Faktyczna wysokośc przy lifcie 2 cale . Y60 krótki.
Sawa GR
Re: Faktyczna wysokośc przy lifcie 2 cale . Y60 krótki.
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 11:22 am
Właśnie wiedza jest bardzo rozproszona... Dużo szukałem, dużo czytałem, wszędzie pisze coś gdzieś... Nie ma w jednym miejscu wymienionych punktów Co i jak po kolei... Cały przyklejony ostatnio też przeczytałem, dokładnego info brak... A patrolów z liftem budy na pęczki, opisujcie co musieliście zrobić...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
superkto
Post autor: superkto » wt paź 09, 2012 8:41 pm
Ja nie robiłem liftu budy tylko podcinkę. Ale kumpel dźwigał budę i mówił, że chłodnicę trzeba obniżyć, a blaszkę przy lewarach podciąć i podgiąć.
Jak kiedyś w przyszłości będę rozbebeszał Parcha to też dźwignę budę ale nie o 2" tylko 2 cm. Tak tylko dla przeciągu między budą, a ramą.
33" i ET -30 mieszczą się swobodnie przy samej podcince.
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr paź 10, 2012 7:31 am
Chłodnicę opuszczać to jest raczej spory problem, lepiej podciąć tunel plastikowy. A co z wlewem paliwa? Z przewodami z baku?
Gumy w sumie mam ok tak się zastanawiam czy brać komplet z DRMu czy dołożyć 3-4cm podkładki do gum... Było by dwa w jednym, wyżej a zarazem miętko jak w oryginale...
miastek
Post autor: miastek » śr paź 10, 2012 11:01 am
Chłodnicę lepiej jest opuścić, bo po podcięciu tunelu przestaje on w pełni spełniać swoją rolę.
Da się to zauważyć np gdy brakuje tej klapki od dołu. Wentylator więcej powietrza zaciąga z dołu lub z góry (po lifcie budy) niż przez chłodnicę która stawia opór.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn paź 15, 2012 8:36 am
Kornik dorzuciłem Ci fotki z przodu i z tyłu, Auto w pełnym obciążeniu, znaczy się bez kierowcy ale z Hi liftem, skrzynką z narzędziami (25kg) triforem (30kg), różnym drobnym szpejem, i pełnym kotłem 100 litrów ON...
kornik21
Post autor: kornik21 » pn paź 15, 2012 11:23 am
dzięki serdeczne :)
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
kornik21
Post autor: kornik21 » pt lis 02, 2012 7:05 pm
No i zmieniłem z przodu sprężyny na twardsze. Założyłem OME 972. Lift 2 cale, 55-110 kg. Jeździ się świetnie. Tylko mam wrażenie jakby most wyjechał trochę w jedną stroną ok 3 cm :/. Przy lifcie 2 cale stosujecie regulowane panhardy bądź zmianę mocowania?
Whitie
Post autor: Whitie » pt lis 02, 2012 7:46 pm
Wyszło trochę więcej niż 2" to wyjechał te 3 cm.
Trza przedłużać :)
K160 SD33
N2O
Post autor: N2O » pt lis 02, 2012 7:51 pm
Pojeździj trochę, może się uklepie.
GG: 3215824
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » pt lis 02, 2012 8:46 pm
Ja dziś też wrzuciłem sprężyny +2" ... z przodu Lovells DFR-41 a z tyłu Dobinsons C45-103E
Mój holender posiadał podwójne sprężyny z tyłu (i to go trochę podnosiło) a przód był klapnięty co dawało widoczny przechył całości do przodu. Początkowo zastosowałem na przód podkładki z poliuretanu i się wyrównało - przy oponach 285/75/16 mierząc od ziemi do nadkoli było około 92-93cm. Po zastosowaniu sprężyn podniósł się do 97-99cm.
Trochę zdjęć z przekładki https://plus.google.com/photos/11831372 ... wOe8ia6BCA
Niestety lift robię na raty i amortyzatory pozostały seryjne.
kornik21
Post autor: kornik21 » pt lis 02, 2012 9:06 pm
a mosty sie nie rozjechały?
Whitie
Post autor: Whitie » pt lis 02, 2012 9:31 pm
Nie ma na całym świecie auta ze sztywnym mostem z przodu, któremu się nie przesunie most po lifcie.
Zależy jak patrzysz.... zależy jak miałeś przed.... zależy czy Ci zależy :)21
K160 SD33
kornik21
Post autor: kornik21 » pt lis 02, 2012 9:39 pm
jak nie bedzie scinac opon to mi nie zalezy. auto 80% teren...
N2O
Post autor: N2O » pt lis 02, 2012 9:59 pm
Whitie pisze:Nie ma na całym świecie auta ze sztywnym mostem z przodu, któremu się nie przesunie most po lifcie.
W resorakach most nie wyjeżdża na boki.
GG: 3215824
Whitie
Post autor: Whitie » pt lis 02, 2012 10:27 pm
Oj tam
Uproszczenie :)21
K160 SD33
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt lis 02, 2012 10:28 pm
N2O pisze:
Takie na sprężynie też by się znalazły ...
N2O
Post autor: N2O » pt lis 02, 2012 10:33 pm
Przednie niezbyt często w naturze występują bez panhard'a.
GG: 3215824
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt lis 02, 2012 10:36 pm
Fabryczne faktycznie ...
