co do paru centymetrow, na testach na sztucznym niebie w Szwjacarii robil powtarzalnie kwadracik 10x10 cm, ale ja jeszcze takiego rozwiazania na zywo z prawdziwym sygnalem nie widzialem. Testowali ten odbiornik na WAT z poprawka Egnos i byl 1m spokojnie. Mi taka dokladnosc nie potrzebna i zadawalamy sie 5-6m.leon zet pisze:No to pełne zrozumienie jak widzę.. Tylko jedna rzecz - jakiego odbiornika używasz na codzień? Zapewniam Cię, że w mojej profesji przydatna jest dokładność na poziomie centymetrów... i są takie odbiorniki, które są to w stanie zapewnić.
- leon zet
Z tego co wiem to w firmie są dwa kieszonkowe odbiorniki firmy Garmin. Modeli konkretnie Ci nie podam bo widziałem go może ze dwa razy. Jeden z nich wygląda jak GPSMAP 60CS drugi to eTREX Legend. Przy zachowaniu określonej procedury pomiarowej dają niezłe wyniki dobre do niektórych prac geodezyjnych. A do poważniejszych robót - wypożyczamy odpowiednie odbiorniki. Ostatnio wykonywaliśmy pomiary odbiornikami firmy Leica (modelu nie pamiętam). A jak byłem na studiach to w ramach praktyk szkoliliśmy się na odbiornikach firmy TrimbleBiga pisze:A czego uzywasz ?leon zet pisze:No cóż... zastosowania geodezyjne. GPS to naprawdę rewelacja i wielka pomoc w niektórych robotach.
- leon zet
I przeczucie (bo nie nos) Cię nie myliparadox pisze:Ta...niechybnie wyczuwam w poblizu geodete...i to nie po woni alkoholu...leon zet pisze: No to pełne zrozumienie jak widzę.. Tylko jedna rzecz - jakiego odbiornika używasz na codzień? Zapewniam Cię, że w mojej profesji przydatna jest dokładność na poziomie centymetrów... i są takie odbiorniki, które są to w stanie zapewnić.
a temat ciekawy...
Z tego to Leica jedynie moze osiagnac dokladnosc o jakiej mowisz reszta to slabizna i na 100% do centymetrow nie da rady.leon zet pisze:Z tego co wiem to w firmie są dwa kieszonkowe odbiorniki firmy Garmin. Modeli konkretnie Ci nie podam bo widziałem go może ze dwa razy. Jeden z nich wygląda jak GPSMAP 60CS drugi to eTREX Legend. Przy zachowaniu określonej procedury pomiarowej dają niezłe wyniki dobre do niektórych prac geodezyjnych. A do poważniejszych robót - wypożyczamy odpowiednie odbiorniki. Ostatnio wykonywaliśmy pomiary odbiornikami firmy Leica (modelu nie pamiętam). A jak byłem na studiach to w ramach praktyk szkoliliśmy się na odbiornikach firmy TrimbleBiga pisze:A czego uzywasz ?leon zet pisze:No cóż... zastosowania geodezyjne. GPS to naprawdę rewelacja i wielka pomoc w niektórych robotach.
- leon zet
Wszystko się zgadza. Dlatego przy Garminach napisałem, że przy zachowaniu określonej procedury pomiarowej (i obliczeniowej później) mogę uzyskać zadowalającą dokładność dla niektórych prac geodezyjnych. Podkreślam - niektórych, bo nie wszystkie wymagają tak wyśrubowanych dokładności a z drugiej strony jeszcze nikt pojąc krowę kakao nie wydoił czekolady. Co do Leiki to prawda - ten instrument taką dokładność daje. Trimble również (nie mówię tu o odbiornikach kieszonkowych).Biga pisze: Z tego to Leica jedynie moze osiagnac dokladnosc o jakiej mowisz reszta to slabizna i na 100% do centymetrow nie da rady.
witam kolege po fachuleon zet pisze:I przeczucie (bo nie nos) Cię nie myliparadox pisze:Ta...niechybnie wyczuwam w poblizu geodete...i to nie po woni alkoholu...leon zet pisze: No to pełne zrozumienie jak widzę.. Tylko jedna rzecz - jakiego odbiornika używasz na codzień? Zapewniam Cię, że w mojej profesji przydatna jest dokładność na poziomie centymetrów... i są takie odbiorniki, które są to w stanie zapewnić.
a temat ciekawy...
Pozdrawiam![]()
