Nie po to wrzucił bekę 110 l żeby teraz drugą na gaz motać.
Dajże Franc tam trochę mocy zamiast siedzieć nad brzęczykiem od kosiarki i zaklinać przełożenia w mostach.. Może jakaś dieslowata trzylitrówka tam się wciśnie?
franc_ek pisze:Melduję opanowanie tematu tj. osiągnięcie prędkości 90 km/h przy 2700 obr/min a 115 przy 3300 obr/min. I tak już zostanie.
Czwarty komplet przełożeń i podkręcenie mocy to zdziałały.
Tak więc przy silniku 1.9 td psa ( pompa lucas zmieniony zawór), standardowej skrzyni, przełożeniach 4;16 w reduktorze w mostach musi być 4:1 i i wtedy na 33/12,5/15 w aucie jest w miarę cicho i jedzie przy akceptowalnych obrotach.
A jak robi w terenie wymagającym zdam relację po Białorusi
