Uaz+Silnik parcha+mosty parcha+skrzynia parcha+reduktor
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob gru 13, 2008 1:18 pm
Wiem że pomysł szalony i raczej w życie go nie wprowadzę no ale pokombinować można.
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
Krees
Post autor: Krees » sob gru 13, 2008 4:26 pm
Taniej, prościej, bezpieczniej, szybciej, mocniejsze, będzie jak wstawisz K160... :)
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » sob gru 13, 2008 4:36 pm
a waga?
Krees
Post autor: Krees » sob gru 13, 2008 4:47 pm
Pytaj @Doktor200.
Na uazowym motorze, z uazową skrzynią i reduktorem, jakoś robiły.
Post autor: lbl78 » sob gru 13, 2008 4:47 pm
nie tyle waga co przełożenie :)3 4.11 albo 4,3kilka to na długich podjazdach zwłaszcza z większymi kółkami może być problem :/ K260 w zasadzie to samo co k160 ale lepsze przełożenie (4.62) i grucha tylnego mostu w osi samochodu :)2
Piter69A
Post autor: Piter69A » sob gru 13, 2008 4:49 pm
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
sebos_dg
Post autor: sebos_dg » sob gru 13, 2008 8:23 pm
yyyy... po dowiedzeniu ile ważą mosty parcha ten pomysł nie już mi się tak nie podoba...
...I zesłał ich Pan aby siali zamęt i zniszczenie...
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 14, 2008 11:03 am
Mosty ze 160/260 są wagowo porównywalne z uazem, cięższe są z GRa; z resztą wytrzymałość tych mostów nie bierze się z powietrza :roll:
SJ416
Post autor: Misiek Cypr » ndz gru 14, 2008 11:21 am
Mosty 160/260 porownywalne masowo do Uazowych, ale tam trzeba uwazac na przelozenia. Kumpel wstawil od 160 2.8 benzyna i okazalo sie ze sa za szybkie. Silnik BMW 2.8 Skrzynia mercedes kaczka, rozdzielcza Robur i 33", 5 bieg nie da sie uzywac, bo V max na nim z przelozen wychodzi cos kolo 250km/h.
Jak jechalem plaskatym za nim, to 150km/h, a w uazie dopiero 4.5 krpm na III biegu. :D
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » ndz gru 14, 2008 12:19 pm
Ludzie i tak myślą, że to przez złośliwość im się tych zapamiętałych przeróbek odradza...
Grzechu_z_UAZ
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 7:54 pm
bo najpierw trzeba poprzeliczać przełożenia tych wszystkich gratów co się w pakuje w auto. Lepiej kilka razy policzyć jak raz przerabiać.
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 8:03 pm
teoretyczna prędkość maxymalna przy 6000 obr/min silnika
w zestawie
koła średnicy 92cm(fedima35)
mosty GR 4,625
strzynia 5 bieg =1,0
reduktor robur szosowe = 1,0 wychodzi ok 220 km/h
reduktor robur terenowe =1,8 wychodzi ok 120 km/h
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 14, 2008 10:56 pm
dlatego jak chce się mosty od parcha GR do UAZ'a zaadoptować to trzeba sobie zafundować odrazu zmienione przełożenia 5.42 :)21
A jak od K260 to przynajmniej mosty od 2.8 D (wolnosssący)
GG: 3215824
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 11:03 pm
A przy 3000obr/min silnika 112 km/h na 5 biegu i kołach 36 cali to dużo ??
bo mi sie wydaje ze całkiem OK.
Warunek że silnik musi mieć moment .
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 11:05 pm
pilmar pisze:A przy 3000obr/min silnika 112 km/h na 5 biegu i kołach 36 cali to dużo ??
a te 112 to po liczniku czy wideoradarze :)21
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 11:17 pm
obwód koła, przełożenie, obroty koła zamienione na metry na sekunde, metry na sekunde na km na godzine itd itp i ide spać :)21
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 11:20 pm
pilmar pisze:obwód koła, przełożenie, obroty koła zamienione na metry na sekunde, metry na sekunde na km na godzine itd itp i ide spać :)21
a ciśnienie w oponach uwzględnione czy tak na oko :)21
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 11:22 pm
A jak tam karabińczyk ??
zadziała :)21 :)21
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 11:23 pm
pilmar pisze:A jak tam karabińczyk ??
zadziała :)21 :)21
jak się odpowiedni znajdzie to zadziała :D
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 11:27 pm
a ciśnienie w fedimie...
prawie nie robi róznicy - taka twarda :wink:
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 11:28 pm
pilmar pisze:a ciśnienie w fedimie...
prawie :D
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2008 11:42 pm przez Flor, łącznie zmieniany 1 raz.
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 14, 2008 11:34 pm
Uciekły?
a ja dzisiaj o suchym pysku :cry:
