Patrolna wrzuconym 2.8 y60 dziwne wycie i rzerzolenie z tyłu
cybermysza
Re: Patrolna wrzuconym 2.8 y60 dziwne wycie i rzerzolenie z
Post autor: cybermysza » śr wrz 07, 2011 7:15 pm
Tak juz wszytko wiem , mialem za duzo przedluzony panhard chcialem kupic nowy ale stwierdzilem ze na razie nie ma sesu zamawiac i przerovie na razie swoj, a pisze tak nie zrozumiale bo to wzzystko szybko i na telefonie.
cybermysza
Post autor: cybermysza » śr wrz 28, 2011 2:29 pm
Już prawie wszystko szyk głowica po remoncie itd itp
Teraz mam tylko jeden problem mianowicie na postoju jak mu depne po wyżej 3 tys obrotów krztusi się dławi jak by nie przepalał jak by woda w paliwie czy coś w tym stylu i bardziej to robi na zimnym na ciepłym nie robi tego * tak często, chcę się bujać a tu np. na 3 biegu powyżej 3 tyś się dławi i nagle mu przejdzie i obroty pójdą dalej. wtryski sprawdzone wszystko ok mam słabe ciśnienie oleju na wskaźniku bo jak jadę dochodzi do 4 ale jak stoi na postoju opada na zero wiem ze to mało ale czy by od tego mógł się dławić. pomocy bo już mi ręce opadają.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » śr wrz 28, 2011 3:27 pm
Sprawdzałeś ciśnienie oleju manometrem?
cybermysza
Post autor: cybermysza » śr wrz 28, 2011 3:42 pm
no włąśnie muszę sprawdzić bo druga pompę mam ale nie wiem czy wymieniać bo nie wiem czy ta druga też sprawna
Post autor: Wowos » śr wrz 28, 2011 5:39 pm
Tym patrolowym czujnikiem oleju się za bardzo nie sugeruj, bo lubią żyć własnym życiem :wink:
Sprawdź jakimś lepszym...
cybermysza
Post autor: cybermysza » czw wrz 29, 2011 1:23 am
A czemu tak sie.dlawi powyzej tych 3tys obrotow nikt nie.wie?
denior
Post autor: denior » pt wrz 30, 2011 7:05 am
Proponuje pobawić się srubką od dawki paliwa
Denior
GR Y60 1,9 TDI
cybul
Post autor: cybul » pt wrz 30, 2011 1:20 pm
Nie ruszaj sam dawki paliwa bo to sie może bardzo źle skańczyc.
Profesjonalne przygotowanie aut do motorsportu i turystyki.
https://www.facebook.com/CYBUL.eu
cybermysza
Post autor: cybermysza » pt wrz 30, 2011 2:36 pm
Akurat Pompę Wtryskową mam wyregulowaną :( teraz kwestia wczoraj jeszcze spaliły mi się 3 świece bo miałem 6.5v :) włożyłem 3 nowe grzeje go guzikiem bo tam mam z 6 sekund trach pali bez problemu i chodzi równiutko do momentu aż mu lekko dodałem gazu spadł z obrotów i znów kuleje i co najgorsze nie przestał, biorę klucz popuszczam wtryski i na pierwszym wtrysku od grilla w ogóle kulanie zero reakcji ale wtrysk się nie pieni tylko normalnie chlapie (wszystkie wtryski wyły sprawdzane u disela ) no dobra w końcu przestał kulać rozgrzał się mówię jadę do mechanika pokazać mu jak dam mu po wyżej 3 tyś obrotów znów zacznie kuleć zajeżdżam do mechanika gazuje a tu dupa leci do 5 tyś obrotów i dopiero już przy odcięciu trochę przerywa ale jak opadnie z obrotów nie kuleje, czyli wynika z tego że jak jest zimny strasznie kuleję a jak się rozgrzeję to nie, może być to spowodowane olejem 15w40 ? czy czym bo już ręce opadają.
lysy76
Post autor: lysy76 » pt wrz 30, 2011 7:08 pm
Sprawdź czy paliwo Ci się nie cofa...
I zacznij pisać po polsku, bo ciężko to ogarnąć...
O świecach masz tu:
http://www.kilometr.pl/patrol_swiece.htm
Wujek Dobra Rada 8)
cybermysza
Post autor: cybermysza » sob paź 01, 2011 7:49 am
ale jak paliwo się cofa jak cały czas ładnie chodzi i odpala też ładnie chyba że przez noc
piotr e38
Post autor: piotr e38 » sob paź 29, 2011 10:51 am
Z tego co ja zrozumiałem, to jak jest zimny i odpalisz, to kuleje do momentu rozgrzania. Napisałeś wyżej, że grzejesz świece guzikiem (bez ori automatu), więc po puszczeniu guzika świece przestają grzać, nie ma dogrzewania i do puki się trochę nie zagrzeje, to będzie kulał-normalne.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
N2O
Post autor: N2O » sob paź 29, 2011 12:43 pm
Ciśnienie oleju zapewne jest za wysokie, może to być spowodowane zawieszonym zaworem przelewowym pompy oleju.
Wypadałoby też zmienić olej na taki o niższej klasie lepkości(10W40, 5W40) i przed spuszczeniem oleju zalać płukankę do silnika(zastosować wg instrukcji na butelce).
GG: 3215824
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob paź 29, 2011 8:29 pm
cybermysza pisze: wczoraj jeszcze spaliły mi się 3 świece bo miałem 6.5v :)
Czyli akurat takie jak powinny byc.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob paź 29, 2011 9:53 pm
Na zimnym silniku jak go wkręcisz na 3 tysiące to się ksztusi bo się szklanki wieszają. Przy remoncie głowicy trzeba było pomyśleć i o nich...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
