D2 - buczenie na zakretach.
selim
Re: D2 - buczenie na zakretach.
Post autor: selim » pt wrz 10, 2010 12:07 pm
plus podgrzewacz paliwa czy nie cieknie , napinacz paska wielorowkowego , visco , wentylator od klimy - istotne przy automacie , zębatka na pompie oleju , likwidacja wszelkich wycieków,krzyżaki ,hamulce,zawór paliwa pod kątem wycieku sprawdzić i pełno innych pierdół .....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
pamejudd
Post autor: pamejudd » pt wrz 10, 2010 12:51 pm
Ok, sprawdze - juz sie ustawilem z czeslawem na check kiedy bede w Polsce. Paski na wszelki wypadek wymienie, a wyciekow na szczescie nie ma (wczoraj sie az zastanawialem, czy mam jeszcze olej wobec tego :) ).
W miedzyczasie pojechalem jeszcze raz przetestowac buczenie i:
- pojawia sie przy prekosci ok 10 km/h
- im wiekszy skret kierownica w lewo, tym silniejsze.
Sprawdzilem tez opony - czy ktos moze mi powiedziec, jakie jest wlasciwe cisnienie dla opon 245/75 R16? Na manometrze wyskakuje 3 bar, co jest SPORO wieksze, niz instrukcja podaje dla 235...
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pt wrz 10, 2010 1:17 pm
to buczenie - to piasta, jak dopiero się zaczyna i jest lekko słyszalne - to potrafi nawet parę tysi kmów wytrzymać :)2 , nie żebym namawiał, ale w razie W
im bardziej siada - to buczenie narasta, odjazd koła jest efektem końcowym jak user zignoruje wcześniejsze ostrzezenia
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
gri74
Post autor: gri74 » pt wrz 10, 2010 5:47 pm
można jeszcze wspomnieć,że zamiennik nie robi :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 10, 2010 5:58 pm
3 bary to sobie do ciężarówki pompuj.
2 bez obciążenia jest ok.
GG: 3215824
ginawa
Post autor: ginawa » pt wrz 10, 2010 6:38 pm
co do ciśnienia , to testowałem w czysecie zimą i latem ,na czarnym i na czołgówce i mogę powiedzieć ,że optymalne przy rozmiarze 245/75 16 jest 3,5 atm. lub jak kto woli bar. na takim jeżdzę od kilku lat na atbf i jest ok.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 10, 2010 6:39 pm
:o
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » pt wrz 10, 2010 6:40 pm
:o
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » pt wrz 10, 2010 7:09 pm
:)2 :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » pt wrz 10, 2010 7:27 pm
Eee... Nie za duzo troche to 3,5? :o
A co do buczenia - na zewnatrz w ogole tego nie slychac, tylko w srodku :-o
Myslalem ze jak to jest tak glosne przy wiekszych skretach to bedzie slychac, a tu... nic.
wolvesahead.org
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt wrz 10, 2010 9:44 pm
3,5 ?
Z takom wartościom to po 10 km dzieci zaczęłyby mi się jąkać. :)21
Dżek
Post autor: Dżek » sob wrz 11, 2010 1:15 am
pamejudd pisze:Tzn - opony w przypadku tarcia o nadkola?
Opony trą o wahacze, a nie o nadkola.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 11, 2010 10:25 pm
pamejudd pisze:
A jesli to lozyska, to co mozna zrobic?
eeeeeeeee :o ......... nasikac na kolo bo sie rozeschly :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » sob wrz 11, 2010 10:40 pm
LR_Olek pisze:
pamejudd pisze:
To bylo pierwsze co testowalem. Niestety, nie pomoglo...
:P
wolvesahead.org
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt wrz 14, 2010 10:01 pm
Update: bylem u mechanika (znalazlem taka fajna meline gdzie robia LR - od restauracji serii po nowe "plastikowe autka"). Pojezdzili, posluchali, pobawili sie kolami i...
...nic. Mam dac znac, jak zacznie bardziej huczec :o
wolvesahead.org
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt paź 19, 2010 12:30 pm
Przestalo huczec :o
wolvesahead.org
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt paź 19, 2010 12:34 pm
cisza przed burzą :)21
już Polska
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt paź 19, 2010 1:35 pm
pamejudd pisze:Przestalo huczec :o
Usypia twoją czujność....
Podwój straże :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt paź 19, 2010 5:45 pm
Straszycie :P
Ja sie wole ludzic ze to oklady z moldawsko-rumunskiego blota pomogly :)
(ale na wszelki wypadek bede uwazal i dalej wozil piaste w bagazniku)
wolvesahead.org
Dżek
Post autor: Dżek » wt paź 19, 2010 11:08 pm
... ale buczy dalej?
pamejudd
Post autor: pamejudd » śr paź 20, 2010 8:50 am
Tez nie :)
wolvesahead.org
Saphira
Post autor: Saphira » śr paź 20, 2010 9:10 am
pamejudd pisze: (ale na wszelki wypadek bede uwazal i dalej wozil piaste w bagazniku)
uważasz, że to Ci pomoże ? :roll:
masz tak leniwych mechaników, ze nie mogą Ci tego dokładnie sprawdzić? :o
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
pamejudd
Post autor: pamejudd » śr paź 20, 2010 11:10 am
Jak buczenie i huczenie wroci, to ich przycisne. Chlopaki w wielickim Landserwisie tez sprawdzali czy piasta jest OK i nic nie wykryli, wiec nie chce wpadac w paranoje.
wolvesahead.org
