Zmiana mostów w Pajero II - ktoś przerabiał ten temat?
tomak74
Re: Zmiana mostów w Pajero II - ktoś przerabiał ten temat?
Post autor: tomak74 » czw wrz 09, 2010 9:09 am
a ja tam czekam aż ktoś wyłoży kasiorę i zamontuje sobie blokadę z przodu , nie mam niestety pojęcia czy coś się przez nią od razu rozpadnie :wink: . I opisze jak to hula . Z pajero jest ten problem że to taka ,, tańsza'' terenówka i nikt nie ładuje mega kasy w przeróbki , jak już to zmienia samochód .... Toyociarze i patrolowcy już takich dylematów nie mają i potem mogą udowadniać swoje ,, wątpliwe '' przewagi :)21 .
gebels
Post autor: gebels » czw wrz 09, 2010 9:16 am
przy tym bieżniku i tym silniku zwykłe sprzęgło tez szybko umrze, załóż porządne, są dedykowane do miśka nić rzeźbić nie trzeba i wcale kosmicznie nie kosztują
a zderzak skoro sie zweryfikował przy ciąganiu to był do bani
miśka trzeba mądrze zrobić, patrz adas i bobon
Czwarte serce :cry:
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » czw wrz 09, 2010 9:28 am
gebels pisze:miśka trzeba mądrze zrobić, patrz adas i bobon
też uważam że to chyba najlepiej zrobione miśki. Chętnie obejrzałbym na żywo i porównał ze swoim.
Co do zderzaka to do przeprawy chyba jednak lepiej zrobić rurowy bo jest lepszy dostęp do wciągarki i błota tyle nie magazynuje.
Pajero II 3,5 V6 lift 4" SIMEX 36"
Y61 3,0 Long Lift +3" Kumho KL71 35"
Post autor: Eskapada » czw wrz 09, 2010 9:50 am
RAFULUS pisze:
No fakt ale :wink: - nie masz czasu na starowanie w pucharach to moim zdaniem cięcie auta i robienie obrzyna jest chyba bez sensu - ja osobiście lubię jak w aucie działa ogrzewanie i słychać radio i jak mam możliwość zabrania więcej niż jednej osoby do auta. Dziś jeździsz wokół komina a jutro będziesz chciał pojechać w Karpaty - obrzynem bez dachu bez bagażnika ?? :wink:
Co do zderzaka to się zgadzam.
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » czw wrz 09, 2010 11:11 am
Właśnie oglądałem swój zderzak w poszukiwaniu przyczyny wygięcia i okazało się że oryginalne mocowanie zderzaka do którego wszystko było przykręcone zawiodło. Puścił spaw przy ramie. Więc sam zderzak nie zawinił tak naprawdę wygięcie jest symboliczne, więcej się poprostu odgiął z uchwytem. Później postaram się wrzucić fotki.
gebels
Post autor: gebels » czw wrz 09, 2010 11:19 am
ja to mam wzmocnione, poddał się letko zderzak zgodnie z ideą że się ma on poddać a nie rama :)21
zderzak solidny (dzięki twardy za robote) waży ze 40kg nie więcej, fotke masz w avatarze
Czwarte serce :cry:
bobon
Post autor: bobon » czw wrz 09, 2010 11:27 am
No i znowu z wielkim bólem , muszę się zgodzić z Eską :)21 :)21 :wink:
Rzeczywiście jeśli nie napinasz się na jakieś poważniejsze starty to daj sobie na luz , naprawiaj na bieżąco to co się zweryfikuje i się baw :)21 :)2
A jeśli myślisz o startach w zawodach , to najpierw uprzedź żonę że z zakupami musi się na razie wstrzymać i do dzieła :)21
Oczywiście zapraszam jeśli chcesz coś podejrzeć :D
Nie ważne czym, byle MKNĄĆ
Adas
Post autor: Adas » czw wrz 09, 2010 4:18 pm
przedstawię na swoim przykładzie modyfikacje w przeciągu około 3 lat, jest to przykład Pajero 1, ale przy P2 jest podobnie :
rok 2007
Uploaded with ImageShack.us
rok 2008
rok 2009
rok 2010
wszystkie powyższe modyfikacje robiły się pod wpływem potrzeby i przemyśleń po rajdowych, nie warto iść na skróty.
bobon
Post autor: bobon » czw wrz 09, 2010 5:04 pm
No i właśnie kolega Adaś przedstawił jak powinno się dochodzić do idealnego autka :)21 :)21
Nie ma blokad, sztywnych mostów, liftu 5cali i innych mega zajebistych gadżetów- a jeździ i daje radę przeważnie w czubie stawki. :)2 :)2
Pomożesz na Kormoranie za te lizusostwo :)21 :)21 :)21
Post autor: Eskapada » czw wrz 09, 2010 5:13 pm
bobon pisze:
Nie ma , liftu 5cali
oj ma w porównaniu do serii ma :wink:
Adas
Post autor: Adas » czw wrz 09, 2010 6:57 pm
bobon pisze:No i właśnie kolega Adaś przedstawił jak powinno się dochodzić do idealnego autka :)21 :)21
:lol: lizus, a na moją pomoc zawsze możesz liczyć , chociaż ostatnio nie wyszło :oops: ups
co do blokad to mam dwie , centralną i tylną :)21
co do lifty to sumując buda 2' tył 5' przód 2' to wychodzi 4-7' :o
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » czw wrz 09, 2010 10:27 pm
Adas pisze:
bobon pisze:co do blokad to mam dwie , centralną i tylną :)21
to tak reasumując ten temat, nie prościej, taniej i lepiej było kupić PII z blokadami? :)21
majcher
Post autor: majcher » pt wrz 10, 2010 9:27 am
RAFULUS pisze:
Adas pisze:
prosciej, taniej i lepiej jest "schudnac" :)21 :)21 :)21
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Adas
Post autor: Adas » pt wrz 10, 2010 11:10 am
RAFULUS pisze:
Adas pisze:
buda P2 mnie się nie widzi :D
RAFULUS
Post autor: RAFULUS » pt wrz 10, 2010 12:20 pm
ok ok tak tylko głośno myślę :)2
bartai
Post autor: bartai » śr paź 20, 2010 7:27 am
Panowie pytanie czy w 3.0 v6 był tylko 1 rodzaj przełożeń w mostach i czy to 4,875 i jak myslicie jak to bedzie robić w 2,6
PAJERO 2,6 88r KRWISTY
bazylisek
Post autor: bazylisek » śr paź 20, 2010 9:21 am
Ja miałem "w ręce" visiksa 4.625
Wolniejsze 4,875 były w 2,5 dizlu ale też nie zawsze...
Najwolniejsze to chyba diesel 4d56 z automatem :)21
Tomek
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
robertsw
Post autor: robertsw » śr paź 20, 2010 6:56 pm
Przełożenia 4.875 masz też w Galloperku longu 2.5TDi awtomat i robi dobrze.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
bartai
Post autor: bartai » śr paź 20, 2010 9:12 pm
Chodzi o to że koleś ma most z blokadą od II na sprężynach podobno od 3.0 v6, ale niestety nie wie jakie są przełożenia i stąd moje pytanie.
Kajen
Post autor: Kajen » śr paź 20, 2010 9:45 pm
Okej a takie pytanko:
Chciałbym dorzucic sobie w koncu blokade na tył. Ideałem byłby most z ratio 4.875, blokadą :)21, mocowanie na resory i chciałbym tez zamiast bebnow - tarczobebny. Czy dwojki z blokada wychodziły na resorze piorowym ? Czy ratuje mnie tylko od l200 ?
bartai
Post autor: bartai » czw paź 21, 2010 12:13 am
słyszałem o I na sprężynie, końcówka serii, ale o II na resorze to nie bardzo. Chcę iść krok dalej i oprócz hamulców tarczowych, blokady zafundować sobie sprężyny. Potrzebuję tylko poprzeczki z mocowaniem sprężyn
więc jak komuś zostało coś z takiej ramy chętnie się zaopiekuję :lol:
Post autor: Eskapada » wt paź 26, 2010 11:07 am
Pajero II od 1991 do 98 produkowane było w wersji z resorami. Classic na pewno już nie.
Kajen pisze:Okej a takie pytanko:
Kup most od dwójki - kompletny z wahaczami panhardem, i po sprawie
Kajen
Post autor: Kajen » wt paź 26, 2010 12:52 pm
Tak tylko ja mam resory... Ostatecznie zamowiłem most od l200 :)21
Post autor: Eskapada » wt paź 26, 2010 12:58 pm
Kajen pisze:Tak tylko ja mam resory... Ostatecznie zamowiłem most od l200 :)21
bez sensu
:roll:
wiem, że masz resory, dla tego napisałem kup sobie most z kompletem wahaczy i panhradem. Ciut więcej motania ale nie będziesz zrzędził :wink: że Cie na nowe resory nie stać.
Sprężyna lepiej wybiera nierówności i a komplet nowych wzmocnionych sprężyn kosztuje mniej niż jeden resor, że o tulejach i wieszakach nie wspomnę
Kajen
Post autor: Kajen » wt paź 26, 2010 1:09 pm
Przerobka ramy z resorow na wahacze to wieksza rzezba niz most z l200, ktory pasuje prawie plug&play. I mimo ze jestem spawaczem i pare lat juz lepie zelazo uwazam ze łatwo spueprzyc taką przerobke tym bardziej motając dwudziestoletnią rame... Faktycznie jednak co do sprezyn to masz racje, sa tansze i lepsze.
