szybkie mosty
Gregor71
Re: szybkie mosty
Post autor: Gregor71 » pt maja 15, 2009 6:01 am
SZKLARZYK pisze:A na jak szybkie przełozenie zmieniłes chodzi o ilości zebów? Też sie przymierzam do zmiany i mysle o 10/41.
Tak 10/41 od Tarpana zwanego Rolnikiem
p69k
Re: szybkie mosty
Post autor: p69k » ndz maja 17, 2009 2:32 pm
Gregor71 pisze::D ..... ingerując w blacharkę kabiny.
Skrzynia 5-tka nie mieści się pod blachy tunelu.
Nie chciałem zmieniać wyglądu pojazdu, a jedynie jego parametry trakcyjne.
Zresztą, skrzynia 5-tka posiada identyczną wartość całkowitego przełożenia, jedynie zakres przełożeń poszczególnych "biegów" został zmieniony - konkludując - nic prócz poprawy dynamiki nie uzyskałbym ...... i dużej ilości wajchowania :lol:
czyli piątka jest przełożeniem 1do 1 a nie nadbiegiem?
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Frolik
Re: szybkie mosty
Post autor: Frolik » śr maja 27, 2009 11:19 am
Gregor71 pisze:
10/41 mialem w Uazie z Perkinsem. Dobrze to działało. Na standardowych mostach był zbyt powolny....
czesiek
Re: szybkie mosty
Post autor: czesiek » ndz sty 31, 2010 10:27 am
Czy montując "szybsze" przełożenia w mostach, nie są wymagane jakieś przeróbki? Chodzi mnie o to czy parametry geometryczne zębnika atakującego i koła talerzowego mostów "wolnych" i "szybkich" są takie same.
Pozdrawiam:
- Czesiek -
carinus
Re: szybkie mosty
Post autor: carinus » ndz sty 31, 2010 12:30 pm
czesiek pisze:Czy montując "szybsze" przełożenia w mostach, nie są wymagane jakieś przeróbki? Chodzi mnie o to czy parametry geometryczne zębnika atakującego i koła talerzowego mostów "wolnych" i "szybkich" są takie same.
Pozdrawiam:
- Czesiek -
Nie mogą być takie same,zmienia się moduł zęba a tym samym brak możliwości dowolnej zamiany np. tylko samego wałka lub talerza.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
czesiek
Re: szybkie mosty
Post autor: czesiek » ndz sty 31, 2010 7:43 pm
To oczywiste, że nie można założyc tylko samego zębnika atakującego lub tylko samego talerza odbierającego (inne moduły zębów). Mnie chodziło o to, czy można założyć (bez przeróbek) komplet nowego wałka atakujacego wraz z nowym talerzem odbierajacym (tzw. szybsze przełożenie).
Pozdrawiam:
- Czesiek -
gri74
Re: szybkie mosty
Post autor: gri74 » ndz sty 31, 2010 7:55 pm
mozna jak najbardziej
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
szablewski
Re: szybkie mosty
Post autor: szablewski » ndz sty 31, 2010 8:21 pm
skrzynia 5 od mercedesa w123 ma bieg 5 o przelozeniu około 0,85. Na 5-tym jest wyraznie ciszej i szybciej. skrzynia 5 od merca dostawczaka ma rzeczywisciew bieg 5 o przelozeniu 1:1.
full-size-jeep-80
pilmar
Re: szybkie mosty
Post autor: pilmar » ndz sty 31, 2010 9:12 pm
nie wprowadzaj w błąd...
szablewski
Re: szybkie mosty
Post autor: szablewski » ndz sty 31, 2010 10:02 pm
nie wprowadzam.
full-size-jeep-80
pilmar
Re: szybkie mosty
Post autor: pilmar » pn lut 01, 2010 2:57 pm
obydwie piątki:
G1/18-5/4,7
711.117
4,695
2,401
1,436
1,000
0,806
4,078
G1/18-5/6,15
711.116
manual-5
6,157
3,148
1,743
1,278
1,000
5,347
szablewski
Re: szybkie mosty
Post autor: szablewski » pn lut 01, 2010 7:21 pm
pilmar pisze: 711.116
manual-5
6,157
3,148
1,743
1,278
1,000
5,347
czyli ta będzie do dostawczaka .
patrząc na przełożenia to 6,157 to jest tzw wolna jedynka a 5-ty 1,000 jak pisałem.
pomyliłem sie tylko w wartosci "szybkiej piątki" bo podalem około 0,85 a jest jak piszesz 0,806
mamy konsensus.
full-size-jeep-80
pilmar
Re: szybkie mosty
Post autor: pilmar » pn lut 01, 2010 11:37 pm
G1/18-5/6,15 i G1/18-5/4,7 -odydwie występowały w busach.
z czego wolna piątka bardzo rzadko i ją ciężej trafić
Frolik
Re: szybkie mosty
Post autor: Frolik » wt lut 23, 2010 9:49 am
czesiek pisze:To oczywiste, że nie można założyc tylko samego zębnika atakującego lub tylko samego talerza odbierającego (inne moduły zębów). Mnie chodziło o to, czy można założyć (bez przeróbek) komplet nowego wałka atakujacego wraz z nowym talerzem odbierajacym (tzw. szybsze przełożenie).
Pozdrawiam:
- Czesiek -
Ja tak zrobiłem, bez zadnych problemów to weszło i działało poprawnie.
Thomson
Re: szybkie mosty
Post autor: Thomson » ndz mar 14, 2010 9:51 am
Wznawiam temat, mam takie pytanie:
Pekl mi w moscie kosz z satelitami, z innego mostu zamierzam zaadoptowac bebechy, wklad jest w wersji wzmocnionej, mam dwie rozne pochwy, czy z tej pochwy z widocznym na zdjeciu wypustem moge adoptowac wklad do pochwy bez wypustu ? Czy to ma jakas roznice ? I jeszcze jedno pytanie czy w pochwie w ktorej jest rozwalone miejsce na lozysko podporowe male, moge zlozyc most bez tego lozyska ? I czy bedzie to funkcjonowac bez awarii ?
Fotki:
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
Thomson
Re: szybkie mosty
Post autor: Thomson » pn mar 15, 2010 10:52 pm
Halo halo, jest ktos w stanie odpowiedziec mi na te pytania ?? :)16
gg. 7185505
Mag69
Re: szybkie mosty
Post autor: Mag69 » wt mar 16, 2010 1:09 am
wkład będzie pasował
most może pracować bez małego łożyska,ale częściej musisz kontrolować luzy
LJ 70
Thomson
Re: szybkie mosty
Post autor: Thomson » śr mar 17, 2010 3:50 pm
to w takim razie po co jest wypust w obudowie (pochwie)?
gg. 7185505
Tkaczu
Re: szybkie mosty
Post autor: Tkaczu » śr mar 24, 2010 9:47 pm
Cześć
Koledzy, jakie są mniej więcej koszta takiej przeróbki (z wolnego na szybki - 10/41 od Tarpana) i gdzie można dostać te części najtaniej?
Pozdr
MT
SZKLARZYK
Re: szybkie mosty
Post autor: SZKLARZYK » śr mar 31, 2010 6:57 am
Witaj.
Tu masz koszt talerza i ataku.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=979789158
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
piotr759
Re: szybkie mosty
Post autor: piotr759 » śr mar 31, 2010 7:14 am
SZKLARZYK pisze:Witaj.
hmmmmm :)21 dość drogi.....
Gaz 69M (E) 1972r.
SZKLARZYK
Re: szybkie mosty
Post autor: SZKLARZYK » śr mar 31, 2010 8:02 am
Ale jest.... i jak komus zalezy na czasie, to sie płaci !!
Ja swoje ataki i talerze ok 2 lat szukałem i kupilem jeden komplet za 150 a drugi po ponad roku za 100. :)2
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
Kuba68
Re: szybkie mosty
Post autor: Kuba68 » śr kwie 07, 2010 5:21 pm
:lol:
Jak by co, to leżę pod nim... czasami nawet na nim
morte36
Re: szybkie mosty
Post autor: morte36 » pn kwie 25, 2011 5:37 am
Chłopaki odgrzewam temat wiecie gdzie w tych czasach można dostać talerz i atak z szybkimi przełożeniami w normalnej cenie?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
dawers
Re: szybkie mosty
Post autor: dawers » wt kwie 26, 2011 11:38 am
interesujący temat, zapewnie okresowo napędzi koniunkturę na All...o na takie zestawy. Zwłaszcza ze Tarpan ma jeden most a Gazik dwa co podwaja liczbę dawców :)
Jednak jak ja również ich nie wymienię to nigdy nie zobaczę 80tki na moim liczniku, tylko to mnie potem wyhamuje :lol: i utrzyma w pasie ruchu :lol:
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
