...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
matison
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: matison » pn lis 04, 2013 11:52 pm
czy są Y60 króciaki BEZ diff locka ?
czy jestem ślepy ?
http://tablica.pl/oferta/nissan-patrol- ... bad5be5308
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
ramzes
Post autor: ramzes » pn lis 04, 2013 11:56 pm
Matison
żadko ale zdarzały sie takie wydumki czasami w silnikach rd28 bez turbo :roll: :wink:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Post autor: Wowos » wt lis 05, 2013 12:12 am
matison pisze:czy są Y60 króciaki BEZ diff locka ?
Są. Często wtedy mają czapkę holenderską ;)
Za to może mieć LSD.
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 05, 2013 12:21 am
Wowos pisze:
tez jakas teoria aczkolwiek za tymi wersjami to nie trafisz tak do konca ..
kazdy jest w sumie specyficzny i inny niż pozostałe .. :roll: :)2
tak samo w kwestii lsd/difflocka , tapicerki , wnetrza i wygladu zewnetrznego ( czapka hol./ daszek etc ) .
era Hdi :)21
Post autor: Mroczny » wt lis 05, 2013 8:41 am
Raymund pisze:
N2O pisze:Zgubi sprężynę.
Jak olejowy amortyzator, to można spróbować dospawać jakąś szpilkę na sztukę.
Zielonego nie mam czy z gazem czy sam olej :roll:
Z tą szpilką to nie zły pomysł,bo chwila upłynie zanim coś znajdę na podmiankę :)21
A co radzicie szukać jednej używki ori czy kupić dwa z ebaja po taniości bo wymiana zawieszenia na coś konkretnego dopiero latem :roll: :)2
to kup najtańszy zamiennik za równowartość obiadu i przykręć w 4 minuty na parkingu. Taniej, szybciej, łatwiej i nie zginiesz
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lis 05, 2013 9:24 am
czy jestem ślepy ?
Dokładnie taki mam, i z podniesiona czapka jak pisze Wowos, oznaczenie z tyłu to LX ale nie wiem czy to ma znaczenie.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Raymund
Post autor: Raymund » wt lis 05, 2013 9:31 am
Raymund pisze:
Pospawane,hula jak talala :)2 :)21
a urzywka będzie w przyszłym tygodniu bo prawy pewnie też "zdrowy" i długo pociągnie :)21 :)21 :)21
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lis 05, 2013 4:23 pm
W Niwie ucha odpadały po każdym skoku, najpierw kupowałem nowe (27zł sztuka :-o :)23 ) ale w końcu się wnerwiłem, konkretnie pospawałem i do sprzedaży autka problemy znikły...
Post autor: Wowos » wt lis 05, 2013 5:14 pm
Sawa GR pisze:27zł sztuka :-o :)23
I się dziwisz, że po każdym skoku zrywało ucha :)21
BTW - dzisiaj widziałem lohrę na ruskich blachach pełną nowych nivek :o
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lis 05, 2013 5:58 pm
W Nivie nic nie dziwiło, tam się mogło zdarzyć wszystko :)21
Zdziwił mnie patrol jak próbowałem wjechać tam gdzie dziwką bez zapinania miedzy osiowego, Parch klękał i kwiczał (31'AT) - Dopiero największa Insa Turbo odmieniła diametralnie sytuację :)23
Ale ceny były przyjemnie, w patrolu przecinek jest przestawiony średnio o jedno miejsce w prawo :)3 Niwa amor 27,00zł patrol 270,00zł... :)21
przem81
Post autor: przem81 » wt lis 05, 2013 11:41 pm
Amor skretu do 260 w aso zaspiewali 1060 pln :o :lol:
W260 2.8D 32MT/32M+S
Post autor: Mroczny » śr lis 06, 2013 7:34 am
dobiera się z LR za 10% tej kwoty
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 06, 2013 7:50 am
Mam w y60 z LR dałem sto kilka zł, trzeba było przespawać o 5cm mocowanie, działa 3 rok... Wiem że niekoszerne (i ta marka) ale wtedy nie miałem kasy, planowałem że jak zdechnie kupie lepszy a on zdechnąć nie chce :)2
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 06, 2013 2:41 pm
POtrzebuje pilnie. Rozmiar gwintu i rodzaj uszczelnienia przewodow hamulcowych. Czy to normalne 10/1,25 czy jakis japonski wynalazek?
Post autor: ernil » śr lis 06, 2013 2:43 pm
Kup sobie zarabiarkę za stówkę i problem z głowy. Przy trzecim wężyku Ci się zwróci.
superkto
Post autor: superkto » śr lis 06, 2013 3:55 pm
ernil pisze:Kup sobie zarabiarkę za stówkę i problem z głowy. Przy trzecim wężyku Ci się zwróci.
To fakt
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
matison
Post autor: matison » śr lis 06, 2013 4:15 pm
ramzes pisze:
Wowos pisze:
dzięki. Będę się baczniej przyglądał.
Szukam z diff lockiem. Działającym :)21
mateusz
vitara
superpatrolsuper
gr9192
Post autor: gr9192 » śr lis 06, 2013 4:22 pm
Sawa GR pisze:POtrzebuje pilnie. Rozmiar gwintu i rodzaj uszczelnienia przewodow hamulcowych. Czy to normalne 10/1,25 czy jakis japonski wynalazek?
Gwint 10 x1.
4x4
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 06, 2013 4:57 pm
Kur zapiał a ja mam trójnik 10/1,25 zarabiarka mnie nie interere, chodzi o wstawienie chwilowo trójnika... Dzięki gr9192
Post autor: Wowos » śr lis 06, 2013 4:58 pm
matison pisze: dzięki. Będę się baczniej przyglądał.
Ramzes ma z difflockiem - napisz do niego :)21
ramzes
Post autor: ramzes » śr lis 06, 2013 6:09 pm
Wowos pisze:
juz oglądał ... ale wiesz wozic nim dzieciaki to jeszcze trza przystosować.. :)2
nie ten egzemplarz :roll: :)21
era Hdi :)21
Will
Post autor: Will » czw lis 07, 2013 5:14 pm
Pochwalony :)21 Patrol Y60 1991 rok przestał odpalać. Po zagrzaniu świec i przekręceniu kluczyka głośno załączą się przekaźniki te przy akumulatorze i to wszystko. Rozrusznik nawet nie drgnie. Dziś tylko raz udało się go odpalić bez problemu, wczoraj w ogóle :)9 Dodam tylko, ze dwa dni temu ładowany był akumulator bo jakimś cudem się rozładował i rozrusznik słabo kręcił. Po załadowaniu dosłownie jeden dzień był bez problemów. Akumulator naładowany, lewych poborów prądu nie ma.
Patrol GR Y60 2xARB, snorkel Safari, Kenda 33" MT, OME/Bilstein, zderzaki, wyciągara, Raptor
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw lis 07, 2013 6:54 pm
Oglądałeś rozrusznik? Szczotki, łożyska, elektormagnes... Jak podepniesz drugi aku działa bez problemu?
pojara90
Post autor: pojara90 » czw lis 07, 2013 7:01 pm
Will pisze:Pochwalony
Mówi się: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" jak już.
Nie spłycaj, bądź zaprzestań.
W160
PajeroLong SS
N2O
Post autor: N2O » czw lis 07, 2013 7:08 pm
Ale rozrusznik cyka czy nic?
Nie wiem czy tam czasem nie ma przekaźnika do rozrusznika.
A jak nie to zacząłbym od sprawdzenia czy kabel załączający cewkę nie spadł.
GG: 3215824
Zablokowany
