Jakie sprężyny do ZJ-a?
Re: Jakie sprężyny do ZJ-a?
Post autor: Mroczny » wt lut 15, 2011 5:02 pm
tujeep
daj od patrola 4,2 - na pewno nie siądzie
mówiłem? dedykowany, kompletny, hamerykański?
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 15, 2011 6:23 pm
A te z ironmana mialeś 50-100 kg? z 15.5 mm czy 0-50 z 15? Bo z toyoty na pewno nie ma podobnej spręzyn yżeby dobrze w gnieździe siedziala
powolniak
Post autor: powolniak » wt lut 15, 2011 9:39 pm
Adamo pisze:Gdzieś czytałem dawno temu, że podobno standardowej długości sprężyna ZJ-a tylna pasuje na przód i daje 2" liftu...tylko nie mogę tego teraz znaleźć i nie mam pewności czy dobrze pamiętam :roll:
Robił ktoś taki myk ??
Jest odwrotnie, przednia standardowa daje z tyłu około 2" ale jest to dupiate rozwiązanie :)21
K160 SD33; ZJ V8; XJ 4.0; Y60 i Trooper 3.1D chyba właśnie tego szukałem:)
Post autor: Misiek Cypr » wt lut 15, 2011 11:09 pm
Cos mieszacie, budgetowy lift 3.5" do ZJ posiada tylko dwie sprezyny, na przod. Orginaly z przodu, przeklada sie na tyl i lift powinien byc gotowy. Jak zabraknie pol cala lub cal, mozna dotoczyc podkladki.
Problem w tym, ze taki budget solution, w indywidualnym imporcie wychodzi cos ponad 5kPLN. Jakies 1300USD + przesylka 500USD.
Sprezyny Ironman +2" 1080pln, podkladki 1" ze trzy stowy, wachacze i panhardy w 1000 sie miescisz plus amorki i wychodzi 4kpln.
Tanio nie jest, ale nie zabija.
Lift pod 31" musi byc minimum 2 cale z drobnym ulamkiem. Problem w tym, ze Ironman siada podobno.
OME daje 25mm liftu moze do tego podkladki 1,5" i przedluzki do amorkow, to chyba najsensowniej i bezpiecznie, ze nie siadzie. Mozna dac dolne przednie wahacze mocniejsze, 500 PLN i ma to juz sens.
33" te mosty bez dodatkowych wzmocnien nie pociagna na dluzsza mete.
:cry:
Post autor: Mroczny » śr lut 16, 2011 7:06 am
czyli masz 4 koła za rzeźbę w gównie lub 5 koła za dedykowany, kompletny, działający lift
no to wybór chyba oczywisty
Adamo
Post autor: Adamo » śr lut 16, 2011 1:10 pm
Mroczny pisze:czyli masz 4 koła za rzeźbę w gównie lub 5 koła za dedykowany, kompletny, działający lift
Nie jest oczywisty :roll:
Amerykańskie lifty są dość miękkie, a mi głównie chodziło o usztywnienie zawiechy, bo mój syn słabo znosi jazdę bujającym się samochodem, a poza tym tą zawiechę już mam i nie ma powodu do zwrotu sprężyn tylnych, które nie siadły jak i amorów :roll:
Post autor: Mroczny » śr lut 16, 2011 5:11 pm
są miękkie, są twarde
są amorki regulowane
są mocniejsze stabilizatory.. i w tą stronę bym poszedł
Post autor: Misiek Cypr » śr lut 16, 2011 5:23 pm
5 kola to tez gowniany lift, bo z tylu, mam ciagle sciorane sprezyny.
Insza inszosc, ze lepiej dolozyc jeszcze 1000 i za 6 kola masz porzadny lift, z lepszej polki, co nie znaczy najlepszy.
Za 4 kola, maz gowniany lift pod 33 cale ze springami Ironman
Za dwa kola, masz lift bardzo porzadny, 2cale z haczykiem, pod 31" i jesli nie startujesz w wyczynie, w zupelnosci wystarczy do zabawy, turystyki i na wyprawy. Ja taki wlasnie potrzebuje. W wyczynie mozna pojechac, na lzejszych rajdach, ale bez cisnienia, bo i tak bedzie sie ubezpieczalo tyly, jako gwiazda kinetyka :)21 . Moze sie myle, bo dawno na takim rajdzie nie bylem i przeceniam mozliwosci.
W takiej konfiguracji auto jest doskonale do ubezpieczania jakiejs zmoty jako holownik. Mozna wycignac goscia z bagna, ale samemu sie w takie nie pchac zbyt gleboko.
Jechalem ostatnio w turystyku, na lysych ATkach 28", z klapnietym orginalnym zawieszeniem zima. Wieszalem sie na mostach na sniegu, ale poza takimi przypadkami, to wyciagalismy pare patrolowych zmot z rowow, bo nie potrafili na prostej oblodzonej drodze kierunku utrzymac.
Slabo mi sie szlaki przecieralo, za zmotami juz jechalem bez stresu.
Adamo
Post autor: Adamo » śr lut 16, 2011 7:42 pm
Mroczny pisze: są mocniejsze stabilizatory.. i w tą stronę bym poszedł
Wiem...np. ADDCO ale jak taki założysz ty wykrzyż się kończy na wyższym krawężniku :)21
tyci
Post autor: tyci » sob lut 26, 2011 6:21 pm
witam
podobno w Ameryce takie ekonomiczne przelozenie jest dosyc popularne, ale z tego co czytalem to raczej z przodu sprezyny leca do tylu a przod trzeba dokupic, wynik - tylko koszt liftu z przodu. temat byl na www.jeep.org.pl jednak zostal skrytykowany
Jeep Grand 4.0 - 1998
Nissan Patrol K260 2.8Pb - 1989
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » pn mar 14, 2011 11:35 pm
mam taki lift 3,5 " w swoim wyszedł niecałe 2k zł z przesyłka i cłem
dał 4"liftu z przodu winch 12000 lbs od roku i nic nie siało i nie jeździ tylko po czarnym
nie wiem skąd te 5k zł
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
uti
Post autor: uti » sob lis 19, 2011 7:04 pm
Może kogoś zainteresuje ta oferta http://www.offex.pl/kategoria,129.html Obrazek
Zamówiłem sobie zestaw 4" do ZJ
misman
Post autor: misman » sob lis 19, 2011 11:17 pm
Mroczny pisze:a tu to już nie pomogę..
ale sam wiesz, że dobry parch do terenu jest niezastąpiony
i dobry pip do lansu
a takiego zetjota to naprawdę fajnym kosztem można dłubnąć tak, że i w terenie i na szosie zaskoczy nie jednego. Warunek to kompletny zawias dobrej firmy
I mosty. Koniecznie też trzeba dłubnąć. Bo seryjne do wygłupów to nie bardzo.... :)21
Sygma
Post autor: Sygma » sob lis 19, 2011 11:49 pm
tył jak jest na D44a to jakoś daje radę
gorzej jest z przednim D30
na 33" może się wysypać
suchorz
Post autor: suchorz » ndz lis 20, 2011 7:27 pm
uti pisze: Zamówiłem sobie zestaw 4" do ZJ
Już współczuję. :)21
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
okhuti
Post autor: okhuti » pn sty 28, 2013 5:32 pm
koledzy, przybliżcie trochę temat czy warto założyć podkładki? nie potrzebuję auta do wyczynów tylko żeby był trochę wyższy, bo siedzi ! w porównaniu z xjotem jakiego wcześniej miałem :) w Łodzi mają taki zestaw 2,5" za 6 stówek.
http://www.evaria.pl/podkladki-zestaw-l ... kat-1.html
oczywiście nie chcę wydawać góry pieniędzy, żeby mieć auto kilka centymetrów wyższe.
sat okh
suchorz
Post autor: suchorz » pn sty 28, 2013 5:39 pm
Jak nie masz wyciągarki i zderzaka stalowego, to podkładki będą ok.
Sam założyłem taki zestaw i jeździ, tyle że dołożyłem przedniego panharda regulowanego i blaszkę do przesunięcia mocowania tylnego, dzięki temu mosty są idealnie w osi.
okhuti
Post autor: okhuti » pn sty 28, 2013 5:47 pm
dzięki za szybką odpowiedź :)nie mam zderzaka i wyciągarki tym bardziej i nie będę raczej zakładał. jestem powiedziałbym bardzo zielony w tym temacie i miałbym gorącą prośbę czy mógłby kolega podesłać jakieś zdjęcia panharda i tej blaszki? jaki koszt jest takiego panharda i gdzie go można zdobyć? blaszka dorabiana czy też zakupiona? z góry przepraszam za debilne pytania. jakoś z xj szło mi lepiej, tylko to było dawno...
sat okh
misiek1307
Post autor: misiek1307 » śr lut 06, 2013 1:51 pm
Zaloguj się kolego na jeep.org i tam znajdziesz wszystkie informacje, a w dziale giełda kupisz wszystko co będzie potrzebne do liftu. Ja jeździłem na podkładkach 2,5" ( taki zestaw jak pokazywałeś) kupionych na org-u, a teraz nadszedł czas na zmiany,na tył złożyłem przednie sprężyny, wyszło 3" na przód kupię sprężyny dedykowane do liftu, blaszkę do panharda kupiłem, a regulowany zrobi mi znajomy tokarz. Dorzucę polibusze i na moje turystyczne wyjazdy wystarczy :)21
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » ndz lut 23, 2014 8:51 am
Witajcie, kupilem ZJ'a 4.0 1997 i potrzebuje zrobić mu niewielki lift, co myslicie o tym żebym kupił dodatkową pare sprezyn przednich, wsadził ją do tyłu a z przodu załozył podkladki 2,5"? potwierdzi ktoś to ze zakładając przednie do tyłu uzyskamy lift?ile " sie wtedy podniesie?
Pozdro!
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
suchorz
Post autor: suchorz » ndz lut 23, 2014 11:29 am
Przednie sprężyny z tyłu dadzą ok 2,5-3".
Na przód kup nowe sprężyny do liftu, dodatkowo potrzebujesz dłuższe amorki i reg. przedniego panharda, a na tył blaszkę do podniesienia mocowania panharda przy moście, bo mosty się rozjadą po 2,5cm w bok.
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » ndz lut 23, 2014 2:43 pm
a gdzie dostane regulowanego panharda i tą blaszke?
Sygma
Post autor: Sygma » ndz lut 23, 2014 3:42 pm
Darek Suchorz robi takie regulowane panhardy.
Wróć do „Jeep”
