Waz
Re: Waz
Boszzz boszzz, jak dzieci
Mos Adamek i wydzwaniaj: http://www.pirtek.co.uk/
(maja nawet sklep w Liver... )
No
No
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
Re: Waz
przynajmniej nie do obcej poduszkiAdamek pisze:Taaa, ciekawe masz sny
Re: Waz
Rozwin to .... Bo jak na razie to jakis nauczycielski belkotLR_Olek pisze:przynajmniej nie do obcej poduszkiAdamek pisze:Taaa, ciekawe masz sny
Re: Waz
Troy pisze:Boszzz boszzz, jak dzieci
No
Re: Waz
Adamek pisze:Rozwin to .... Bo jak na razie to jakis nauczycielski belkotLR_Olek pisze:przynajmniej nie do obcej poduszkiAdamek pisze:Taaa, ciekawe masz sny
nie chce mi sie, wakacje sa... i mam wolne
Re: Waz
No to jak by sie chcial ktos posmiac albo inny Holms. To zalozylem weze, dziala, jezdzi nie cieknie. Weze olejoodporne, oplot stalowy plus wlokno, wytrzymuje 150st i 120 bar, opaski pancerne ze sruba 8.8 ...
Re: Waz
Adamek pisze:No to jak by sie chcial ktos posmiac albo inny Holms. To zalozylem weze, dziala, jezdzi nie cieknie. Weze olejoodporne, oplot stalowy plus wlokno, wytrzymuje 150st i 120 bar, opaski pancerne ze sruba 8.8 ...
jesli śruba 8.8 jest pancerna to ja jestem afroazjata
Re: Waz
Czasowo 1,5 (bo trzeba bylo wyciagarke wyjac) i 20f w tym zarobiona jedna koncowka na "prasie" Weza zanabylem 1.5 m
P.S
Zaciski stalowe ze sruba 8.8 i jak na opaski wedlug mnie to mocna sruba, bo te zwykle ukrecam w palcach
P.S
Re: Waz
A dzies to zanabyl/zarobil?Adamek pisze:No to jak by sie chcial ktos posmiac albo inny Holms. To zalozylem weze, dziala, jezdzi nie cieknie. Weze olejoodporne, oplot stalowy plus wlokno, wytrzymuje 150st i 120 bar, opaski pancerne ze sruba 8.8 ...
Re: Waz
No wytlumacz to nawiedzonym z poczatku watkuMikado pisze:mam takie węże w automacie od przynajmniej 3 lat i nic im się nie dzieje...
a skoro wąż za 20zł wytrzymuje to po co przepłacać? hę?
Re: Waz
...niezamaco
...tez u nich sprawe mam, do instalacji wodnej do defa wonza szukam, na dniach sie dowiem co tam maja - fajna sklepa
Re: Waz
Sklepem bym tego nie nazwal, raczej miejsce uslugowo-mechaniczne
Ale fakt maja co chcesz jesli chodzi o zlaczki, weze i zaciski. Jak chcesz zacisnac cos to tez na miejscu (o ile to nie z 500szt) Ci zrobia. Poza tym mili angole, staja na glowie zeby zadowolic i zeby bylo jak ma byc - polecam ...
Re: Waz
dłuższy wąż o 50cm zwiększy pojemność układu o....PIENIO pisze:Ciśnienie nie jest stałe, ale jeśli zastosowałeś dłuższy przewód ilość oleju w układzie też powinna być większa.
i lepiej już aptekarzu nic nie pisz
- nowicjusz127
Re: Waz
w D2 prawidłowa wymiana oleju w skrzyni gwarantuje odpowiednią ilość oleju nawet po takiej przeróbce układu.PIENIO pisze: jeśli zastosowałeś dłuższy przewód ilość oleju w układzie też powinna być większa.
co do żywotności tej przeróbki-pożyjemy zobaczymy
już Polska
już Polska
Re: Waz
O stan oleju jestem spokojny, robilem wymiane a bagnet pokazuje stan prawidlowy. A to cisnienie kiedy jest najwyzszePIENIO pisze:Ciśnienie nie jest stałe, ale jeśli zastosowałeś dłuższy przewód ilość oleju w układzie też powinna być większa.
A co mnie D2, ja mam D1nowicjusz127 pisze: w D2 prawidłowa wymiana oleju w skrzyni gwarantuje odpowiednią ilość oleju nawet po takiej przeróbce układu.
Re: Waz
....poźniej wiemy dlaczego ludzie mówią że land rovery sie psująAdamek pisze:
A co mnie D2, ja mam D1Co do przerobki jak sam czytasz dokladnie, to inni juz 3 lata smigaja i nic sie nie dzieje, wiec .........
