Piana w układzie chodzenia
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt maja 27, 2008 9:55 pm
nie zdecydowanie nie boli , ale kto tyle piwa w garażu może wypić
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
gori
Post autor: gori » pt maja 30, 2008 9:41 am
pompa wymieniona - stara juz zaczeła wczodzic w obudowe
nic nie kapie płyn czysty olej na poziomie
ale....
fura nadal mi sie grzeje
dzis zamowilem nowa wiskoze(tak czy owak miałem wymieniac), termostat i czujnik temperatury
Fura jezdzac po miescie nie ma problemu na małych predkosciach tez,
ale jak przycisne na trasie ok 120 temperatura zaczyna niebezpiecznie rosnąc*, to samo w błocie.
Chłodnica umyta dobrze.
Możliwe ze to wydajność chłodnicy i kończy swój żywot?
No i cały czas mam stracha z tą głowicą.
*niebezpiecznie rosnąć - przekracza 3/4 skali dalej nie próbowalem
Disco 300 '97 2,5 Tdi - wyprawówka
Wyprawy 4x4
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt maja 30, 2008 9:47 am
gori pisze:Fura jezdzac po miescie nie ma problemu na małych predkosciach tez,
ale jak przycisne na trasie ok 120 temperatura zaczyna niebezpiecznie rosnąc, to samo w błocie.
u mnie tak samo było - a może jest, czekam na cieplejsze dni do testowania wiskozy :roll: :D
normalna jazda OK
piłowanie na autostradzie rosło
strome długie podjazdy rosło
holowanie przyczepy/samochodu - .ujowo rosło
w błocie nie :D
stawiam na wiskozę :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
jpi
Post autor: jpi » pt maja 30, 2008 10:02 am
TRAWOLT pisze:
normalna jazda OK
w błocie nie :D
no to możemy sobie rąsie podać :)2
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Antek
Post autor: Antek » pt maja 30, 2008 1:16 pm
gori pisze:...
ale jak przycisne na trasie ok 120 temperatura zaczyna niebezpiecznie rosnąc*...
Sprawdź jeszcze czy dobrze jest dopięta obudowa wiatraka. Miałem te same obiawy, wymieniłem termostat i wisko a silnik przy szybszej jeździe w ciepłe dni się nadal się grzał. Diagnoza: nieszczelna obudowa powodowała, że wiatrak nie zasysał powietrza albo wisko chłodziło się fałszywym powietrzem a może suma tych czynników. Tak czy inaczej po prawidłowym zapięciu osłony problem zniknął.
DEF 300 Tdi
gori
Post autor: gori » pt maja 30, 2008 1:55 pm
wyjąłem termostat - nowy bede mial w poniedziałek
stary nie trzymał osi i był rozwichrowany
po poludniu jede dalej wiec sprawdze jak to sie ma do temperatury
wisko tak czy owak miałem wymieniac wiec sie samo o siebie upomniało
obudowe sprawdze ale wczoraj demontowałem i bylo ok zamontowane
dam znac co i jak
a jak skocze proces naprawy to opisze w landklinice (ogolnie jak jeszcze zmienię chłodnice to bedzie cały układ chłodzenia akurat)
Wyprawy 4x4
Żuczek
Post autor: Żuczek » pt maja 30, 2008 2:18 pm
jak o płynach i takich tam, chcę cały płyn wymienić i przepłukać układ ale nie mogę namierzyć tej śruby w bloku do spuszczenia... mam rysunek z manuala jakiegoś i opis całej proceduryale ale nijak nie pasuje... może ktoś jakąś fotkę z łopatologicznym wskazaniem dla bystrego inaczej wklei :oops: ?
Gaz- Designed for Żuczek
gori
Post autor: gori » pt maja 30, 2008 2:38 pm
A masz w 3 ujęciach i zbiżeniach :)21
Wyprawy 4x4
Żuczek
Post autor: Żuczek » pt maja 30, 2008 3:09 pm
Dzięki
Teraz załapałem :D
gori
Post autor: gori » pn cze 02, 2008 6:03 pm
Visco - taka odpowiedz
Dzis po zalozeniu nowego wiatrem szarpnęło z pod maski
prawie upadłem
A tak serio to przebujałem go troche po trasie i po miescie w korkach i sie nie grzeje
ale.... jestem czujny i przez nastepny tydzień miejsce na desce z termometrem bedzie czesciej odwiedzane niz predkosciomierz
Za tydzień dwa wymienie jeszcze chłodnice i ten układ mam zalatwiony
Zabieram sie za przekładnie, amor skretu koncówki drążków i krzyzaki przed przekładnią co od kierownicy idą. - rebirth in progress
Dzieki wszyskim za zainteresowanie i rady (nawet tym od uszczelki:))
Wyprawy 4x4
