Tylny most problem z olejem
Pepek
Post autor: Pepek » sob sty 19, 2008 7:20 pm
Lorado pisze:Witam koleów.Czego to się człowiek nie dowiaduje,wprost rewelacja.Nie chcę używać brzydkich słów ale powiem tak:zamiast udzielać niewłaściwych porad to chyba lepiej żadnych.Opanujcie się.Niedawno jeden z kolegów znalazł krzyżaki w przednim moście UAZ,teraz następny opracował system smarowania lożysk w tylnym olejem z przekładni głównej.Rewelacja.POZDRO Proszę to zgłosić jako patent zanim towarzysze zza Buga to zwąchają.
A już wiem o co Mi z tym odszczekiwaniem chodziło. Dla testu odkręć delikatnie półośkę z tyłu i podnieś auto z drugiej strony. Zobaczysz czy się olej nie pojawi :wink:
Lorado
Post autor: Lorado » sob sty 19, 2008 7:46 pm
Fajnie że się wszystko wyjaśniło ale nie jestem pewien czy kol stanisław wyczaił przyczynę swoich usterek.Powiem tak:przy zachowaniu prawidłowego stanu oleju (spójrz na wys. korka przelewowego w dyfrze) jest niemożliwe żeby olej przedostał się do piasty nawet kiedy samochód będzie leżał na boku.(prędzej na ziemię) Pod półośką jest uszczelka papierowa.Sprawdź poziom olej (albo oleju + wody) POZDRO
Pepek
Post autor: Pepek » sob sty 19, 2008 7:54 pm
Chodzi o małe ilości które przenikną przez łożyska i rozrzuci je półośka. A stan w moście jest niżej żeby wszystko wracało do obudowy. A chodzi oto w całym tym patencie że smar stosowany na łożyska jest po pewnym czasie rozrzucony i przy niedużej ilości oleju robi się tzw. glut który jest płynny i zapewnia dobre smarowanie łożysk. Tak jest nie tylko w Uazie ale w większości aut ze sztywnym tylnym mostem :D
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz sty 20, 2008 9:50 am
Lorado pisze:jest niemożliwe żeby olej przedostał się do piasty nawet kiedy samochód będzie leżał na boku
no teraz to kolega już grubo przesadził :)23
Łożyska dyferencjału nie mają żadnego uszczelnienia. dalej jest rura a na końcu czop piasty (też rura), przez który przechodzi półoś także bez uszczelnienia. Połóż auto na boku a cały olej będziesz miał w piaście i płówce mostu. Zainteresowanych odsyłam do rysunków złożeniowych dostępnych z zakładki "schematy".
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz sty 20, 2008 2:57 pm
Fakin szit :o
gaweda o uszczelniaczach dupy maryni dalej trwa.. nie wierze :o
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
KAZIK
Post autor: KAZIK » ndz sty 20, 2008 4:25 pm
Przemekslaw pisze::)21
... w pochwach znajdują sie dodatkowe simeringi....
:)21 :)21
...show time !
Sprawa jest prosta, tego simera tam nie ma
No to jak ma nie trwać?? :lol:
stanisław
Post autor: stanisław » ndz sty 20, 2008 7:59 pm
widze ze temat moj jest jak rzeka :)1 szanowni koledzy w tylnym moscie nie ma uszczelniacza na polosi i jesli jedziecie przechyleni to jakas czesc oleju poprzez pochwe dostaje sie do piasty, rozpuszcza smar i poprzez simering 60x85x10 ktory wymieniam srednio co pół roku wycieka.Oleju jest tyle co ma byc,odpowietrznik mostu jest ok.Miedzy czopem piasty a połosia jest jakies 4mm luzu niczym nie uszczelnione i olej swobodnie wpływa do piasty. -> w jaki sposob to uszczelnic bo mam dosyc ciaglego rozbierania tycz piast !!
Pepek
Post autor: Pepek » ndz sty 20, 2008 9:14 pm
Oglądnij dobrze powierzchnie po jakiej się ślizga warga simera.Jak są na niej już rowki wytarte to będzie się tak działo. Może pomoże podkręcenie sprężynki w simerze
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sty 21, 2008 8:19 pm
Tak mnie ten post zaintrygował, że dzisiaj rozebrałem tylny most...
i tak myślę, że jak by sie uparł to można by tam założyć zimer, półośka jest przeszlifowana jakieś 10 cm od końca więc zimer miałby gdzie pracować , na połączeniu pochwy mostu i czopa piasty jest zatoczenie więc zimer miał by gdzie sie oprzeć , tylko czy są takie zimery o ściance 2-3 mm :lol:
nie miałem pod ręką suwmiarki aby dokonać dokładnych pomiarów, ale pomierzę i sprawdzę czy są takie zimery.
LJ 70
stanisław
Post autor: stanisław » pn sty 21, 2008 9:12 pm
Sprezynke zawsze skracam na simerindu
Powierzchnie sprawdze lecz to nie rozwiaze problemu
Z tak waskim simeringiem bedzie problem dlatego myslałem nad oringiem lecz jest problem co zrobic aby on sie nie przemieszczał ??
hekselw
Post autor: hekselw » wt sty 22, 2008 1:16 am
To i ja sie dołącze bo mi sie temat i dyskuta spodobała.
Muj uaz nie raz na boku jeżał i nic mi sie nie wylało. Pytanie jeszcze bo piszecie olej z pochwy do piasty małe ilości mogą popłynąć sie zgodze. Jaki olej nie wycieka na uszczelce papierowej łączącej półos z piastą. To dalej juz tylko nakrętka kontrująca czopu, podkładka kontrująca, nakrętka regulacyjna łożysk, łożysko zewnętrzne (mniejsze), kupa smaru (glutów), łożysko wewnętrzne, simering. Jeżeli tak leje ci simering to sie dziwie. Ale ja bym sie zastanowił czy to napewno olej z mostu bo jak dobrze smaru na łożyska w piaście wsadzisz to oleju nie póści. A zastanowił bym sie czy ci oringi w cylinderkach hamulcowych nie leją płynu hamulcowego:) Jeżeli masz bębny oczywiście. Pozdrawiam wszystkich wypowiadających sie w tym temacie.
UAZ 469B 77' CZARNY CIĄGNIK
I HEKTOR DUPA, GDZIE BAB KUPA !!
gri74
Post autor: gri74 » wt sty 22, 2008 8:57 am
Jakie [cenzura] zewnętrzne mniejsze łozysko ??
Co jeden to lepszy :roll:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Mag69
Post autor: Mag69 » wt sty 22, 2008 11:04 am
gri74 pisze:Jakie [cenzura] zewnętrzne mniejsze łozysko ??
dobrze gada :lol:
do któregoś tam roku były stosowane dwa łożyska różniące się wysokością i ilością wałeczków i zamiennie nie pasowały !!
radzę trochę poszperać w literaturze, przed wydawaniem osądów
LJ 70
Post autor: klucz13 » wt sty 22, 2008 7:36 pm
Stożkowe przeciwbieżne :)20
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » wt sty 22, 2008 7:49 pm
o to to hiee
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt sty 22, 2008 9:17 pm
jezu wy dalej o tym samym... :)18 :)18
juz na 1 stronie waliłem kasztany a oni dalej powaznie :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
KAZIK
Post autor: KAZIK » wt sty 22, 2008 11:28 pm
Przemekslaw pisze:jezu wy dalej o tym samym... :)18 :)18
Nie czytasz uważnie, teraz jest o łożyskach... :lol:
gri74
Post autor: gri74 » wt sty 22, 2008 11:34 pm
dokładnie :wink:
Diffland .pl
i wiele innych )
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt sty 22, 2008 11:41 pm
Ostatnie 4 posty o kasztanach :)21 :)21 :)21
GyGy 5479591
Uaz 469 B
KAZIK
Post autor: KAZIK » wt sty 22, 2008 11:44 pm
Tomek_B pisze:Ostatnie 4 posty o kasztanach :)21 :)21 :)21
Twój piąty.. :)21 :)21 :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt sty 22, 2008 11:48 pm
W porównaniu z innymi autami stwierdzam niedosyt awarii w naszych Uazach. I jeśli już coś jest to trzeba jechać do oporu. :)21 :)21 :)21
Mag69
Post autor: Mag69 » wt sty 22, 2008 11:51 pm
gri74 pisze:dokładnie :wink:
Ty sie krzywo nie uśmiechaj, tylko do idź do Zbyszka na przeszkolenie ...
i przy okazji pozdrów go od starego Maga :lol:
LJ 70
gri74
Post autor: gri74 » śr sty 23, 2008 12:25 am
E tam, :lol: choroba filipińska mnie dopadła ,czy jakaś pomroczność
Diffland .pl
i wiele innych )
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr sty 23, 2008 10:23 am
KAZIK pisze:
A to przepraszam, słyszałem ze gdzieś w moście łozyska sa, tylko nie wiem za bardzo po co ... :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
KAZIK
Post autor: KAZIK » śr sty 23, 2008 11:25 am
Ufff, przynajmniej zgoda że są... :lol:
