Przekładka - Pajero II
lukas 78
Re: Przekładka - Pajero II
Post autor: lukas 78 » śr maja 22, 2013 3:20 pm
powiem Ci tak...miałem kontakt z przekładańcami i osobami które tym się zajmowały i żaden z nich nie chciał jeździć tym co przekładał więc coś w tym jest :wink:
trzeba było kupić rozpiździelca z kierownicą po naszej stronie i przełożyć graty ze swojego
rafilon
Post autor: rafilon » sob maja 25, 2013 11:41 am
Witam.Mam wydachowane krótkie pajero 2,8.podrzućcie radę co z tym robić.Samochód odpala i wszystko jest cacy tyle że trzeba zmienić budę.Samochód jest w pełnej opcji jak na tamte czasy i nie było z nim najmniejszych problemów.Rama też baz korozji.Doradżcie co byście zrobili na moim miejscu.Kupić budę od anglika i zlecić komuś przekładkę(czy karoseria musi być od 2,8 czy może być od innej pojemności)czy może pozbyć się problemu i sprzedać rozbitka.Przód auta jest nieruszony więc istnieje też możliwość zlepienia z dwóch.Proszę o radę bo sam nie wiem co z tym robić.
Post autor: Kabal » sob maja 25, 2013 5:14 pm
rafilon pisze:Witam.Mam wydachowane krótkie pajero 2,8.podrzućcie radę co z tym robić.Samochód odpala i wszystko jest cacy tyle że trzeba zmienić budę.Samochód jest w pełnej opcji jak na tamte czasy i nie było z nim najmniejszych problemów.Rama też baz korozji.Doradżcie co byście zrobili na moim miejscu.Kupić budę od anglika i zlecić komuś przekładkę(czy karoseria musi być od 2,8 czy może być od innej pojemności)czy może pozbyć się problemu i sprzedać rozbitka.Przód auta jest nieruszony więc istnieje też możliwość zlepienia z dwóch.Proszę o radę bo sam nie wiem co z tym robić.
Zrób co uważasz, zmiennych jest wiele, ale jak uszkodzony tylko dach i na pewno tylko dach, to kup sam dach i drzwi i napraw. I tak się musisz bawić w cięcie i spawanie i tak, bo jak kupisz anglika to masz cięcie i spawanie, jak kupisz budę europejską to będzie zgnita, a podaż za duża nie jest. Jak Ci się nie pali to będę miał niedługo dach dla Ciebie, komplet drzwi w sumie też. Tylko się w okolice Wrocławia musisz kopnąć.
august
Post autor: august » pt sie 30, 2013 8:09 am
Przekładki cd ... Buda siedzi już na ramie , grodź przespawana , zabieram się za pakowanie środka . W związku z tym mam ogromną prośbę . Może ktoś dysponuje zdjęciami instalacji elektrycznej od strony kabiny ? Chodzi mi o przebieg wiązek i rozmieszczenie przekaźników .
pawel80
Post autor: pawel80 » wt wrz 10, 2013 1:44 pm
Przypne się do tematu. Czy mając 2.5 4d56 europejskie da sie zrobic z tego przekladke do 2.8 anglika.
Czyli czy gratami z 2.5( deska. gródź )pasowały by do takiej przerobki czy jednak trzeba robić to na 2.5 kusi mnie silnik 2.8 Jak diabli
august
Post autor: august » śr wrz 18, 2013 8:03 pm
Jeżeli czytałeś cały wątek to już wiesz że są inne mocowania silnika w 2,8 . Jeżeli do tego dodać przekładanie wszystkich gratów w środku tzn elektryki ,mocowania hamulca ręcznego, przespawywanie ściany grodziowej , przespawywanie podpór układu kierowniczego... odradzam . Sam robiłem jedno i drugie i mogę powiedzieć że nie warto .
pawel80
Post autor: pawel80 » czw wrz 19, 2013 9:06 am
Czytałem nie tylko ten :) miałem na myśli pozostawienie silnika 2.8 :) wiec wiązki musiałbym przerobić .
Wygląda na to ze bym zwyczajnie przekladke musiał rabnac
lisisko
Post autor: lisisko » wt gru 03, 2013 4:26 pm
Podepnę się pod temat. Panowie, czy ma ktoś przykładową fotkę tych nieszczęsnych numerów na ramie? W którym konkretnie miejscu powinny się znajdować, jakiej wielkości są znaki itp...
Pajero II 2,5 TD '94r
acinski
Post autor: acinski » wt gru 03, 2013 6:47 pm
Znaki na ramie są widoczne za prawym tylnym kołem.
Patrząc z boku samochodu powinny się znajdować w świetle pomiędzy oponą a nadkolem. Jeśli nie widać ich u Ciebie to czeka Cię ekspertyza z PZM-ot. U nas jest na jednej stacji gość posiadający ku temu papiery.
Koszt o ile pamiętam gdy to robiłem 250zł. Gdzieś to na forum opisałem.
Dostajesz elaborat ze zdjęciami i potwierdzeniem numerów plus papier. Walisz z tym do wydziały komunikacji potem na stację okręgową bo tylko te mogą nabijać numery i zapodadzą Ci je na czystym kawałku ramy pewnie gdziesś po środku oraz nową tabliczkę znamionową bo nr będzie już zupełnie inny.
Dziadek 2,5TD `98
zzt
Post autor: zzt » wt gru 03, 2013 8:14 pm
Numery powinny być tutaj
ale ich jeszcze nigdy nie widziałem :D
polaff
Post autor: polaff » śr gru 04, 2013 9:50 am
zzt pisze:Numery powinny być tutaj
to chyba rysunek anglika bo po drugiej stronie są numery
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: Kabal » śr gru 04, 2013 10:19 am
polaff pisze:
W angliku też są po prawj. Rysunek jest jakiś lewy.
polaff
Post autor: polaff » śr gru 04, 2013 10:26 am
może odwrócony.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
acinski
Post autor: acinski » śr gru 04, 2013 11:17 am
Kabal pisze: W angliku też są po prawj. Rysunek jest jakiś lewy.
Jak to lewy, to przecież prawa strona jest.
Dziadek 2,5TD `98
Post autor: Kabal » śr gru 04, 2013 12:00 pm
O shit. tera dopiero widzę. To co wziąłem za linię drzwi jest linią tylnej lampy :)21
Jest tak jak na obrazku właśnie :)21
polaff
Post autor: polaff » śr gru 04, 2013 1:04 pm
Kabal pisze:O shit. tera dopiero widzę. To co wziąłem za linię drzwi jest linią tylnej lampy :)21
Mnie to samo zmyliło <wow>
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
foxik2004
Post autor: foxik2004 » ndz maja 11, 2014 11:16 am
Pytanie do znawców jesli ma sie pajero 3.5 anglik. Czy duzy problem jest zrobic przekladke kierownicy na lewa strone. Jakie problemy moge miec?
Post autor: Kabal » ndz maja 11, 2014 10:05 pm
foxik2004 pisze:Jakie problemy moge miec?
Poważne.
Bez chrześcijańskiego pajero to niewykonalne.
Do kupienia minimum - deska, nagrzewnica, wentylator, element pośredni wentylacji/klima ze sterowaniem, przekładnia, lusterka, lampy, silnik i cięgna wycieraczek, 150 m przewodu elektycznego, tarcza do cięcia, drut do migomatu. DLej to już z górki jak umiesz ciąć i spawać, elektyka to nie Twój wróg. Jak chcesz zlecić to przekroczysz koszt zakupu dobrej sztuki u nas.
Post autor: PiRoman » pn maja 12, 2014 12:59 pm
Kabal pisze:...150 m przewodu elektycznego...
mało... 8)
Post autor: Kabal » pn maja 12, 2014 1:22 pm
PiRoman pisze:
mało... 8)
No dobra, 200 metrów, najlepiej w 3 grubościach conajmniej, ale proporcji nie podam :)21 Ale jeśli grzebanie przy aucie to Twoje hobby, to zabawa na dłuuuuuuuuugie zimowe wieczory :)11
Radson
Post autor: Radson » wt maja 13, 2014 9:30 pm
acinski pisze:czeka Cię ekspertyza z PZM-ot. U nas jest na jednej stacji gość posiadający ku temu papiery.
Ło matko droga...i jeszcze ten...elaborat. Współczuję :)21
Pozdrawiam ,Radek
foxik2004
Post autor: foxik2004 » czw lip 17, 2014 10:21 pm
a probowal ktos przekladac wiazke elektryczna z prawej strony na lewa. chodzi mi o te dwie wiazki ktore sa w przednich slupkach?
Bo jak by je przelozyc to mie jest do lutowania i do przeluzania w angliku.
Jak rozbieralem u siebie widze ze wiazka lewa idzie tez do bezpiecznikow pod maska z lewej strony czy idze to jakos rozdzielic czy lepiej nie kombinowac i przedluzyc wiazki slupkowe? (chodzi mi o pajero 3.0 98r.)
august
Post autor: august » wt sie 05, 2014 9:35 am
Po roku czasu u mnie umiarkowany postęp prac ... Czy jest na forum ktoś z Warszawy kto ma kruciaka 2,5 ? Proszę o kontakt na prv.
ramzes
Post autor: ramzes » wt sie 05, 2014 2:07 pm
user o nicku : jradek ( chyba 2.5 ale spytaj) co zachwalal wcześniej rav4 na atekach :wink: :)2
Co prawda ma w lokalizacji Grodzisk ale pewnie jakos sie byście złapali na bajere i dyspute :)2 :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
