Garmin Montana - następca 276/278?
systemy nawigacji satelitarnej, odbiorniki i osprzęt
MIM
Re: Garmin Montana - następca 276/278?
Post autor: MIM » pn lip 25, 2011 7:21 pm
Z tą Automapa to sie można zdziwić. Fakt, poziomic nie ma ale dróg i leśnych ściezek jest na niej więcej niż na Topo 2011 Garmina czy GMapa Topo 2009. przynajmniej tak jest w mojej okolicy. Tez byłem zaskoczony. Do tego mozna sobie zaplanować trasę po tych ściezkach w portalu Targeo.pl i wyeksportowac do urzadzenia. Niestety ilóśc waypointów jest mocno ograniczona.
Z przytoczonego przez Ciebie wątku z Garniaka, wynika że podobnie jest w przypadku importu tracka przez BaseCamp i wysłaniu do Montany. Ślad już nie jest śladem tylko trasą i to ograniczoną do 50-ciu waypointów (porażka w trudnym terenie to może być kilka km zaledwie), czyli jak zjedziesz ze trasy nie bedzie alarmu zejscia z kursu, nie będzie naprowadzania na trasę, tylko rekalkulacja trasy, a w terenie to moze byc ciekawe doswiadczenie ;)
Suzuki Jimny 1,3, dawniej Hilux D4D 2004, VW Taro 2,4 D, Niva, Gaz 69
Post autor: Damian » wt lip 26, 2011 9:14 am
Automapa ma niektóre obszary lepsze, niektóre gorsze. Generalnie będzie coraz lepiej, bo dostępne dla twórców nawigacji źródła danych (czyli. np. wojskowe bazy kartograficzne czy ortofotomapy) dają jeszcze duże pole do popisu. Niemniej nie jest to mapa topo i nigdy nią nie będzie. Poza tym obejmuje tylko Polskę.
MIM pisze:Z przytoczonego przez Ciebie wątku z Garniaka, wynika że podobnie jest w przypadku importu tracka przez BaseCamp i wysłaniu do Montany. Ślad już nie jest śladem tylko trasą i to ograniczoną do 50-ciu waypointów (porażka w trudnym terenie to może być kilka km zaledwie), czyli jak zjedziesz ze trasy nie bedzie alarmu zejscia z kursu, nie będzie naprowadzania na trasę, tylko rekalkulacja trasy, a w terenie to moze byc ciekawe doswiadczenie
Nie będzie żadnej rekalkulacji trasy, bo w tym przypadku nie jest używana funkcja autoroutingu. W trybie morskim urządzenie pilnuje tylko odchylenia od kursu i punktów zwrotu, pokazując wartość odchylenia.
Poza tym, szczerze mówiąc, nigdy nie wykorzystywałem funkcji o których piszesz, a garmina używam do zwykłej jazdy, organizacji imprez, itd. Zawsze wystarczył mi zapisany ślad i waypointy.
MIM
Post autor: MIM » wt lip 26, 2011 10:16 am
Damian pisze:Poza tym, szczerze mówiąc, nigdy nie wykorzystywałem funkcji o których piszesz, a garmina używam do zwykłej jazdy, organizacji imprez, itd. Zawsze wystarczył mi zapisany ślad i waypointy.
Więc dla Ciebie Montana będzie optymalnym wyborem :)2
A odnosząc się do tematu wątku, to jednak Montana na razie nie zostanie chyba okrzyknięty bezpośrednim następcą 276/278, co nie zmienia faktu, że to świetny sprzęt :)
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw lip 28, 2011 3:27 pm
Od dziś zaczynam testy 600.
Post autor: Damian » czw lip 28, 2011 9:07 pm
zapomniałem zapytać przez tel - dostałeś ten uchwyt tam-gdzie-mówiłeś?
i zeznawaj jak z ogarnianiem softu :)2
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw sie 04, 2011 11:59 am
No jest kurde dobrze.. :)2
Śmiga, super wyświetla, ma to co potrzeba... ale większości nie testowałem. Dość intuicyjne menu pozwala na wiele (fajnei na pierwszy ekran wyrzucić skróty do funkcji). Nie czytając instrukcji wiele poustawiałem do potrzeb.
Nie kupowałem uchwytu bo był tylko ten masywny na klejoną gumę za 350.. poczekam :)21
Odporność na wodę sprawdziłem :)2
Ze wszelkich zabawek które przewinąłem przez ręce ta jest teraz naj :)2
jak się uda ogarnąć użycie sztabówek to w ogóle kurr...wa moc będzie.
Post autor: Damian » czw sie 11, 2011 6:42 pm
no, jest dobrze :)21
już trochę opanowałem sprzęta, więcej może napiszę po powrocie we wrześniu (rano wyjeżdżam)
uchwyt - jest już samochodowy nie na tej macie, ale na przyssawce
razem z portem do ładowania i głośnikiem
kosztuje połowę taniej
no i jest dostępny abonament BirdsEye - 120zł za rok
dla niewtajemniczonych: w BaseCamp można zaznaczyć sobie dowolny obszar na świecie i zgrać go w postaci map satelitarnych, nawigowalnych i z POI
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pt sie 12, 2011 7:59 am
Damian pisze:no, jest dobrze :)21
No to działaj.
BirdsEye mi musisz pomóc ogarnąć.
BaseCamp z tym co piszesz też.
Bo to za to że mnie pokierowałeś na Montanę (mapę w sensie - nie zrobił bym tego Krzysiowi :)21 :)21 :)21 )
A gdzie uchwyt nabyłeś?
Post autor: Damian » wt sie 30, 2011 10:56 am
uchwyt nabyłem u Kosiaka
BirdsEye jeszcze nie kupiłem
przejechałem ponad 5000km z mapami topo garminowskimi (bałkany)
użytkowo urządzenie jest rewelacyjnie, przede wszystkim w stosunku do starych garminów powala prędkość procesora
przewijanie map, przybliżanie, oddalanie - bez żadnych opóźnień, wszystko w czasie rzeczywistym
czytelność bdb, z każdego kąta i przy każdym oświetleniu; ekran w końcu słusznej wielkości
grafika - korzystając z danych map topo używa własnych grafik, np. przy większym oddaleniu korzysta z poziomic rysując graficzne odwzorowanie terenu za pomocą czytelnego cieniowania
z wad - zawiłość softu w przypadku korzystania z map w formacie obrazów .img (czyli zwykle przygotowywanych przez pasjonatów)
trzy wieczory próbowałem to opanować, korzystając z kilku różnych programów darmowych do synchronizacji i łączenia map
i największy problem (a może nie?) to automatyczna archiwizacja tracków
nie wiem jaki jest limit, ale po ok. 4000km ślad zniknął (zarchwizował się - tzn. mam nadzieję, jeszcze nie podpinałem się pod map source)
jeśli czegoś nie spieprzyłem w ustawieniach, to chyba jednak limit śladów jest zbyt mały jak na pojemność urządzenia
przy hipotetycznym wyjeździe za zabajkale wolałbym mieć stale w urządzeniu cały ślad z wycieczki
ale może coś źle robię
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn wrz 05, 2011 11:58 am
A u mnie wysypała się kalibracja ekranu. Dramat.... bo nie działa nawet tryb ręczny kalibracji...
Zaczęła się zawieszać przy prostych czynnościach.
Ostatnio zmieniony pn wrz 05, 2011 11:59 am przez GAZFAN, łącznie zmieniany 1 raz.
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn wrz 05, 2011 11:59 am
Oczywiście oddać do naprawy gwarancyjnej i czekać dwa tygodnie...
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn wrz 05, 2011 12:10 pm
Pewnie minie rok, dwa.. już będzie to dopracowany produkt itd.
Czemu znów poczułem się jak odkrywca i choroby wieku dziecięcego dopadły mój egzemplarz? :-? :o :(
Generalnie wkurw mam na to urządzenie... bo objechałem trasę, przygotowałem... dwa weekendy... i walnięta kalibracja i zawieszenie się spowodowało skasowanie tracka z trasą imprezy.
Post autor: Damian » pn wrz 05, 2011 1:17 pm
masakra...
track może nie jest stracony
sprawdzałeś w urządzeniu w katalogu z trackami? archiwizuje je tam w formacie gpx
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn wrz 05, 2011 1:35 pm
tak sprawdziłem. Brak.
Generalnie zaczął od lekko złego trafiania w klawisze.
ale było coraz mniej celnie. teraz przesunięcie w niektórych obszarach ekranu wynosi 2 cm.
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn wrz 05, 2011 1:37 pm
Ah.. a teraz menu wyboru rozwija się tam gdzie klawisze te stałe skrótów...
sawis
Post autor: sawis » pn wrz 05, 2011 4:00 pm
GAZFAN pisze:Ah.. a teraz menu wyboru rozwija się tam gdzie klawisze te stałe skrótów...
A taki fajny amerykański :)21 :)21 :)21 - nie do zaj... :)21 :)21 :)21
Jestem Sawis jeżdżę dżipem,Nie ciekawym jestem typem.
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » wt wrz 06, 2011 8:53 am
Nawet mnie nie wkur.... wiaj.
A w sklepie gdzie go kupiłem, zadzwoniłem z zapytaniem czy coś można poradzić czy coś.
Odpowiedź, oddać na gwarancji na serwis i czekać trzy tygodnie.
Jaaareeek !
Post autor: Jaaareeek ! » wt wrz 06, 2011 10:20 am
GAZFAN pisze:... Odpowiedź, oddać na gwarancji na serwis i czekać trzy tygodnie.
skąd ja to znam
:wink:
grzes
Post autor: grzes » wt wrz 06, 2011 11:39 am
Jaaareeek ! pisze:
skąd ja to znam
:wink:
:)2 :)2 :)2 mocne :)2 :)2 :)2
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » wt wrz 06, 2011 2:21 pm
Jaaareeek ! pisze:
skąd ja to znam
:wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 10, 2011 6:36 am
GAZFAN pisze:Nawet mnie nie wkur.... wiaj.
moze to zly sklep byl...
Post autor: Damian » wt paź 18, 2011 2:54 pm
tak, to był zdecydowanie zły sklep
kupiłby we właściwym, to był dostał nową montanę i tyle...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt paź 18, 2011 3:17 pm
tak,teraz wiemy....
to byl bardzo zly sklep
to nie TEN sklep :)21
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » czw paź 20, 2011 2:08 pm
Damian pisze:tak, to był zdecydowanie zły sklep
Wiesz w którym kupiłem?
Post autor: Damian » ndz paź 23, 2011 7:42 pm
przecież sam mi mówiłeś :D
Wróć do „GPS”
