SRS w Dyskotece
- Michał...G
- Michał...G
- Discotheque
- RAF z Ochoty
znaczy uderzenie 3 lub 6 Gosiewskich ?Discotheque pisze:Jak masz kontrolke i gasnie po chwili to znaczy ze sprawne.Michał...G pisze:nie jestem pewny na 100% ale pod kierownica jest złącze diagnostyczne.
zeby poduszki odpalily musi zadzialac dokladnie nie pamietam czy 3 czy 6G a to bardzo duzo.
LR Disco 96' katowice limited edition
3 lub 6-ciu G-ówien.
(kurde, ale mnie wena poniosła...)
Ja parę razy przydzwoniłem w skarpy przy zjazdach/podjazdach - i nic się nie stało.
Raz miałem zderzenie z inną dyskoteką na tyle mocne, że w zderzaku zgniótł się wspornik - i też nie odpaliły.
Moze dlatego, ze ja stałem, a ktoś cofał (jak w tym dowcipie
A może ja ich po prostu w ogóle nie mam?
- czesław&jarząbek
nie no poduszki są bo sprawdzałem
i nie są to zaślepki, być może uderzenie nie było wystarczająco mocne - ominęło ramę tak że tylko blacha się pogięła
a jest to wersja z czujnikiem przeciążenia na tunelu przed schowkiem. I nigdy wcześniej nie był bity - to po prostu było widać - lakier oryginał itp.
nie moge, bo mnie nie bylo dwa dni,a jak zaczynam wlasnie czytac watki na forum,to mnie zatyka i nie moge slowa wydusic...czesław&jarząbek pisze:ciekawe zagadnienie, ja sie nie czuje na siłach, ale może olo, tasiemiec i trawolt się wypowiedzą fachowo i adekwatnie...
...same brednie z kosmosu jakies... powypisywane
- Czosnek niedźwiedzi
Dobra, będzie frajerskie pytanie, ale:
zakładając, że fura nie była walona, poduszki są całe, a pojawił się błąd SRS po dłubaniu i wymianie deski z bliżej nieznanych powodów i poduchy zostały odłączone to czy jest możliwość ich dokładnego sprawdzenia i naprawienia zgodnie ze sztuką? Czy też jest to grząski temat od którego serwisy trzymają się z daleka?
