snorkel-pochwalić sie kto ma?
wszystko o niwce
Sniper
Re: snorkel-pochwalić sie kto ma?
Post autor: Sniper » wt maja 19, 2009 5:18 pm
@ kugel2 opisz to tutaj publicznie :wink:
to wątek o snorkelach wiec tutaj pasuje i możesz śmiało szrajbnąć 8) :)2
Osobiście raczej nigdy nie potrzebowałem snorkela wiec dla mnie on byłby i jest raczej zbędny... :roll:
ale ten Twój wygląda estetycznie i mocno lansersko wiec czemu by go nie zmotać :)25 :)12 :)22 :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
kugel2
Post autor: kugel2 » czw maja 21, 2009 12:26 pm
Sniper pisze:@ kugel2 opisz to tutaj publicznie :wink:
Sprawa jest prosta ale dla cierpliwych, gdyż żywica ma swój czas do obróbki. Jak pisałem około 1 litr żywicy. Mata szklana lub tkanina szklana około 1 m2. szpachla, i farba. Robienie zacząłem od odcinka prostego wzdłuż
słupka szyby wraz z łukiem w kierunku dachu. Tak jak na wcześniejszym zdjęciu do środka dwie pianki izolacyjne (czy jak ich tam zwał) owinięte taśmą klejącą foliową. Całość natłuszczona woskiem samochodowym.
Może być wazelina lub coś co zostawia małą tłustą warstwę, która nie połączy żywicy z taśmą. Po z żelowaniu
wyciągamy rurki. Są miękkie więc łaski nie robią. Odcinek końcowy wraz z wejściem do komory silnika zrobiłem ze styropianu. Wiadomo, że żywica epoksydowa topi styropian, ale po uformowaniu kształtu
należy go także zakleić taśmą foliową i natłuścić. Należy brać pod uwagę, że uformowany ze styropianu kształt będzie grubszy o warstwy maty szklanej. Następnie wydłubujemy styropian dowolnymi sposobami
(oby nie siekierom) i łączymy te dwa elementy. Ważne aby nie nakładać od razu zbyt dużo warstw, łatwiej wyciągnąć rurki, można jeszcze nadciąć i trochę skorygować ustawienie itp. Oczywiście należy wcześniej zrobić otwór w który chcemy wprowadzić to ustrojstwo do silnika i od tego trzeba zacząć. Następnie po połączeniu tych elementów, nakładamy tyle warstw ile nam pasuje. Teraz szpachla do wyrównania i farba.
Przymocowanie to jak kto chce, ja wstawiłem w słupek 2 kołki plastikowe kwadratowe i śruby chromoniklowe.
Deflektor (nie wiem jak to nazwać) zrobiłem w wiaderku po śledziach, małe ,plastikowe, rozmiar mi pasował, ale jak kto tam chce. Chyba to tyle. Może kiedyś jak będę miał więcej czasu pokuszę się na zrobienie formy z mojego snorkela i zrobienie następnych to będzie dużo prostsze.
Powodzenia i pozdrawiam marek
kugel NIVKA 2,1 TD
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » pt maja 22, 2009 3:30 pm
Bardzo mi się podobała wstawka o wiaderku po śledziach :)21 :)21 :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Ivul
Post autor: Ivul » pt maja 22, 2009 3:40 pm
bartekbp01 pisze:Bardzo mi się podobała wstawka o wiaderku po śledziach :)21 :)21 :)21
A Ty gdzieś był? jak sie wybierasz na zlot to ja jeszcze nie wystartowałem, mój nr masz na pw
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr maja 27, 2009 7:34 pm
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr maja 27, 2009 7:36 pm
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » śr maja 27, 2009 7:58 pm
bartekbp01 pisze:I jeszcze końcówka do zasysu
http://picasaweb.google.pl/bartekbp01/N ... 8289685202
No się witam ja też takiej końcówki szukam(chociaż na zlocie troszkę suk było :lol: :lol: )
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » śr maja 27, 2009 8:06 pm
obawiam się tomku że u ciebie nie siądzie bo ona ma średnice ok 63mm a ty jak dobrze pamietam to 44mm :o
kugel2
Post autor: kugel2 » czw maja 28, 2009 1:35 pm
tomaszpi pisze:
Witaj Tomku
Podaj wymiary, a najlepiej jakiś rysunek techniczny z wymiarami to Ci zrobię z włókna szklanego.
pozdrawiam marek
kugel NIVKA 2,1 TD
Sniper
Post autor: Sniper » wt cze 02, 2009 1:03 pm
@kugel2 a czy to wiaderko musi być koniecznie po śledziach czy może być też po czymś innym ?? :)20 :)20 :)20
sorry nie mogłem sie powstrzymać :)21 :wink:
melanrz
Post autor: melanrz » czw cze 04, 2009 7:41 pm
nie moze byc inne, bo tylko pudelko po sledziach daje ten niesamowity zapach w aucie:P
Apropo to zajedwabisty ten snorkel...
"Pamiętaj tchórz ucieka tysiąc razy, odważny ucieka zawsze tylko raz"
kugel2
Post autor: kugel2 » pt cze 05, 2009 9:47 pm
Sniper pisze:@kugel2 a czy to wiaderko musi być koniecznie po śledziach czy może być też po czymś innym ?? :)20 :)20 :)20
Tylko i wyłącznie po śledziach i tych w oleju z cebulką :)21
kugel NIVKA 2,1 TD
Ivul
Post autor: Ivul » sob cze 06, 2009 11:48 am
To ja zaśmiece forum.
http://kolcasty.wrzuta.pl/film/2ArfGt7W ... a_w_wodzie
Panowie, panowie..(oraz drogie kierowniczki) Snorkiel snorklem, ale trzebaby zadbać o reszte.. tego skrzata co wode pod maską pompuje, elektryce porzadek zrobić, moze udrożnić dziury drenażowe.. Troche patentów i już mi nie prycha, mozna odpalić po 10 minutach stania w wodzie i idzie. "Breathery" z instrukcji/na polskie odpowietrzenie/ skrziń i mostów wyprowadzone, aparat zaplonowy uszczelniony i zasilony czystym ciepłym powietrzem i elektronik, zadbać o cewke i kable, altek z bejcy 90A ze 'snorklem' przygotowany do montazu pod maską bo stary po wodowaniu daje 12 v i srednio ładuje aku.. wlot powietrza do wewnątrz uszczelnić zeby dał sie zamykać na czas wjazdu, bo zaraz pod wlotem jest najdroższa elektronika w nivie znaczy radijo.. ale nie wymysliłem jeszcze patentu na króciec na dolocie co nim bena spływa.. Za to wydech jest oryginalnie w syfon i nim nie trzasie martwić..
No chyba ze snorkel ma błyszczeć pod supermarketem i zwiększać spalanie :)24
melanrz
Post autor: melanrz » sob cze 06, 2009 3:37 pm
i moim skromnym zdaniem snorkel do jazdy na codzien chyba nie jest najlepszy. Ktos na forum mial zrobiony dwojnik przy filtrze. Od jednego szedl norkel a drugi byl odetkany. Przed wjazdem zatykal drugi i tym sposobem na codzien auto bralo powietrze normalnie spod maski a jak cza bylo w teren to sie zamykalo:) Ale kolega ivul ma w sumie racje. Bedziemy miec snorkele ale co skoro i tak po wjechaniu w wieksza wode mozemy zalac elektronike, kable itd...
Ivul
Post autor: Ivul » sob cze 06, 2009 4:34 pm
Głównie chodzi mi o to zeby sprowokować prowokatorów co sie ze snorklem wożą zeby sie pochwalili jak załatwili silnik coby im we wodzie nie 'stanął' :)9
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » sob cze 06, 2009 4:38 pm
no bo snorkel nie wystarcza trzeba zadbać o wszystko a kto twierdzi inaczej to niech wjedzie w wode i zobaczymy czy zdanie zmieni :)21
Sniper
Post autor: Sniper » ndz cze 07, 2009 10:54 am
@bartekbp01 no to opisz jakie zabezpieczenia poczyniłeś? :)21
chętnie poczytamy :D
kugel2
Post autor: kugel2 » ndz cze 07, 2009 1:10 pm
Ivul pisze:Głównie chodzi mi o to zeby sprowokować prowokatorów co sie ze snorklem wożą zeby sie pochwalili jak załatwili silnik coby im we wodzie nie 'stanął' :)9
W mojej zmieniłem silnik na diesla, :D
kugel NIVKA 2,1 TD
melanrz
Post autor: melanrz » ndz cze 07, 2009 2:48 pm
kugel2 pisze:
no jakies zabezpieczenie to juz jest ale cos mi tu czuc ze nie z tego wzgledu zmieniles:>
kugel2
Post autor: kugel2 » ndz cze 07, 2009 6:26 pm
melanrz pisze:
kugel2 pisze:
Oczywiście, ale przy wyborze silnika tak że brałem pod uwagę jazdę w wodzie. Poza tym starszy typ silnika więc bez elektroniki. Dodatkowo wentylator chłodnicy dostał dodatkowy wyłącznik gdyby się kręcił przed wjazdem do wody. Mam także kontrolkę która mnie o tym informuje.
kugel NIVKA 2,1 TD
melanrz
Post autor: melanrz » ndz cze 07, 2009 10:48 pm
kugel2 pisze: Oczywiście, ale przy wyborze silnika tak że brałem pod uwagę jazdę w wodzie. Poza tym starszy typ silnika więc bez elektroniki. Dodatkowo wentylator chłodnicy dostał dodatkowy wyłącznik gdyby się kręcił przed wjazdem do wody. Mam także kontrolkę która mnie o tym informuje.
No... i tu musze przyznac ze pelna professionalka byla. Ja narazie o nivce moge tylko pomarzyc ale... wiadomo marzenia sie spelniaja:) Sluchaj moglbys podac przyblizopny koszt calej modyfikacji? Zapewne miales nivke w benzynie. Chcialbym bys napisal mi krok po kroku ile co kosztowalo, raz zeby kazdy kogo to interesuje mial jakis odnosnik, a dwa zebys napisal doslownie wszystko co bylo wymieniane i od czego by nivka mogla smigac na kle kle kle kle kle kle kle
Sniper
Post autor: Sniper » pn cze 08, 2009 1:16 pm
@ melanrz, a my byśmy chcieli abyś używał opcji: SZUKAJ :)1 !! :evil:
melanrz
Post autor: melanrz » pn cze 08, 2009 5:32 pm
Sniper pisze:@ melanrz, a my byśmy chcieli abyś używał opcji: SZUKAJ :)1 !! :evil:
chciec nie oznacza zawsze moc:P Ale dobra... Postaram sie. Choc nie obiecuje cudow:P
zyr
Post autor: zyr » pt cze 12, 2009 7:43 am
zyr
niviasta 92'
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt cze 12, 2009 4:46 pm
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Wróć do „Łada Niva”
