PTO samurai - "płetwa"
Re: PTO samurai - "płetwa"
hmmm
ale masz 3 biegi
na 1 jest wolno jak na elektryku
na 2 jak na mechaniku
na 3 zap......
1 minus to brak hamulca
ale masz 3 biegi
na 3 zap......
ciekawy patent z ta skrzynka zuka:)
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
Pisałeś o tym autku na małym forum i wtedy zwróciłem uwagę na ten patent.
Skrzynia żuka ma najwolniejsze przełożenie ok 1:4 (wtedy to sprawdzałem i dzisiaj dokładnie nie pamiętam) a przekładnia w typowym mechaniku 1:22 więc pytam jak to działa
Patent jest naprawdę ciekawy ale nie zgadzają mi się przełożenia
Fascynaci 4x4
przełożenia skrzyni 3 lub 4 biegowej
Przełożenia biegów [I / II / III / IV / R]
3,11 / 1,77 / 1,00 / - / 3,74
3,75 / 3,37 / 1,48 / 1 / 3,75
Ride or Die ]:->
Ride or Die ]:->
wpisz w google mud warrior i sa filmiki jak dziala
coprawda jeszcze go kumpel nieutopil na maxxa ale pracujemy nadtym ,zeby sprawdzic
drzewo juz udalo sie wyciagnac z kozeniami a winda nie zwolnila nawet
(to stare drzewo bylo )
hehe no tak...
a w starze mam 5 biegów do przodu i 1 wsteczny. Wystarcza w zupełności
W starze masz 1:22 plus pięć biegów z samuraiowej skrzyni a w omawianym przypadku 1:3.75 plus przełożenia skrzyni. Czyli albo bęben musi być bardzo małej średnicy albo jest bardzo szybko
Fascynaci 4x4
ale w zuku masz 5 biegów standrad + 3 biegi na samej wyciagarce
wiec po kilku testach juz wiesz jakie ustawienie do jakiej sytuacji
Nie wiem jaka musi być przystawka aby wytrzymać wyciąganie na wyciągarce o przełożeniu skrzyni biegów.
własnej konstrukcji
wytrzymuje
. zdiecia Mam gdzies , jak Wlasciel pozwoli to udostepnie
wytrzymuje
podziwiajta
https://picasaweb.google.com/1111017943 ... gvnrs7XZAg
jak cos to mam namiar na goscia i moze kazdy reduktor przerobic z wyjsciem na pto i samo pto (na koncu zdiec - na samym dole)
Darek to ten Magik co to wszystko uczyniłdarek_w pisze:tak to robi http://www.youtube.com/watch?v=09ynUOwN1pg
tu i milasa się wyciągnęło (14:30). tylko lepiej było się do drzewa zapiąć http://www.youtube.com/watch?v=EfOjpEDhymw
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2012 11:19 pm przez darek_w, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciekawi mnie czy ma tyle siły co by zerwać linę czy prędzej silnik zdechnie albo coś puści w napędzie.
powiem ci tyle ile wypróbowałem
jak mi się zapomni wyrzucić bieg w skrzyni z żuka to silnik z hondy (125KM) staje
wcześniej jak nie miałem osłony na bębnie to mi lina (10mm / 10 ton) wyskoczyła poza bęben a ja zamiast tam zajrzeć to pocisłem pedałem gazu. no i linę zerwałem. także myślę, że moc jest
mam parę nowych filmów z wyciągania, ale na publikacje przyjdzie czas
jak na razie patent się sprawdza, tym bardziej, że kosztował tyle co 0,7 w monopolowym
Najważniejsze aby napęd windy nie klękał, to będzie ok.
A tak w ogóle nie myślałeś nad jakimś hamulcem do wyciągarki?
On nic nierobi tylko Mysli
- Te wszytkie rury gioł na wlasnej konstrukcji gietarce i wcinarce
ale raz Winda klekla - jak scielo sruby na wale glownym ale to wtedy wszytko kleklo
ale to klękło przy normalnej jeździe a nie przy używaniu windy
ścięło śruby na wale między silnikiem a reduktorem
i jeszcze jedna ciekawostka z momentu kiedy zerwałem linę. lina zerwana, skrzynia z żuka, reduktor i wszystko do silnika bez usterek. wał pomiędzy reduktorem a skrzynią wyciągarki SKRĘCIŁ SIĘ O 45 STOPNI
co do hamulca to już jest wymyślony, bo ja to tak
reduktor z Jemiego wytrzymal 2 wyjazdy
oo widze że Wysoka była ćwiczona napiszcie jak sie będziecie wybierać do Łaz na Ogrodzieniec lub Pustynie może coś poćwiczymy
5.12 w mostach itp itd
takie trochę walki z dzisiaj
i krótki epizod z życia wyciągarki
http://www.youtube.com/watch?v=eWLnDMhv ... e=youtu.be
