ogrzewanie c.d
piotr borowiec
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 7:24 pm
Czyli co? :)21
"...JEDŹ DO WARSZTATU..." :)21 :)21 :)21 cytując klasyka
Gdybyś nie podłączył się do komputera serwisowego, to byś kombinował kartonem :wink:
Jak się chce oszczędzać to trzeba kupić VW w gazie :wink:
http://www.free-clinic.org/
Mitomik
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: Mitomik » śr gru 23, 2009 8:19 pm
piotr borowiec pisze:Czyli co? :)21
Właśnie kombinowałem w warsztacie. Typowaliśmy awarię czujnika temperatury, który podaje sygnał do kompa i na wskaźnik. Czujnik został wymieniony a problem powracał. Po wymianie termostatu i kontroli spalin w płynie chłodniczym pozostało już tylko grzebanie w elektryce. I to było to. Zdziwiło mnie tylko, że samo zdjęcie osłony pomogło...
I nie bardzo kumam, do czego pijesz z oszczędzaniem?
piotr borowiec
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 8:53 pm
nie do czego tylko do kogo? Do kolegów, którzy po raz trzeci rozpoczynają wątek "Nie dogrzewa mi D2 :)15 "
Po pierwsze: Jest "szukaj"
Po drugie: Wizyta w warsztacie wcale nie oznacza, że zakończy się stratą połowy pensji :wink:
pezet
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: pezet » śr gru 23, 2009 9:17 pm
piotr borowiec pisze: Po drugie: Wizyta w warsztacie wcale nie oznacza, że zakończy się stratą połowy pensji :wink:
No, to jeszcze zależy, jaki i z czego będzie ten 'karton' :)21
piotr borowiec
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: piotr borowiec » śr gru 23, 2009 9:34 pm
no tak, bo może być przecież za dewizy :wink: :)21
ulrich
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: ulrich » śr gru 23, 2009 11:05 pm
Karton na razie pomógł. Wskażnik wlazł na połowę i grzeje jak potrzeba.
kartonik "Front Cover" zasłania 3/4 chłodnicy i zobaczymy jak dalej będzie.
Podłaczyliśmy komputer podczas jazdy i wygląda to tak że przy temp. silnika 70 C wskażnik temperatury wchodzi na połowę , a gdy tem. spada do 69 - 68 C np. tylko przy postoju na światlłach to wskażnik leci do 1/4.
Discovery II
pezet
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: pezet » czw gru 24, 2009 7:27 am
ulrich pisze:Karton na razie pomógł. ...
Niech Bóg wybaczy w Dzień Święty takie słowa - ale trzeba powiedzieć, że nadal jest... zdupcony.
Temperatura ma być stabilna - niezależnie od ekwilibrystyk i zajebistych kartonów.
To że zmieniłeś termostat - to dobrze.
Ale zdarza się, że termostaty zdjęte z półki, są...
no, że nie działają jak trzeba.
Baron
Re: ogrzewanie c.d
Post autor: Baron » pn gru 28, 2009 7:58 pm
pezet pisze:Ale zdarza się, że termostaty zdjęte z półki, są...
no, a cartoon działa... :)21
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
