zgubiona kompresja
rafi 109
Re: zgubiona kompresja
Post autor: rafi 109 » pt lut 20, 2009 12:25 pm
Ja też się nie znam, ale...
problem z odpalaniem na zimnym silniku to sprawdzm po kolei:
świece, potem wtryski, i kąt wtrysku (zakładam że ako jest OK)
Jeśli jest tu dobrze to patrzę na kompresję wszystkich cylindrów, MUSI być równa, a jej wartość - patrz manual,
jeśli coś tu wykryjesz to zwalasz pokrywę, patrzysz luzy na zaworach i stan krzywek na wałku rozrządu , albo tu znajdziesz przyczynę, albo pozostają tłoki, pierścienie i takie zabawy
Tzw. próbą olejową się nie sugeruj - może prowadzić do nikąd
Silnik ciepły będzie miał wyzszą kompresję niż zimny, ale stopień kompresji jest określany w manualu z podaniem czy dotyczy silnika ciepłego, czy zimnego-
:)14
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
juur
Post autor: juur » wt lut 24, 2009 8:50 am
No i sprawa wygląda tak : kompresja jest('eksperci' od diesli zmierzyli źle), błędów na silniku nie ma, po całkowitym usunięciu egr jezdzi normalnie, ale:
odpala długo i już. Po prostu tak musi być. Silnik chodzi dobrze, a z długim odpalaniem nie da się nic zrobić. Może to pompa wtryskowa... ale tego raczej nie chcę wymieniać:/
koniec cytatu.
długie odpalanie dodaje do listy nienaprawialnych na tę chwilę atrakcji (zaraz za abs).
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam? ;-)
juur
Post autor: juur » wt lut 24, 2009 8:54 am
HUSKYTEAM pisze:
Warsztat powiedział tak: to nie kłopot z paliwem bo przejrzał i wymienił już wszystko co było można.
Została ta kompresja,
Czyli co, zamiast zmierzyć rzetelnie kompresję i ocenić stan motoru na podstawie wykresów z cylindrów warsztat wymienia na chybił trafił kolejne podzespoły układu zasilania, tak?
Mam radę - podjedź do warsztatu i poproś o ustalenie przyczyny awarii. Jeżeli warsztat będzie wiedział co robić, to niech podejmie się jej usunięcia TYLKO w przypadku, gdy naprawa i wydane pieniądze poskutkują zaniknięciem usterki. Bo jeżeli chcesz dalej bawić się we wróżby, to proponuję forum - nie dość, że za darmo, to w dodatku masz dużo większą szansę, żeby Ci ktoś trafnie określił, co robić...
Pozdro!
Warsztat zmierzył kompresje i przejrzał zasilanie w paliwo i układ rozruchowy. Nie znajdując przyczyny przekierował do zakładu od turbodiseli. Oni coś wymienili, wystawili fakturę, a potem brak poprawy tłumaczyli brakiem kompresji. Faktura została skompensowana przez pierwszy warsztat w ramach braku poprawy. a finał historii w poprzednim poście.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 24, 2009 8:00 pm
juur pisze: odpala długo i już. Po prostu tak musi być. Silnik chodzi dobrze, a z długim odpalaniem nie da się nic zrobić. Może to pompa wtryskowa... ale tego raczej nie chcę wymieniać:/
koniec cytatu.
bzdury...
wszytko mozna naprawic
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt lut 24, 2009 8:09 pm
LR_Olek pisze: wszytko mozna naprawic
a Twoją zjadliwość na forum? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
moralez
Post autor: moralez » czw lut 26, 2009 11:26 pm
rafi 109 pisze:ale stopień kompresji jest określany w manualu z podaniem czy dotyczy silnika ciepłego, czy zimnego-
:)14
stopien sprezania jest staly chyba, ze jest juz tak "cieplo" ze tloki splywaja, wtedy moze ulec zmniejszeniu :roll:
ZG 5.2 96r.
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 26, 2009 11:28 pm
stopień kompresji to może być...dysku
dekle
tybero
Post autor: tybero » czw lut 26, 2009 11:30 pm
czesław&jarząbek pisze:stopień kompresji to może być...dysku
dekle
to cos takiego jak dzisiaj ktos napisal ze w moscie jest przekladnia roznicowa...
w sensie nic wiecej procz niej...taka nowomowa chyba :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post autor: czesław&jarząbek » czw lut 26, 2009 11:45 pm
chyba
