scorpio 2.9 na gaźnik
vandall1
Re: scorpio 2.9 na gaźnik
Post autor: vandall1 » śr wrz 16, 2009 12:28 am
Tomek_B pisze: Reduktor gaza ma takie przełożenie jak uaza?
Silnik powinien mieć sprężanie 9,0. Przy jakim sprężaniu można stwierdzić, iż nie warto go kupować?
Reduktor gaza nie zdzierży tego motora :)3
Dla mnie kompresja rzędu 7:śmietnik
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » śr wrz 16, 2009 9:13 am
Lepszy byłby Cosworth 24V czy zwykły 12V?
Który mniej awaryjny?
GyGy 5479591
Uaz 469 B
pilmar
Post autor: pilmar » śr wrz 16, 2009 11:28 am
Dwa inne motory.
2,9 12v dostatecznie zdemoluje ci mosty :wink:
Post autor: lbl78 » śr wrz 16, 2009 12:10 pm
pilmar pisze:Dwa inne motory.
poza tym łatwiej o części :)2
carinus
Post autor: carinus » czw wrz 17, 2009 3:13 pm
Można dla bezpieczeństwa delikatnie zdławić i kontrolować moc.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
pilmar
Post autor: pilmar » czw wrz 17, 2009 4:17 pm
chciałbym to widziec, to dawkowanie mocy :wink:
Post autor: lbl78 » czw wrz 17, 2009 4:34 pm
carinus pisze:
to po co wsadzać V6?? przecież tylko po to by mieć dużo mocy i momentu, bo o oszczędność na pewno nie chodzi :)21
jak ktoś chce dławić ten silnik to lepiej poszukać coś innego, lżejszego i słabszego :wink: :)2
bobbik
Post autor: bobbik » czw wrz 17, 2009 9:39 pm
lbl78 pisze: jak ktoś chce dławić ten silnik to lepiej poszukać coś innego, lżejszego i słabszego :wink: :)2
np 4R/2445
Post autor: lbl78 » czw wrz 17, 2009 10:25 pm
bobbik pisze:
np 4R/2445
no nie jest to ideał :)21 jeśli to ten produkcji ZSRR
carinus
Post autor: carinus » pt wrz 18, 2009 2:40 pm
Jeśli ma zmielić zaraz po starcie mosty to lepiej na początek się zabezpieczyć.Licho nie śpi,dławik można szybko wyjąć,mosty robi się długo i ciężko.
TerenowyBizon
Post autor: TerenowyBizon » ndz wrz 27, 2009 5:28 pm
Witojcie
odradzam silnik 2,9 - polecam 2,8 efi albo mechaniczny wtrysk ( ten z mechanicznym najmocniejszy chyba)
2,9 nie mozliwosci zalozenia pompy mechanicznej paliwa - przy przeróbce na gaznik, ma popychacze hydrauliczne - dramat w terenie przy przechyłach i mocno nagrzanym motorze, do tego potrójne wyjscie z głowic wydechu - kolektory patrza w rame i w podloge :) duzo rzezbienia
2,8 - mechaniczne popychacze, dostepne wzmocnione pompy oleju, dostepne gazniki dedykowane tej pojemnosci i kolektory ssace, kolektory wydechowe mozna sobie dobrac jakie sie chce, pasuja od kazdej V6 2,2,3,2,8 i kazdy inaczej patrzy_ z taunusa, granady,capri,sierry,scorpio :)
aparat - to zaden problem zalozyc normalny z przyspieszaczem
co do skrzyni - 4 biegowa krótka od transita starego V6 :)
mocna jak diabli i wolna (ciezarowka na blizniakach)
wiecej pomoge na privat
pozdro
oj sie działo i jeszcze będzie
Wilku
Post autor: Wilku » ndz wrz 27, 2009 6:50 pm
TerenowyBizon pisze:Witojcie
pozdro
Co to za skrzynia? Jakie ma przełożenia?
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
TerenowyBizon
Post autor: TerenowyBizon » ndz wrz 27, 2009 7:23 pm
poszukaj na capri.pl - nie pamiętam
...ja generalnie zakładałem zawsze skrzynki od mercedesa G(albo od kaczki), te wersje z odkręcanym dzwonem :)
reszta i tak pada :)
pozdro
Wilku
Post autor: Wilku » ndz wrz 27, 2009 7:58 pm
A no właśnie. O ile się nie mylę, to do transita V6 montowane były skrzynie Typu J - długie, ale chyba dało się je w miarę prosto skrócić. Były jeszcze MT75 od scorpio V6 – trudno dostępne, stosunkowo drogie i zdaje się, że zbyt szybko szkodzi im woda. Nie są też wcale takie krótkie. Zachęcająco wyglądają skrzynie od transita 2.5D, ale nie mają zdejmowanego dzwonu i na pewno miejsce na rozrusznik po przeciwnej stronie (jak do silników r4, ale chyba do nich też nie będą pasowały).
Od MB kaczki jest idealna ta skrzynia - krótka i jeśli trafi się 5 biegowa, w której nie ma nadbiegu, to jedynka jest w niej baaardzo mocna (jak zredukowana jedynka w Uazie).
Jak zakładasz taką skrzynie do forda V6? Zostawiasz dzwon od skrzyni Forda (na przykład ze skrzyni n9) i między dzwon, a skrzynie dajesz blachę? Co z długością wałka sprzęgłowego i sprzęgłem? Od MB idzie wtedy?
Jeśli chodzi o silniki, to zdecydowanie łatwiej nabyć 2.9 EFI w przyzwoitym stanie niż wysłużone 2.8/2.6/2.3. Elektronika w tym silniku jest bardzo prosta i pewnie prędzej przewody zapłonowe dostaną przebicia niż padnie jeden z czujników. Warto wybrać wersję bez przepływomierzy - miksery od rybackiego i wydajny reduktor wystarczą, żeby taki silnik ładnie pracował na LPG w pełnym zakresie obrotów.
Mimo, że 2.9 ma mniej koni od 2.8 (książkowo chyba o całe 10 KM), to przebieg momentu obrotowego jest w nim zdecydowanie korzystniejszy. Można w 2.9 bawić się w gaźnik (elektryczna niskociśnieniowa pompa paliwa może zastąpić mechaniczną), ale czy to warto? Klekoczące popychacze dające o sobie znać po przykatowaniu silnika powinien "naprawić" lepszej jakości olej.
pzdr, W
pilmar
Post autor: pilmar » ndz wrz 27, 2009 8:23 pm
szukałem trochę,
i żadnej skrzyni z wystarczająco wolnymi przełożeniami nie znalazłem.
przegrzebałem swego czasu chyba wszystkie tematy na capri.
MT 75, mimo że mam , ze względu przełożeń odpuściłem.
Połączenie 2,9 ze skrzynią MB nie jest proste, ale da się zrobic bez cięcia wałka i spawania dzwona.
Wilku
Post autor: Wilku » pn wrz 28, 2009 7:37 am
Jak by ktoś szukał przelożen skrzyni od MB kaczki, to bardzo proszę:
4-biegowa:
2 - 2,392
3 - 1,463
4 - 1.1
R - 5,495
5-biegowa:
2 - 3,148
3 - 1,743
4 - 1,278
5 - 1,0
R - 5,347
Zdjęcia zostały pożyczone z Allegro. Mam nadzieję, że nikt się z tego powodu nie obrazi.
pzdr, W
pilmar
Post autor: pilmar » pn wrz 28, 2009 7:58 am
5-biegowa istnieje jeszcze w innych, szybszych przełożeniach i ją częściej się spotyka.
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn wrz 28, 2009 9:47 am
Pare pytan do 2.9 forda.
Czy na przechylach/zjazdach jak nie ma cisnienia oleju ten silnik zdycha ?
Czy widzicie jakas opcje zeby przerobic popychacze hydrauliczne na zwykle regulowane ?
Bo jezeli przy wiekszym trawersie albo na zjezdzie auto ma zdechnac, to ten silnik nie bardzo sie kwalifikuje ...
Z gory dzieki za info.
Piotr
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
pilmar
Post autor: pilmar » pn wrz 28, 2009 12:56 pm
uazowy motor przy takich przechyłach jak ford 2,9 już dawno nie robi - dużo szybciej uaz traci ciśnienie oleju.
wtrysk pracuje w każdej pozycji, aby tylko pompa paliwa go zasilała.
Z popychaczami nic się u mnie nie dzieje.
pilmar
Post autor: pilmar » pn wrz 28, 2009 12:58 pm
a
i proste jest połaczenie go ze skrzynią uaza.
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn wrz 28, 2009 1:09 pm
pilmar pisze:uazowy motor przy takich przechyłach jak ford 2,9 już dawno nie robi - dużo szybciej uaz traci ciśnienie oleju.
TEraz na orzyszu bylem swiadkiem ze jednemu czlowiekowi wlasnie zdechl taki motor na trawersie. I troche byl w dupie bo praktycznie stanal i zastawil droge. UAZowy motor w tym miejscu jechal momentami bez cisnienia... ale jechal...
Stad takie pytanie- nie wiem - moze mial kiepski motor, malo oleju itp... nie mam pojecia.
A jak wyglada temat zjazdow dziobem w dol ? W Uazie mam tak, ze jestem w stanie jeszcze hamowac (nie trzeba opuszczac auta na pasie) - a auto juz nie ma cisnienia oleju. Zjazdy na pasie pomijam...
Piotr
zmota sie mota :)
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn wrz 28, 2009 1:11 pm
pilmar pisze:a
No wlasnie rozwazam zakup takiego motora... bo jak slysze ten dzwiek to mi ciary chodza po plecach ;)
Porownujac z UAZowym stwierdzilbys ze jest troche lepiej, czy zupelnie inna jazda ?
Piotr
zmota sie mota :)
Wilku
Post autor: Wilku » pn wrz 28, 2009 1:34 pm
piotrek_uaz pisze:
pilmar pisze:a
Piotr
Jak wszystko będzie grało z motorem, to uśmiech z twarzy Ci prędko nie zniknie ;) Do Uaza nie ma co porównywać pod względem mocy. Ale trzeba pamiętać, że ten motor to już waga ciężka.
pzdr, W
pilmar
Post autor: pilmar » pn wrz 28, 2009 2:03 pm
podjazd(w rzeczywistości bardziej stromy niż się wydaje na filmiku)
2-ka na reduktorze:
http://www.youtube.com/user/qucyk4x4#pl ... QpDrpkvm0E
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pn wrz 28, 2009 4:41 pm
To Pilmar jaka masz w końcu tą skrzynie?
Rozdzielcza jest od uaza?
GyGy 5479591
Uaz 469 B
