Problem z Y61 2.8 - TYLKO DLA ORŁÓW;)
RufiG
Re: Problem z Y61 2.8 - TYLKO DLA ORŁÓW;)
Post autor: RufiG » wt lis 30, 2010 6:18 pm
Był podpinany pod komputer dwa razy i wspomniane przez Ciebie problemy nie zostały zdiagnozowane. :cry:
Y61 Long, 2.8 1998 r., pompa mechaniczna, kilka mierników :)21
Fiba
Post autor: Fiba » wt lis 30, 2010 6:47 pm
Pozostała metoda prób i błędów chyba najgorsza z metod naprawy.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
chavez
Post autor: chavez » wt lis 30, 2010 9:14 pm
Jeśli nadal masz problem to tak jak koledzy napisali. Zostaje odpięcie czujnika prędkości (na skrzyni) oraz czujników ABS i pompy ABS i jazda próbna. Odpalanie zapewne niezwiązane z falowaniem obrotów ale również do zdiagnozowania. Jeśli będziesz w okolicy Wałbrzycha zapraszam. Zasadnicze pytanie: Czy świece w ogóle są wysterowane? Grzeją rano? Jak długo?
RufiG
Post autor: RufiG » wt lis 30, 2010 10:12 pm
chavez pisze:Jeśli nadal masz problem to tak jak koledzy napisali. Zostaje odpięcie czujnika prędkości (na skrzyni) oraz czujników ABS i pompy ABS i jazda próbna. Odpalanie zapewne niezwiązane z falowaniem obrotów ale również do zdiagnozowania. Jeśli będziesz w okolicy Wałbrzycha zapraszam. Zasadnicze pytanie: Czy świece w ogóle są wysterowane? Grzeją rano? Jak długo?
Hej, co uda się ustalić poprzez odpięcie czujnika prędkości oraz czujników ABS i pompy ABS? Faktycznie kontrolka ABS sama z siebie zaświeciła się kilka razy na dodatek w momencie, w którym nie używałem hamulca.
Nie bardzo orientuje się, co znaczy wysterowanie świec, ale zapytam. Świece chyba zawsze grzeją tyle samo (bez względu na aurę) czyli ok. 3 sekund. Ja czekam do zgaśnięcia kontrolki Air baga.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr gru 01, 2010 11:34 pm
krzychooxxx pisze:
RufiG pisze: Nie bardzo orientuje się, co znaczy wysterowanie świec, ale zapytam. Świece chyba zawsze grzeją tyle samo (bez względu na aurę) czyli ok. 3 sekund. Ja czekam do zgaśnięcia kontrolki Air baga.
i tu sie mylisz... bo 3 sekundy to za malo i u mnie tez pojawia sie ten problem, ktorego nie bylo rok temu... wtedy niezaleznie od warunkow grzal od 5-8 sekund i odpalal bez problemu... teraz gdy jest cieplejszy to potrafi wylaczyc swiece po sekuncie albo dwoch mimo iz nie jest jeszcze dosc dogrzane i kreci kilka sekund zanim odpali, jak widac swiece przesterowuja sie z nieznanych mi przyczyn
Wkrótce powstanie nowa mitologia :)21
Grzanie świec, działa tylko wtedy gdy świeci kontrolka grzania - nie. Na podstawie temperatury płynu chłodzącego, sterownik decyduje o czasie grzania świec i dalszego "dogrzewania". Sprawny parch zapala za dotknięciem kluczyka, bez względu na temperaturę - musi mieć paliwo i akumulator :)21
Nissan-y
RufiG
Post autor: RufiG » czw gru 02, 2010 6:03 pm
wojtek_kom pisze:
krzychooxxx pisze:
Źle się wyraziłem - to kontrolka świeci ok. 3-4 sekund (bez względu na temperaturę silnika), natomiast świece (w moim parchu) grzeją do 20 sekund.
RufiG
Post autor: RufiG » czw gru 02, 2010 7:29 pm
Zgodnie z Waszymi radami odłączone zostały wszystkie czujniki ze skrzyni. Różnica w stosunku do stanu sprzed odłączenia sprowadza się do tego, że obroty co prawda falowały, ale nie tak intensywnie i nie zawieszały się do momentu zatrzymania kół, tylko szybko wracały do poprawnej wartości.
W kiepskim stanie znajdował się czujnik prędkości pojazdu, więc przyczyna problemów może leżeć po jego stronie.
Nim zainwestuje w ten czujnik, mam wątpliwości, czy aby na pewno może mieć on wpływ na pracę pompy/silnika. Wydaje się (na chłopski rozum), że nie ma żadnego, a z drugiej strony, znalazłem w sieci artykuł, w którym napisano, że do „czujnika mierzącego warunki pracy silnika należy m.in. czujnik prędkości pojazdu” (źródło: http://www.sciaga.pl/tekst/35446-36-ukl ... amochodach).
Czy mam przez to rozumieć, że ten czujnik może wpływać na prace pompy? Jeżeli tak, to czy na wadliwą prace pompy/silnika ma wpływ tylko wadliwie działający czujnik, czy także jego odłączenie (co tłumaczyłoby, dlaczego obroty falowały pomimo jego odłączenia)?
Problemy z zapalaniem na zimno pozostały bez zmian.
LSD
Post autor: LSD » czw gru 02, 2010 9:58 pm
Świece w Parchu grzeją od 1 do ok 15 sekund !!
Wszystko zależy od temperatury silnika.
Przy -25 st sprawny układ grzeje świece kilkanaście sekund. Co innego kontrolka, ona gaśnie trochę wcześniej, ponieważ z odpalaniem nie trzeba czekać do zakończenia grzania.
Jak komuś świece grzeją 3 sekundy zawsze to proponuję pomierzyć oporność czujnika temperatury odpowiedzialnego za sterowanie.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
iskra69
Post autor: iskra69 » czw gru 02, 2010 10:10 pm
LSD pisze:Świece w Parchu grzeją od 1 do ok 15 sekund !!
.....aaa czy sprawny układ grzania to też taki w , którym nie ma wstępnego podgrzewania świec ( z powodu panującej mody -takiej- kiedyś w naszym kraju) świece dopasowane odpowiednio , ale trzepie nim po odpaleniu jak "starą k...." ?? .
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
RufiG
Post autor: RufiG » pt gru 03, 2010 12:16 pm
Czy ktoś się orientuje, co może być przyczyną opóźnione reakcji silnika na wciśnięcie pedału gazu (gdy samochód jest na luzie)? Bo to też ma miejsce.
slaweek
Post autor: slaweek » pt gru 03, 2010 12:31 pm
Takie masz oprogramowanie komputera. Miałem tak samo.
Teraz nie mam, nie mam też problemów z czujnikami, odpalaniem ciepłego, muleniem, i innymi ele - pierdułami, a jedynie smaruję linkę gazu.
Zmienisz pompę na mechaniczną i będziesz się cieszył Patrolem.
Pozdrawiam.
RufiG
Post autor: RufiG » pt gru 03, 2010 1:18 pm
To jest jakiś pomysł, ale nie po wyłożeniu ciężkich pieniędzy na całkowitą regenerację obecnej pompy ... :(
denior
Post autor: denior » pt gru 03, 2010 9:52 pm
RufiG pisze:Czy ktoś się orientuje, co może być przyczyną opóźnione reakcji silnika na wciśnięcie pedału gazu (gdy samochód jest na luzie)? Bo to też ma miejsce.
W VW taki jest objaw jak nie działa albo jest odpięty czujnik pedału hamulca, silnik nie reaguje na 1 dodanie gazu po odpaleniu
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Adziu
Post autor: Adziu » pt gru 03, 2010 10:23 pm
Wymianę pompy w Y61 na mechaniczną z Y60 zrobiłem 3 miesiące temu.
Pompę mechaniczną w dobrym stanie dostałem za 500 zł. Wszystko pasuje.
Dorobiłem linkę i pedał gazu. Skończyły się wszystkie niedomagania elektroniki bo jej nie ma.
Takie rozwiązanie gorąco polecam.
RufiG
Post autor: RufiG » sob gru 04, 2010 4:48 pm
Adziu pisze:Wymianę pompy w Y61 na mechaniczną z Y60 zrobiłem 3 miesiące temu.
Powalczę z pompą którą mam jeszcze trochę, i potem chyba tak zrobię.
RufiG
Post autor: RufiG » sob gru 04, 2010 4:55 pm
Byłem dzisiaj na MUTT Gliwice, i kolejny problem (a może kontynuacja poprzedniego ?? ).
Mianowicie, ok. 15 minut po przejechaniu małej rzeczki /rozlewiska - sz. ok. 3,5 metra, gł. ok. 35 cm, zaniemógł pedał gazu. Odpalam samochód, wciskam pedał gazu i nic. Odpalam któryś raz z rzędu lub jeżdżę na pierwszym biegu (bez gazu) i pedał na nowo działa. Aha, jak już nie działa, to po jego wciśnięciu czuje mniejszy opór, niż jak działał. Do tego światła mijania nie włączają się z chwilą uruchomienia silnika, tylko muszę je włączyć przełącznikiem. Przycisk Heat raz działa raz nie. Jasna d.pa :)11
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz gru 05, 2010 9:52 pm
jak to czytam to dziękuje bogu , że nie kupiłem y61 tylko y60 - tylko komfortu mi żal :cry: .
Fiba
Post autor: Fiba » ndz gru 05, 2010 10:00 pm
Chyba warto poświecić odrobinę komfortu i mieć spokój z pedałem gazu przyciskiem heat i innymi wynalazkami.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn gru 06, 2010 8:40 am
Jak Wy to wszystko robicie?? :)21
Samochód z takimi problemami jest anglikiem lub brał udział w zamieszkach :)21, w najlepszym przypadku spotkał się z tirem.
Trzeb sprawdzić i naprawić pewnie całą wiązkę i parę innych rzeczy. Czujników się nie odpina trzeba je sprawdzić, są wszystkie przebiegi w serwisówce, wartości - woltomierz, omomierz i oscyloskop jest potrzebny.
Nissan-y
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt gru 07, 2010 7:06 pm
wojtek_kom pisze:Trzeb sprawdzić i naprawić pewnie całą wiązkę i parę innych rzeczy. Czujników się nie odpina trzeba je sprawdzić, są wszystkie przebiegi w serwisówce, wartości - woltomierz, omomierz i oscyloskop jest potrzebny.
Zeby sprawdzic cala wiazka, to trzeba by ja praktycznie cala przedzwonic od punkt do punktu. Czujniki sa posprawdzane i z tego co mi wiadomo jedynie do czujnika predkosci mozna by sie delikatnie przyczepic.
Ze wszystkich symptomow wynika ze sa problemy z pompa, ale wedlug dostepnych informacji pompa jest praktycznie nowa i ustawiona.
RufiG
Post autor: RufiG » wt gru 07, 2010 7:21 pm
A wymiana potencjonometru nic nie pomogła :)21
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt gru 07, 2010 8:22 pm
Marcin-Kraków pisze:
Takie przypadki są upierdliwe... :)21
Ja sprawdziłbym wiązkę wypinając komp i wpinał się na piny, z czujnikami - przynajmniej wszystko w jednym miejscu.
Jak coś mam jakiś czujnik prędkości, może będzie pasił - mogę pożyczyć.
Komp był oglądany?
Nissan-y
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt gru 07, 2010 8:31 pm
RufiG pisze:A wymiana potencjonometru nic nie pomogła :)21
Tam jeszcze jest krańcówka - według opisu wyżej, takie zachowanie wskazuje na problem regulacji pedału.
Temat ćwiczony po wymianie pedału, z wersji Bosch - całość z tworzywa, na taki z potencjometrem zewnętrzym, w sumie z Patrola y61 - całość motana w Terrano. Musiała być zachowana kolejność - krańcówka ma zadziałać wcześniej niż potencjometr, jeżeli odwrotnie to obroty z nieba, czasem check engine. W czasie jazdy, na dużych dziurach też się potrafiło kaszanić.
Nissan-y
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt gru 07, 2010 8:43 pm
wojtek_kom pisze:krańcówka ma zadziałać wcześniej niż potencjometr, jeżeli odwrotnie to obroty z nieba, czasem check engine. W czasie jazdy, na dużych dziurach też się potrafiło kaszanić.
Owszem jest. I dziala ok.
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » śr gru 08, 2010 12:33 am
Pozostają jeszcze dwie kwestie:
- zjebany komputer,
- brak masy/złe napięcie.
W Y61 nie ma zdaje mi się wskaźnika ładowania. Sprawdź jakie masz napięcie w instalacji i czy nie ma przerw na masie.
