kilka drobnych "awarii" Disco 200tdi
Jarczan
Re: kilka drobnych "awarii" Disco 200tdi
Post autor: Jarczan » czw cze 24, 2010 1:21 pm
Kolega wyżej napisał że "lewa jest ok".Nie sądziłem że ma się tylko do połowy otwierać-dodam że pierwszy raz jak chciałem ją opuścić to otworzyła się jakieś 1/4 , a później po paru próbach góra/dół otworzyła się do połowy.
Z tego co kiedyś gdzieś tam czytałem to 3-drzwiowe disco ma takich samych wymiarów "budę" co wersja 5 drzwiowa,więc nie może być krótsze :)
Dzisiaj rozkręcę drugie drzwi :)
Ten przycisk który blokuje szyby( tylnie? )też nie działa :)
JarekK
Post autor: JarekK » czw cze 24, 2010 1:34 pm
Jarczan pisze: Z tego co kiedyś gdzieś tam czytałem to 3-drzwiowe disco ma takich samych wymiarów "budę" co wersja 5 drzwiowa,więc nie może być krótsze :)
poważnie :o jakie to mundre rzeczy można przeczytać
:lol: :)21
Jarczan
Post autor: Jarczan » czw cze 24, 2010 2:50 pm
No widzisz :) Skoro niektórzy się "czepiają" to czemu mam być dłużny?:D
dikson17
Post autor: dikson17 » czw cze 24, 2010 5:30 pm
Jarczan pisze:Z tego co kiedyś gdzieś tam czytałem to 3-drzwiowe disco ma takich samych wymiarów "budę" co wersja 5 drzwiowa,więc nie może być krótsze :)
pomysl logicznie co ty piszesz, widziales kiedykolwiek auto 3 drzwiowe tej samej dlugosci co 5 drzwiowe? civic, golf, cokolwiek.
Karson
Post autor: Karson » czw cze 24, 2010 5:39 pm
dajcie spokój, wkręcicie go na czymś innym :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
JarekK
Post autor: JarekK » czw cze 24, 2010 5:55 pm
psuja :)16
Karson
Post autor: Karson » czw cze 24, 2010 6:12 pm
czytał o nadwoziach, więc wie, że 3 i 5 drzwiowe są takie same :)2 ale czy doczytał do wersji long..?
SCARAB TEAM
Baron
Post autor: Baron » czw cze 24, 2010 6:46 pm
Karson pisze:czytał o nadwoziach, więc wie, że 3 i 5 drzwiowe są takie same :)2 ale czy doczytał do wersji long..?
masz na myśli bliźniaka Defendera 130?
pewnie nie doczytał, bo o tym modelu mało info w necie... ale za to tam okna w poziomie otwierane i na 47% się otwierają...
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Jarczan
Post autor: Jarczan » czw cze 24, 2010 8:03 pm
To było w jakiejś gazecie 4x4 napisane(poszukam).Chodziło o to że długość budy 3d i wersji 5d jest taka sama.
Wracając do tematu-rozkręciłem te drzwi w których szyba się nie otwiera ale nic tam nie dostrzegłem co mogłoby blokować opuszczanie się szyby.Jutro ponownie do tego zajrzę-może coś przeoczyłem
55555
Post autor: 55555 » czw cze 24, 2010 8:17 pm
nosz kutwa -bzyczy mechanizm ,drgnie ,moze próbowałeś na krótko albo jak-ODKRĘĆ W KOŃCU TE TAPICERĘ I ZAJRZYJ TAM A NIE MACASZ SIĘ PO OMACKU i to nie wiesz z kim :)21
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
Jarczan
Post autor: Jarczan » sob cze 26, 2010 12:23 pm
Sprawdziłem czy dochodzi napięcie do tego "mini dżojstika"od ustawienia lusterek elektrycznych-dochodzi.
Ale jakim cudem do bezpiecznika(trzeci od góry ,po prawej stronie?) nie dochodzi?
dikson17
Post autor: dikson17 » sob cze 26, 2010 3:59 pm
jestes pewny czy to ten bezpiecznik?
Jarczan
Post autor: Jarczan » sob cze 26, 2010 4:15 pm
Dwie strzałki dwukierunkowe.
dikson17
Post autor: dikson17 » sob cze 26, 2010 8:21 pm
nie wiem, jakii tam obrazek jest, ale jak wyjmiesz Ten bezpiecznik, to nie ma prawa dzialac. sprawdz dobrze.
Jarczan
Post autor: Jarczan » pn lip 05, 2010 6:40 pm
Tylnia ,prawa szyba nie otwierała się z powodu "zastania" przekładni która jest podłączona do silniczka elektrycznego.Trochę smaru, kilka obrotów prawo-lewo rozwiązało problem.
A odnośnie lusterek to nie wiem jak sprawdzić czy działa ten mini dżojstik do regulacji.
JarekK
Post autor: JarekK » pn lip 05, 2010 6:54 pm
Jarczan pisze:
ustawiasz obrotem w lewo lub prawo na to jakim lusterkiem chcesz sterować i góra-dół-lewo-prawo sprawdzasz
Jarczan
Post autor: Jarczan » pn lip 05, 2010 7:37 pm
W tym dżojstiku nie ma tej gałeczki pogrubiającej -jutro spróbuję obrócić(wybrać lusterko) ,bo na ruchy prawo-lewo-góra-dół nie reagują.Napięcie dochodzi.
sbb
Post autor: sbb » pn lip 05, 2010 7:49 pm
jakiej gałeczki pogrubiającej ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn lip 05, 2010 8:21 pm
sbb pisze:jakiej gałeczki pogrubiającej ?
nie wiem
Jarczan
Post autor: Jarczan » wt lip 06, 2010 2:24 pm
Tego plastiku dzięki któremu wygodniej możemy sterować regulacją,jest sam trzpień.
JarekK
Post autor: JarekK » wt lip 06, 2010 4:33 pm
znaczy pokrętła
Jarczan
Post autor: Jarczan » wt lip 06, 2010 10:01 pm
Już wszystko wiem :) Pokrętło zostało zaadaptowane z czegoś innego i okazało się że lusterka działają.Przełącznik był ustawiony w pozycji neutralnej :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lip 07, 2010 6:55 am
Jarczan pisze:Już wszystko wiem :) Pokrętło zostało zaadaptowane z czegoś innego i okazało się że lusterka działają.Przełącznik był ustawiony w pozycji neutralnej :)
:o
wklej foto tego przelacznika
JarekK
Post autor: JarekK » śr lip 07, 2010 7:54 am
LR_Olek pisze:
:o
a co? w różowych nie ma? :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr lip 07, 2010 8:31 am
JarekK pisze:
LR_Olek pisze:
:o
sa,oryginalne a nie zaadoptowane z czegos innego ...
