wycieraczka samurai pekla
Lesław
Re: wycieraczka samurai pekla
Post autor: Lesław » czw maja 13, 2010 10:14 pm
look1975 pisze: moja się rozłazi niestety na tej ośce przy zawiasie :/ no i jak nic innego nie znajdę to będę testował patent ze spawaniem ramion od malucha...zobaczymy czy się uda :D
Ja miałem podobnie. Wymontowałem ramiona i rozwierciłem ten zawias. Ośka, na której pracuje ramię, wyrobiła większy otwór w gnieździe i całe ramię latało na boki. Naszykowałem nowe "ośki" z jakichś wkrętów czy gwoździa, zalałem gniazdo poxipolem i na nowo osadziłem ramię. Poxipol złapał, wypełnił ubytki i chodzi jak złoto. Oczywiście jest już nierozbieralne. Jak padnie, trza będzie kombinować zamiennik. :)
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
adrianus20
Post autor: adrianus20 » pt maja 14, 2010 4:44 pm
qwai pisze:Cześć
Fotki nie mam ale mogę mieć :-)
Ramiona są standardowe od malucha.
Skracałem nie ramiona tylko ośki i do nich dospawałem śruby.
Fotkę zrobię wieczorem.
będą te foty??
Pozdrawiam...
kiedyś Samuraj '86 SPOA
później trochę Geli, Vitary w jednym :)
obecnie coś się będzie robić...
PI7er
Post autor: PI7er » pt maja 14, 2010 5:55 pm
Tylna wycieraczka z cieniasa, trzeba tylko wygiac ramie w druga strone.
604 083 564 Piotr
qwai
Post autor: qwai » pt maja 14, 2010 8:43 pm
Oto zdjęcia
Przepraszam za jakość ale robiłem przed chwilą czyli w nocy :-)
Fascynaci 4x4
adrianus20
Post autor: adrianus20 » pt maja 14, 2010 9:52 pm
qwai pisze:Oto zdjęcia
dzięki :)
To po prostu obciąłeś bolca i dospawałeś gwint? Czy wycieraczka w maluchu nie jest "w stożek" w tym miejscu?
qwai
Post autor: qwai » sob maja 15, 2010 8:05 am
skruciłem oryginalną ośkę i dospawałem śrubę 8 z łebkiem ampulowym. Sam gwint nic nie da bo nie będzie do czego dokręcić wycieraczki i oprze się na nadwoziu samochodu (samurajowa ośka jest za cienka) a łebek :-) śruby ampulowej jest średnicy prawie jak maluchowy stożek więc masz gotowe mocowanie. Wiercisz jeszcze otwór na ośkę w nowym ramieniu i po robocie.
Fascynaci 4x4
adrianus20
Post autor: adrianus20 » pn maja 17, 2010 9:01 am
qwai pisze:skruciłem oryginalną ośkę i dospawałem śrubę 8 z łebkiem ampulowym. Sam gwint nic nie da bo nie będzie do czego dokręcić wycieraczki i oprze się na nadwoziu samochodu (samurajowa ośka jest za cienka) a łebek :-) śruby ampulowej jest średnicy prawie jak maluchowy stożek więc masz gotowe mocowanie. Wiercisz jeszcze otwór na ośkę w nowym ramieniu i po robocie.
właśnie chodziło mi o ten łebek bo tak myślałem, że oparłoby się na karoserii... To do roboty :) Pozdrawiam...
