SYNTETYK kontra LINA STALOWA - wyciagarka
kogucik2
Re: SYNTETYK kontra LINA STALOWA - wyciagarka
Post autor: kogucik2 » śr lut 16, 2011 11:00 pm
ja mam nawet taki specjalny patyk do ukladania liny i zawsze mam ciasno i rowno :)21 zajmuje to do 30 minut ale jaki efekt na bebnie :)21
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
miles125
Post autor: miles125 » czw lut 17, 2011 12:15 pm
Mam jeszcze teoretyczne pytanie, czy powiedzmy po zerwaniu syntetyka moge zamiast nowego nawinąć line stalową (oczywiście zmieniając ślizg na rolkę)???? i odwrotnie.
Nissan Terrano I 3.0 V6
www.plock4x4.pl
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw lut 17, 2011 1:01 pm
miles125 pisze:Mam jeszcze teoretyczne pytanie, czy powiedzmy po zerwaniu syntetyka moge zamiast nowego nawinąć line stalową (oczywiście zmieniając ślizg na rolkę)???? i odwrotnie.
Panie kochany :roll: A jak chodzisz w kaloszach to możesz je zmienić na sandały ?? Tak tylko trzeba skarpetki zdjąć Ps. niektórzy o tym nie wiedzą :)21
Drako
Post autor: Drako » czw lut 17, 2011 2:49 pm
trzeba uwazac na inne elementy prowadzace ( kazdy ma to inaczej rozwiazane )
nie tylko rolki, ale np na docisku, przelotkach przy ramie moga byc zadziory od stalowki - co potnie syntetyka .
miles125
Post autor: miles125 » czw lut 17, 2011 3:12 pm
Drako pisze:
Chodzi mi dokładnie o samą wyciągarkę, czy ona jest taka sama do syntetyka i stali, czy różni się jakoś budową, zamocowaniem liny, itp.
www.plock4x4.pl
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw lut 17, 2011 3:15 pm
Taka sama.
Stanley16
Post autor: Stanley16 » czw lut 17, 2011 8:59 pm
Syntetyk:
PLUSY:
- lekki
- nieszkodliwy przy zerwaniu, ogólnie bezpieczny
- nie kaleczy rąk
MINUSY:
- dużooooo droższy od stalówki
- trzeba o niego dbać
STALÓWKA
PLUSY:
- tania
MINUSY
- ciężka
- niebezpieczna
- kaleczy ręce
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz lut 27, 2011 12:33 pm
A takie pytanie mam. Bo po ostatnich weekendwych wojazach zmarzniete na kamien wszystko i sztywne. Zdjalem z bebna i polozylem w piwnicy niech odtaje w spokoju. Jakos to zabezpieczyc? Tylko bez zadnego maczania woleju, bo bedzie lapy brudzic.
gri74
Post autor: gri74 » ndz lut 27, 2011 12:46 pm
nie będzie brudzić ... wsiąknie do środka
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz lut 27, 2011 1:05 pm
full synetety castrola czy jakis przerobiony moze byc ? :)21
W zeslzym roku zamoczylem na dzien, zostawilem do wyschniecia i pozniej brudzilo dzaidostwo.
rokfor32
Post autor: rokfor32 » ndz lut 27, 2011 2:25 pm
Stosuj rękawice ... :)21
sbst
Post autor: sbst » pn lut 28, 2011 12:08 am
rokfor32 pisze:Stosuj rękawice ... :)21
niszczą paznokcie :D :D :D
PATROLnięty ;)
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » pn lut 28, 2011 12:40 am
Może by temat przykleić, bo na pewno się przyda wszystkim, którzy kupują pierwszą wyciągarkę. Ja się akurat kupuję w tym tygodniu i temat idealnie wstrzelił mi się czasowo :)21 :)2
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pn lut 28, 2011 11:31 am
Ja namoczyłem w przechodzonym oleju mineralnym z diesla (taka rzadka smoła). Lina nie jest czarna ,ale na razie brudzi. Rękawice skórzane w markecie kosztują koło 5 zł i nic przez nie nie przesiąka. Bez rękawic przy stalowej linie pobrudzenie rąk byłoby ostatnią rzeczą o jaką bym się martwił. Poza tym jak widzimy taka linę ociekającą olejem to od razu jest motywacja żeby sięgnąć po rękawiczki do schowka :)
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lut 28, 2011 11:37 am
No wlasnie ja swoja tez moczylem w jakims tam przehcodzonym i brudzila caly czas. Dopiero jak sie ladnie blotem oblepila to przestala. :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lut 28, 2011 11:43 am
ja smaruję najtańszym hipolem, czy innym przekładniowym który mi gdzieś zostanie. Tylko nowym.
Tydzień i nic nie brudzi. I jest dużo elastyczniejsza. :)2
łoś też człowiek
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lut 28, 2011 11:46 am
Dzieki! Sprobuje hipolu.
Maczasz czy nacierasz ? :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lut 28, 2011 12:55 pm
jadę pędzlem podczas zwijania po linie na bębnie :)
łoś też człowiek
rokfor32
Post autor: rokfor32 » pn lut 28, 2011 8:54 pm
Są też np. specjalne smary (w sprayu) zawierając teflon. Takowy specyfik przy nakładaniu jest mocno penetrujący, a później wysycha, zostawiając ta warstwę teflonową - suchą, do której się nie lepi syf, i która nie brudzi. Podobnie działają smary do łańcuchów dźwigowych, ale tam stosuje się grafit (też nanoszony jako zawiesina). Nic się nie lepi, ale niestety brudzi. No ale jak chodzi o własności smarne dla lin to o kilka półek wyżej niż oleje przekładniowe, nawet świeże ... :wink:
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » wt mar 01, 2011 6:09 am
jest nowy minus syntetyka
po jeździe w wodzie zamarza i tworzy jednolitą masę - nie sposób rozwinąć
jedynie 4 wiadra gorącej wody pomogły
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
decc
Post autor: decc » wt mar 01, 2011 7:09 am
A właśnie, nie ma jakichś środków konserwujących do syntetyków, żeby chroniły przed takimi sytuacjami?
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt mar 01, 2011 8:41 am
decc pisze:A właśnie, nie ma jakichś środków konserwujących do syntetyków, żeby chroniły przed takimi sytuacjami?
Koci smalec :)2 :)21
kastor80
Post autor: kastor80 » wt mar 01, 2011 8:59 am
Osobiście używam takiego środka http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20105%208.pdf
I muszę powiedzieć że działa rewelacyjnie. Nie brudzi rąk, do liny nie klei się piach czy inny syf.
Pajero I 2.5 tdi - krótka buda
miles125
Post autor: miles125 » wt mar 01, 2011 9:01 am
kastor80 pisze:Osobiście używam takiego środka http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20105%208.pdf
Długo tego używasz i jak często??
www.plock4x4.pl
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt mar 01, 2011 9:08 am
A z ciekawosci ile to kosztuje? Bo produkty wurtha przewaznie jakosciowo sa b.dobre, ale ceny maja wziete z sufitu. Za spray do lancucha chcieli odemnie ponad 60 zeta, a dobry mozna za 20-30 zeta kupic spokojnie.
Wróć do „Wyciągarki”
