okino
Post
autor: okino » czw mar 27, 2008 9:18 pm
st.Medard" napisał: ........ przesuwka pogodowa........
Witam! Czy mogę delikatnie zapytać co to takiego i do czego służy
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 9:30 pm przez
okino, łącznie zmieniany 1 raz.
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Danio BB
Post
autor: Danio BB » czw mar 27, 2008 9:29 pm
* przesuwka pogodowa- przełacznik zasysania powietrza do filtra-zimne/ ciepłe(z kolektora)
W zasadzie termin "przesuwka" dotyczy tylko sj410.
okino
Post
autor: okino » czw mar 27, 2008 9:32 pm
Dzięki za odpowiedź. Czy to znaczy że w SJ413 tego nie ma
Danio BB
Post
autor: Danio BB » czw mar 27, 2008 9:40 pm
Przy silnikach 1,3 na dolocie powietrza, przed filtrem jest "zawór" klapowy przełączany ręcznie lub pneumatycznie (podciśnieniowo).
Zdarzają sie wersje bez tego wynalazku...(na tropiki?
Grzegorz K.
Post
autor: Grzegorz K. » czw mar 27, 2008 9:47 pm
Z tego co widzialem bez tego tez da sie smigać
Suzuki Samurai '88.
Danio BB
Post
autor: Danio BB » czw mar 27, 2008 10:05 pm
Pewnie że się da i to bezproblemowo.
Jeden raz żałowałem że w miejscu rury ciepłego powietrza miałem snorkel...w sylwestra 1999......jechaliśmy sobie w Góry Sowie, temperatura ok -15 stopni , wiatr , zaspy i dodatkowe atrakcje w postaci przymusowych postojów celem rozmrożenia gaźnika, który zamieniał się w bryłę lodu co 30-40 km.
KarolZG
Post
autor: KarolZG » pt mar 28, 2008 9:52 pm
... no to teraz dałeś Panie kolego mi do myślenia , wywalilem własnie tą blachę co osłania kolektor wydechowy,a szkoda bo w razie "W" możnaby tam awaryjnie jakąż szlaufrurą polączyć wlot powietrza do filtra ,a odczepić wyprowadzenie do snorkela i nie byłoby przymarzania w czasie mrozów .
harakiri
Post
autor: harakiri » sob mar 29, 2008 10:06 pm
Rura PCV jest nieestetyczna. Tuz przed sprzedaza SJ przymierzalem sie do snorkela z rury fi 50 z kwasowki. Robione sa z niej porecze i balustrady. Sprzedaz na metry. Do tego sa rozne kolanka. Przy okazji warto wymienic obudowe filtra powietrza modo Biga czyli "lublin"
KKLord
Post
autor: KKLord » pn mar 31, 2008 1:01 pm
a jaki jest koszt wykonanie takiego snorkela z kwasówki?
jpi
Post
autor: jpi » pn mar 31, 2008 5:25 pm
KKLord pisze:a jaki jest koszt wykonanie takiego snorkela z kwasówki?
pi razy drzwi 13 pln za kg KO
przeliczasz mase tu
www.metale.pl
LR disco 200
5 o'clock offroad team
harakiri
Post
autor: harakiri » pn mar 31, 2008 8:58 pm
grosze
st.Medard
Post
autor: st.Medard » pn mar 31, 2008 9:22 pm
Zrobiłem kiedyś z KO snorkel do pajero 3,2 did i wyszedł po wypolerowaniu cudnie, kiedyś znajdę foty to się pochwal. I faktycznie sam materiał to grosze. 1 m rury i 3 kolanka w wypadku pajero. Tylko że trzeba było po kolei pospawać, kolana hamburskie ciąć pod odpowiednim kontem i spawać ( tigiem w osłonie argonu ) ale jak się ma spawacza na stendbaju (z angieklskiego) to można się bawić, trudniej dać do pospawania bo było trochę zabawy i trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną. W sj 410 mogę przestrzennie zwymiarować kibelrurę i jako wzór może posłużyć do zrobienia z KO.
Ale jak wytrzeźwieje.
st.Medard
Post
autor: st.Medard » pn mar 31, 2008 9:32 pm
KarolSawiak pisze:... no to teraz dałeś Panie kolego mi do myślenia , wywalilem własnie tą blachę co osłania kolektor wydechowy,a szkoda bo w razie "W" możnaby tam awaryjnie jakąż szlaufrurą polączyć wlot powietrza do filtra ,a odczepić wyprowadzenie do snorkela i nie byłoby przymarzania w czasie mrozów .
Karol klimat się ociepla a gdzie Góry Sowie a gdzie Zielona Góra, u Was na zachodzie jest cieplej nawet niż w Gdańsku a u nas masy wody Bałtyku warunkują stałą temperaturę i -15 było tylko w 2006 a wcześniej w 81 roku było mniej.
Odpuść sobie. Chyba że musisz mieć wszystko?
KarolZG
Post
autor: KarolZG » pn mar 31, 2008 10:45 pm
Medard, wszystkiego mieć nie muszę , ale sporo jeżdżę poza Zielona Górę w której nudzi mi się .W sowich bywam często ,ale tam akurat nie ma extremu mrozu
, lubię Kotlinę Kłodzką , zimą pociskalem w Bieszczady na Biesowisko Samuraiem ,ale mrozów sporych nie było .Lubie być jednak przygotowany na extrem .
st.Medard
Post
autor: st.Medard » pn mar 31, 2008 10:59 pm
KarolSawiak pisze: sporo jeżdżę poza Zielona Górę w której nudzi mi się .
Karol zapraszam do 3miasta tu się nie można nudzić.
