Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Paweł93
Re: Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Post autor: Paweł93 » ndz lut 16, 2014 6:38 pm
I jak tam się rozwinęła sprawa z tym odpalaniem ? :)2
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz lut 16, 2014 7:34 pm
Pawel93 mam pytanie jaka jest kolejność ustawiania zaworów ?
taka sama jak kolejność zapłonu czy inna?
joraf1
UAZ 469 B + LPG
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz lut 16, 2014 7:45 pm
W ogóle to BIDA, pali tylko na dwa pierwsze cylindry, jak zdiąłem przewody z 3 i 4 świecy nie było żadnej zmiany.
Zauważyłem że podstawa aparat nie była dokręcona i z tego może pali na dwa cylindry.
ZAPŁON 1243 - a kolejność ustawienia ZAWORÓW 1243 tak jak zapłon czy 1324 a czy jeszcze coś innego :)15 :)16
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Lorado
Post autor: Lorado » ndz lut 16, 2014 8:13 pm
Pozwolę sobie zauważyć,że kolejność ustawienia zaworów nie ma nic do palenia,ważne tylko żeby ustawiać je wtedy kiedy tłok znajduje się w górnym położeniu czyli na pracy,Wtedy obydwa zawory powinny być zamknięte posiadając jedynie luz ustalony.Luźny aparat rownież nie stanowi bo jeżeli pali na dwa to na resztę też powinien.A co z iskrą na tych dwóch?A co z ciśnieniem sprężania na poszczególnych cylindrach?Może nie tyle jaką ma wartość,tylko żeby było mniej więcej rowne na wszystkich.Takie pomiary powinny wszystko wyjaśnić.Bo żeby stwierdzić co jest źle to należy z całą pewnością stwierdzić co jest dobrze.Jeszcze sprobuj zamienić świece z tych palących na niepalące,nawet jeżeli są nowe to mogą płatać figle.Mam jeszcze pytanie,czy masz wspomaganie hamulców czyli tzw serwo?
joraf1
Post autor: joraf1 » ndz lut 16, 2014 8:35 pm
Lorado pisze:Pozwolę sobie zauważyć,że kolejność ustawienia zaworów nie ma nic do palenia,ważne tylko żeby ustawiać je wtedy kiedy tłok znajduje się w górnym położeniu czyli na pracy,Wtedy obydwa zawory powinny być zamknięte posiadając jedynie luz ustalony.Luźny aparat rownież nie stanowi bo jeżeli pali na dwa to na resztę też powinien.A co z iskrą na tych dwóch?A co z ciśnieniem sprężania na poszczególnych cylindrach?Może nie tyle jaką ma wartość,tylko żeby było mniej więcej rowne na wszystkich.Takie pomiary powinny wszystko wyjaśnić.Bo żeby stwierdzić co jest źle to należy z całą pewnością stwierdzić co jest dobrze.Jeszcze sprobuj zamienić świece z tych palących na niepalące,nawet jeżeli są nowe to mogą płatać figle.Mam jeszcze pytanie,czy masz wspomaganie hamulców czyli tzw serwo?
Nie nie mam serwa
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Lorado
Post autor: Lorado » ndz lut 16, 2014 8:39 pm
Pytanie o serwo może wydawać się nie na miejscu,ale na ogól podciśnienie do serwa pobierane jest z kolektora ssącego i w razie nieszczelności w ty układzie powoduje kłopoty z paleniem.Wejdź na PW swoje
joraf1
Post autor: joraf1 » wt lut 18, 2014 8:07 pm
nie_mientki pisze:1-2-4-3, ale wiesz że tam się w drugą stronę kręci?
Choć na dwa palić powinien tak czy siak. Stan przewodów/kopułki/świec nie budzi wątpliwości? Masz elektroniczny moduł zapłonu czy pozbyłeś się tego zła?
Witam ponownie Chodzi na 1 i 2 cylindrze
Zapłon 1-2-4-3 licząc na aparacie od GÓRY czy od DOŁU
inaczej - 1243 w kierunku kręcącego się palca czyli od 1 cylindra w lewo 2-4-3 a czy odwrotnie.
Przesyłam foto kopułek tak jak ta z lewej czy prawej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/950 ... 92804.html
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Lorado
Post autor: Lorado » wt lut 18, 2014 8:18 pm
Ta z lewej
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » śr lut 19, 2014 11:33 am
potwierdzam ta z lewej poprawnie :lol:
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » śr lut 19, 2014 9:35 pm
a jak dale będzie nie halo to na krzyż przekładasz kable i nic więcej nie mieszasz. Z resztą jak byś dobrze przyjrzał się kopułce to na pewno masz zaznaczony 1 cylinder i kierunek obrotu, przynajmniej moje 3 mają :lol:
Lorado
Post autor: Lorado » czw lut 20, 2014 9:41 am
Tak naprawdę to nie można się sugerować numerem na kopułce bo to zależy od ustawienia aparatu.
stodwa
Post autor: stodwa » czw lut 20, 2014 9:46 am
Kierunek właściwy, lecz nie koniecznie musi się zgadzać ta numeracja na kopułce. Wszystko zależy od ustawienia aparatu.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » czw lut 20, 2014 10:54 am
Trzeba ustawić na znaki aby pierwszy tłok był w GMP, dla pewności zobaczyć czy zawory są
pozamykane na tym cylindrze i wtedy zdjąć kopułkę i zobaczyć w jakim położeniu
znajduję się palec, patrząc od strony świec powinien być to mniej więcej lewy górny, lub
prawy dolny "róg", potem odpowiednio do tego podłączyć przewody i ewentualnie szukać
dalej przyczyny :)
Ostatnio zmieniony czw lut 20, 2014 11:00 am przez Paweł93, łącznie zmieniany 1 raz.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
joraf1
Post autor: joraf1 » czw lut 20, 2014 6:41 pm
Paweł93 pisze:Trzeba ustawić na znaki aby pierwszy tłok był w GMP, dla pewności zobaczyć czy zawory są
dalej przyczyny :)
GMP - OK
PATRZĄC Z BOKU OD STRONY ŚWIEC
1 cylinder - pierwszy z lewej od strony chłodnicy
znak nr 1 na kopułce - Pierwszy cylinder - PALEC w lewym górnym na godzinie około 10 lub 11
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Lorado
Post autor: Lorado » czw lut 20, 2014 8:43 pm
Pierwszy cylnder liczy się od strony rozrządu.W tym przypadku sprawa jest jasna,ale w innym kiedy silnik umieszczony jest poprzecznie?
W kwestii tego zapłonu to zrób takie trochę chłopskie posunięcie:ustaw pierwszy cylinder na pracy(znak na kole),zdejmij kabel z pierwszej świecy,wykręć świecę z pierwszego i wsadź ją do kabla nr1,połóż świecę np na głowicy (chodzi o masę),włącz zapłon,poluźnij aparat i obracaj nim aż przeskoczy iskra na świecy.Może się zdarzyć że podciśnieniowy nie pozwoli na taki manewr wtedy przełóż kabel na kopułce bo nr1 na kopułce to tylko oznaczenie umowne.Wkręć świecę i odpalaj silnik.Reszta regulacji na chodzącym silniku.Lekki obrót aparatem w lewo zapłon przspieszasz a w prawo opóźniasz.W trakcie takich manipulacji będą zmieniać się obroty silnika.Zostaw na najbardziej optymalnych.Na ogół i tak zachodzi potrzeba poprawek.Jeżeli nie masz dębowego ucha to możesz wykonać to samo bez wykręcania świecy,tylko poluźnić aparat i obracając nim posłuchać jak przeskoczy iskra pod kopułką,ale to już wyższa szkoła jazdy.To tyle i jazda do roboty.
PS.jutro pojedzie śruba
bobbik
Post autor: bobbik » pt lut 21, 2014 12:53 pm
jak zapala i chodzi na 2 to przez zdejmowanie kabli (przez izolowane kombinerki) ustal na które nie chodzi. Spróbuj te dwa zamienić miejscami w kopułce bo może już się pomieszała kolejność
carinus
Post autor: carinus » pt lut 21, 2014 8:35 pm
Lorado pisze:Pierwszy cylnder liczy się od strony rozrządu.W tym przypadku sprawa jest jasna,ale w innym kiedy silnik umieszczony jest poprzecznie?
Nie ma różnicy jak lezy silnik w komorze,zawsze z jednej strony bloku jest rozrząd a z drugiej sprzęgło.Problem może być z boxerem albo V-ką.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lut 22, 2014 1:17 am
albo jeep :lol:
joraf1
Post autor: joraf1 » sob lut 22, 2014 7:42 pm
Słuchajcie ODPALIŁ na wszystkie cylindry ( skasowałem luz wzdłuż wałka w aparacie zapłonowym )
i
NOWY PROBLEM;
pali na wszystkie ale nie ma wysokich obrotów.
Kręciłem aparatem wyprzedzając lub opóźniając zapłon i żadnej reakcji, nawet zapłon słabo reagował
joraf1
UAZ 469 B + LPG
joraf1
Post autor: joraf1 » sob lut 22, 2014 7:46 pm
:-? Chyba że to wina gaźnika :o
Ale tak samo pali na PB 95 jak i na GAZ-ie
dół OK.
góra NIC
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Post autor: klucz13 » sob lut 22, 2014 8:20 pm
joraf1 pisze::-? Chyba że to wina gaźnika :o
dół OK.
góra NIC
jedź do warsztatu bo nie ogarniasz podstaw mechaniki
joraf1
Post autor: joraf1 » sob lut 22, 2014 10:02 pm
Nie twierdzę że jestem mechanikiem ale podstawy znam .
Samochodami różnymi jeżdżę już 24 lata.
Znam się więcej niż może się komuś wydaje.
Na elektryce samochodowej trochę.
Ale to forum i mój post jest po to abym mógł się więcej dowiedzieć o moim UAZ-ie i naprawić go żeby cieszyć się z jazdy a nie jak co niektórzy PIŁOWAĆ stal pilnikiem bez ZĄBKÓW i szczerzyć zęby ( jak się zepsuje to kupię drugi ).
SSSSOOOOOORRRRYYYYYY.
Zdenerwowałem się.
Ale skoro PYTAM ---to chyba nie mogę sobie poradzić i PROSZĘ o POMOC FORUMOWICZÓW i przychylnych osób aby pomogli mi rozwiązać parę problemów.
Za wiedzę trzeba dużo płacić - a tu koledzy nie tylko UAZ-owicze pomogą.
Też mieli problemy, zaglądali i pytali na forum.
Niektórzy w ogóle nie mają pojęcia co piszą czy o co pytają - ale po to jest FORUM -ABY SIĘ DOWIEDZIEĆ
UCZCIWI i KOMPETENTNI ludzie pomogą i DZIĘKI IM ZA TO
joraf1
UAZ 469 B + LPG
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » sob lut 22, 2014 10:38 pm
Nie martw się, klucz już taki jest że musi ponarzekać.
Tak, delikatnie daję do zrozumienia że strasznie kolorowe te Twoje posty :)21 Pozdrawiam.
Post autor: klucz13 » sob lut 22, 2014 10:57 pm
joraf1 pisze: blebleble
blebleble
i co z tego ? ja mam jakiegoś uaza na stanie od 1986r . Zamiast strzępić się po próżnicy wystarczy niniejsze forum poczytać , a tam jest napisane jak zrobić elementarną diagnostykę silnika i wszystko będzie jasne jak ciemne piwo. Czytanie nie boli
joraf1
Post autor: joraf1 » sob lut 22, 2014 10:58 pm
OK. SORKI chciałem po podkreślać ważniejsze :-?
joraf1
UAZ 469 B + LPG
