rama uaz a mosty patrol GR Y60
pilmar
Re: rama uaz a mosty patrol GR Y60
Post autor: pilmar » ndz lip 18, 2010 9:17 am
swego czasu sporo było uazów na mostach GRa.
Myślę że nie powinno byc problemów z włożeniem. Sprężyny tylne daj wewnątz ramy.
Gdybym ja to teraz robił, zwiększył bym rostaw osi, dając przedni most do przodu, żeby mijał się z silnikiem - a nie znajdował się pod nim. Tył robiłbym na sierżancie - może wtedy wystąpic problem kolizji z wałem do mechanika.
Post autor: lbl78 » ndz lip 18, 2010 10:44 am
pilmar pisze:Sprężyny tylne daj wewnątz ramy.
tak jest w oryginale grata :wink: przez co zwiększa się też wykrzyż przy tych samych spręzynach :)21
co do prowadzenia ja bym zostawił oryginalny pomysł z GRa który bardzo ładnie się krzyżuje, a wszystkie potrzebne wymiary mamy i nie trzeba ich robić na "nowo" :wink:
przód bym zmienił bo nie jest najlepszy :)21
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » ndz lip 18, 2010 2:22 pm
lbl78 pisze: przód bym zmienił bo nie jest najlepszy :)21
Tak z ciekawości zapytam, co kolega by radził z przodu, czyje rozwiązanie ??
Jarem
Post autor: Jarem » ndz lip 18, 2010 7:51 pm
ja nie mogę dać mostu do przodu bo buda ma być z Gaz 69.
Zastanawiałem się długo nad ta przeróbką, nie przespałem 2 nocy i doszedłem do wniosku, że
użyje mostów od K160, i zamontuję je do ramy uaza na springach z tyłu " A " wahacz.
Jednak pomysł z GRem wciąż mnie nurtuje - nie odpuszczę mu :)
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
pilmar
Post autor: pilmar » ndz lip 18, 2010 7:56 pm
lbl78 pisze:
mi pasuje
vena81
Post autor: vena81 » ndz lip 18, 2010 8:06 pm
a jak macie rozwiązany problem napędu? Jakie reduktory? Jakie przełożenia?
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
pilmar
Post autor: pilmar » ndz lip 18, 2010 8:07 pm
Jarem pisze:ja nie mogę dać mostu do przodu bo buda ma być z Gaz 69.
szukaj mostów k260
zazwyczaj przełożenia 4,625 jak w gr (k160 najczęściej 4,11), grucha prawie po środku - nie ma problemów z posadzeniem sprężyn.
mosty węższe od uazowych, ale można dac odsadzone felgi.
Tył można przerobic na tarcze GR plus zaciski.
Niedawno wyjechał samuraj mojego kolegi na takich mostach,
i wyszło calkiem nieźle, a i prowadzi się super.
Post autor: lbl78 » pn lip 19, 2010 1:51 am
UAZ Adventure pisze:
tfu tfu Jeep :)21 sam nie wierze że to pisze ;) ale w zasadzie nie ma fajniej krzyżującego się przodu (jeśli chodzi o seryjne auta)
jeśli chodzi o nie seryjne to bardzo podoba mi się patent jednego kolegi z forum (ma kaste Wranglera na ramie patrola) i bardzo ładnie rozwiązany zawias z przodu (przerobione wahacze patrolowskie) niestety nie moge znaleźć tematu gdzie były foty tego rozwiązania :)16
Jarem
Post autor: Jarem » pn lip 19, 2010 2:18 pm
pilmar pisze:
szukaj mostów k260
O tym że grucha mostu w K260 była na środku wiem jednak nie wiedziałem o przełożeniach :roll: poszukam mostów K260.
A tarcze chcę zrobić - mam dość bębnów :)11 Zastanawia mnie tylko czy reduktor gaza 69 da radę....
Post autor: lbl78 » pn lip 19, 2010 3:28 pm
tarcze z przodu masz w obydwu przypadkach (160 i 260) z tyłu (260) masz ręczny na bębnach odpada motanie ręcznego ;) jeśli motać tarcze to na zaciskach od Y61 (nie zapiekają się tak jak Y60)
co do reduktora zależy jaki silnik ;)
BTW mosty z 160/260 są węższe niż GR i UAZ trzeba odsadzić felgi minimum 30mm :wink:
Jarem
Post autor: Jarem » pn lip 19, 2010 6:16 pm
silnik 2.9 v6 ford scorpio efi .
Choć bardzo korci mnie zapodać jeepowską 4.0 OHO
Post autor: lbl78 » pn lip 19, 2010 8:00 pm
GAZikowy reduktor może nie wytrzymać tego połączenia :wink:
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 20, 2010 6:35 am
więc robur lub skrzynia i reduktor k260
Post autor: lbl78 » wt lip 20, 2010 7:28 am
robur trochę szybki przy dużych kołach będzie lipa :)21
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 20, 2010 10:58 am
Widziałem połączenie silnika 2.5 td z discoteki + skrzynia merc + reduktor robur - i nie był szybki ten redudktor
Post autor: lbl78 » wt lip 20, 2010 11:14 am
przełożenie 1:1,8
jest szybki, jedyny plus to PTO
a co do skrzyni pewnie z busa kaczki gdzie masz dłuuuuugą 1 :)21
pilmar
Post autor: pilmar » wt lip 20, 2010 12:02 pm
skrzynia tzw wolna piątka.
ja mam dokładnie taki zestaw w swoim aucie, a do tego fedimę 35, czyli faktycznie koło 36,5".
Daje rade taki zestaw. Sprzęgło ma się dobrze.
Ale to ciężki zestaw - silnik ciężki, kryza ciężka(blacha 3cm), skrzynia i reduktor też ciężkie.
Zabawy było z połączeniem scorpio ze skrzynią MB.
auto na fedimach(bez zapasu), z wyciągarką i klatką waży 1850kg.
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 20, 2010 6:30 pm
Na chwilę obecną mam 6 cylindrowego merca 2.5 benzyna połączonego ze skrzynia merca diesla 4 biegową (kaczka ), do tego reduktor gaz 69.
Jednak przy silniku 2.9 efi może nie wystarczyć koła nie będą większe niż 35".
