polaff
Post autor: polaff » ndz kwie 11, 2010 10:05 pm
pojawił mi się problem z mocowaniem mostu tylnego do resorów. Podczas ruszania i hamowania zaczęło coś z tyłu stukać okazało się, że "stopy" przyspawane do mostu chyba przestały być płaskie bo most przekręca się lekko w stosunku do resorów na których leży. Nic się nie odkręciło nić nie pękło. Proszę o podpowiedź co można z tym zrobić. Czy dospawać coś czy dopasować jakieś podkładki czy może tam powinny być jakieś podkładki których j anie założyłem podczas wymiany resorów???
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
majcher
Post autor: majcher » pn kwie 12, 2010 7:30 am
dociągnij cybanty
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn kwie 12, 2010 3:16 pm
Panowie, padł mi Terratrip, wiecie czy to sie w ogóle naprawia? samemu rozbierać czy oddawać do elektryka - może znacie jakiegoś wartego polecenia w Warszawie? Dzięki.
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
pio13
Post autor: pio13 » wt kwie 13, 2010 11:07 am
Witam,
Ma ktoś pojęcie jakie powinno być ciśnienie otwarcia wtrysków w 4M40 (2.8 TD)?
Pajero 97 2,8TD wagon.
Kajen
Post autor: Kajen » wt kwie 13, 2010 11:28 am
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/paje ... diesel.pdf
Strona 11A-21-2 tego manuala powinna Ci wiele wyjasnic.
pio13
Post autor: pio13 » wt kwie 13, 2010 12:53 pm
Dzięki,
Na śmierć zapomniałem o tym dokumencie. Sorry za zawracanie głowy.
wofka
Post autor: wofka » wt kwie 13, 2010 8:40 pm
cześć
czy resory od pajero 1 krótkiego pasują do longa???
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
majcher
Post autor: majcher » śr kwie 14, 2010 7:30 am
wofka pisze:cześć
pod względem zamontowania tak - pod względem charakterystyki i nosnosci nie - maja inna ilosc piór
SREĆAN PUT
wofka
Post autor: wofka » śr kwie 14, 2010 7:36 am
To zamocowanie mnie troszke zbija z tropu.Jest nieco inne niz moje .Ja mialem tylko tuleje gumowe wkładane w ucho ersorów a w tym które kupiłem od krótkiego jest tuleja gumowo metalowa z otworem na mniejszej srednicy śrubę.Wydaje mi się ze moge je wyjąc i w to miejsce włożyć swoje tuleje czyli te z pękniętego resora.Co do ilości piór to spoko-dołoże do tego z mojego z jedno pióro i będzie ok-chyba
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
majcher
Post autor: majcher » czw kwie 15, 2010 8:12 am
wofka pisze:jest tuleja gumowo metalowa z otworem na mniejszej srednicy śrubę.
to nie jest orginalne rozwiązanie dla PI
SREĆAN PUT
wofka
Post autor: wofka » czw kwie 15, 2010 2:56 pm
skoro to jest rzeźbione a ja włoże tam swoje gumowe tuleje to będzie jak w oryginale.problem w tym że moje tuleje mają zewnętrzną średnice wiekszą niz otwór w uchu i chyba zdecyduje się je poprostu jakoś ''zeszlifowac''.niby lipny i błachy temat ale .......
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kajen
Post autor: Kajen » czw kwie 15, 2010 3:08 pm
Nie trzeba bylo kupic polibuszy od razu ? Koszt moze i wiekszy ale ja zrobilem raz a porzadnie i mam do tej pory spokuj...
wofka
Post autor: wofka » czw kwie 15, 2010 9:30 pm
mogłem tak zrobić fakt.te gumy sa ok.Tylko podklepie resory wyczyszcze przesmaruje i powinno byc ok.zbily mnie z tropu te inne uszy na piórach głównych ale już wszystko jasne.zakładam i postaram się jakieś odboje zmotać bo oczywiście nic z tego nie zostało..mogłem uratować ten pęknięty resor bo widac bylo ze jest klapnięty ale jakoś nigdy czasu za dużo a teraz jak szlag go trafił to się jakoś znalazł :-? dzięki za pomoc.Kajen masz pytanie na pw
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
polaff
Post autor: polaff » ndz kwie 18, 2010 8:56 am
Podczas wczorajszego wypadu do kopalni piasku - jazda po stromych wzniesieniach brodzenie w dość głębokiej wodzie zdarzyło mi dosłownie jeden raz dziwne zjawisko: wpadł mi dosłownie jeden raz pedał hamulca i zapaliła się kontrolka hamulca. po puszczeniu pedału i ponownym wciśnięciu wszystko wróciło do normy macie może pomysł co się mogło stać?
Mam niedawno (jesienią) wymienione klocki układ szczelny, płyn na full. Jedyna co mi przychodzi do głowy to brak podciśneinia bo mam zjechane paski klinowe i czasem się ślizgają ale brak serwa to raczej twardy a nie wpadający pedał...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » ndz kwie 18, 2010 9:24 am
Mysle ze dobrze kombinujesz. Podciagnij pasek na alternatorze.
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz kwie 18, 2010 4:10 pm
jakiego hebla użyć do głównego wyłącznika prądu w PII? bo kiedyś mnie w końcu trafi.... :)11 :)11 :)11 przez ten uciekający prąd i ściąganie klemy... to się nada?? http://allegro.pl/item1001387657_wylacz ... hebel.html
Ride or Die ]:->
mcs0
Post autor: mcs0 » ndz kwie 18, 2010 4:19 pm
Ride or Die ]:->
Browning
Post autor: Browning » pn kwie 19, 2010 7:51 am
Gdzie jest bezpiecznik od sterownika grzania świec w PII 2,5TDi??
Zielony Autobus 2,7TDi
Przemy
Post autor: Przemy » pn kwie 19, 2010 8:00 am
od samego grzania świec to masz bezpośrednio przy akumulatorze. 80A. A jesli sterownik ma osobne zabezpieczenie to zapewno pod kierownica na dole.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Browning
Post autor: Browning » pn kwie 19, 2010 8:06 am
Przemy pisze:od samego grzania świec to masz bezpośrednio przy akumulatorze. 80A. A jesli sterownik ma osobne zabezpieczenie to zapewno pod kierownica na dole.
Dzięki :)2
młody_kon
Post autor: młody_kon » pn kwie 19, 2010 9:53 pm
Po dzisiejszym upalaniu odkręciła mi się śruba od wiskozy :roll: Nie wiem jakim cudem to się stało, lecz faktem jest jebitnie rozrypana chłodnica. I tu moje pytanie, od czego bez zbędnego przerabiania podejdzie? Czy 2.5td i 2.6B mają taką samą?
placek...
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pn kwie 19, 2010 9:58 pm
Mają taką samą kolego
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
pio13
Post autor: pio13 » wt kwie 20, 2010 7:13 am
Witam,
1) Czy ktoś wie gdzie można zanabyć uszczelkę/podkładkę pod przelew na wtryskiwacz (silnik 4m40)?
2) Na rysunku silnika apropo wtrysków widać że pod wtrysk (od strony silnika) idą 2 uszczelki - duża pod "obudowę" wtrysku i mała jakby pod samą końcówkę. Czy tak faktycznie jest? Gdzie znaleźć albo jakie ma parametry ta mała podkładka (u mnie po wykręceniu 2 wtrysków nie znalazłem czegoś takiego - no chyba że zintegrowało się z silnikiem ;) )
Post autor: Eskapada » wt kwie 20, 2010 12:26 pm
pio13 pisze:Witam,
AD 1 ASO lub każdy dobry spec od układów wtryskowych ewentualnie w sklepach motoryzacyjnych po wymiarach.
AD2 TAK - właśnie dziś rozbierałem swoje wtryskiwacze i po wyjęciu z bloku ślinka malutkie podkładki zostały w środku. Po wykręcaniu wtryskiwaczy i przed ponownym ich zamontowaniu winno się wymienić 3 podkładki dwie od strony końcówki wtryskiwacza i jedną od od strony przelewu.
Post autor: Eskapada » wt kwie 20, 2010 12:28 pm
mcs0 pisze:czy może taki wystarczy ? http://allegro.pl/item974533117_glowny_ ... lucze.html
do odcięcia masy wystarczy ten ...
