CZY I KIDY WYMIENIAMY OLEJE???
wszystko o niwce
DSP
Re: CZY I KIDY WYMIENIAMY OLEJE???
Post autor: DSP » pt wrz 24, 2010 10:22 pm
poborcapodatkowy pisze:Ostatnio zakupiłem rzepak po 3,86/l, ale na razie nie ma jak sprawdzić :wink:
Na stacji?? :)17
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » pt wrz 24, 2010 10:51 pm
nie :)21
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz wrz 26, 2010 5:15 pm
DSP pisze:
Na stacji?? :)17
DSP sprawdź PW :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 30, 2010 9:26 am
co do wymiany oleju w skrzyni to GL-4, bo GL-5 może nie posłuzyć synchronizatorom
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt paź 01, 2010 9:27 am
powszechnie stosowany hipol 15F to GL-4
sprzętom nie służy badziewie rozlewane z beczek w cenie 5 pln za litr
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt paź 01, 2010 9:35 am
jarcion pisze:co do wymiany oleju w skrzyni to GL-4, bo GL-5 może nie posłuzyć synchronizatorom
Właśnie, a mógłbyś rozwinąć? Kiedyś coś podobnego napisa ktoś z branży olejowej (Gebels ?? chyba ?? ), nawet miałem spytać , dlaczego, ale nie odnalazłem tego tematu potem.
Jareksc
Post autor: Jareksc » pt paź 01, 2010 2:08 pm
Ten drugi po przez swój skład jest bardziej agresywny dla otoczenia i kończy się to korozją elementów mniej odpornych.
Niva 1,6 90
Navara 2,5 99 tez na N
2Kółka
Post autor: 2Kółka » pt paź 01, 2010 2:44 pm
Żyłem dotąd w świadomości, że nie powinno się stosować gl5 w autach w których producent zaleca gl4, ale zobaczcie
http://www.jachowicz.net/images/stories ... niva_1.pdf
str. 46 jak byk gl5 stoi namazane :-? To jak jest ??
jarcion
Post autor: jarcion » pt paź 01, 2010 6:53 pm
to 1,7 więc może i w skrzyni też zmienili skład stopu synchronizatorów, bo o nie tutaj chodzi.
Nieprzystsowane do tego synchronizatory (starego typu?) szybciej się zużywają w GL-5, korodują czy też rozpuszczają się. Nie odrobiłem dokładnie tej lekcji, ale taka jest idea.
osobiście leję albo wszedzie GL-4, albo GL-4 do skrzyni i GL-5 do mostów i reduktora- mam nadzieję, że tam nie ma miedzi.
I na koniec ciekawostka: w patrolu jeżdżę na ATF wszędzie i bez problemu. Taki był zalany jak kupiłem, przy wymianie wlałem do skrzyni hipol i przy temperaturach 5-10 stopni skrzynia chodziła ciężko. Szybka zmianana ATF i wszystko ok ubiegłej zimy.
Wróć do „Łada Niva”
