pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn gru 27, 2010 12:26 pm
na alegro wynalazłem coś takiego , chodzi mi o sposób mocowania tylnych amorów i wahacza , http://otomoto.pl/chevrolet-blazer-spor ... 66332.html jak takie rozwiązanie ma się do naszych warunków terenowych
wodzoo
Post autor: wodzoo » pn gru 27, 2010 9:21 pm
Y61 98rok
przy wlaczeniu diff-locka miga jego kontrolka przemiennie z abs
normalne toto czy ma byc inaczej :D
czy w kazdym parchu "piatka" jest glosniejsza czy tylko w tych bardzo zjechanych :D
DII
wskodziana
Post autor: wskodziana » pn gru 27, 2010 9:41 pm
czy zawsze po zmianie zawieszenia na wyższe ze sprężyn robią się banany i czy jest sposób na wyprostowanie tych sprężyn pozostawiając mocowanie sprężyn przy moście ?
matison
Post autor: matison » pn gru 27, 2010 9:58 pm
wodzoo pisze:Y61 98rok
tak ma być. diff lock włączaj tylko z reduktorem.
nie działa wtedy abs (lub działa inaczej?)
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
wodzoo
Post autor: wodzoo » pn gru 27, 2010 10:03 pm
matison pisze:
włączyłem na reduktorze
nie sprawdzałem czy abs działa ,ale jak tak ma byc to OK
najbardziej martwi mnie nieco glosniejsza "piatka" poza tym auto chyba godne uwagi ,zadbane,niewskazujace na ogromny przebieg
ogolnie mam dylemat :)21
DII
Post autor: Wowos » pn gru 27, 2010 10:46 pm
wodzoo pisze: czy w kazdym parchu "piatka" jest glosniejsza czy tylko w tych bardzo zjechanych :D
latał dużo po autostradach :wink:
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn gru 27, 2010 11:41 pm
nie tyle po autostradach co leniwy był i nie mieszał biegami i mulił go rozpedzając z piątki :wink:
N2O
Post autor: N2O » wt gru 28, 2010 12:04 am
Zapewne ma hak który był często używany.
GG: 3215824
wodzoo
Post autor: wodzoo » wt gru 28, 2010 4:08 am
N2O pisze:Zapewne ma hak który był często używany.
właśnie hak jest w bardzo ładnym stanie ,tak jak i całe auto jest naprawde dobrze utrzymane
ile moze wyniesc taka wymiana łozyska piatki ??
DII
matison
Post autor: matison » wt gru 28, 2010 7:01 am
Wojtek_W pisze:Mnie tam 10 czy 20 zeta na 100 km nie robi finansowej roznicy. powiedzail bym raczej,ze mam to w dupie :lol:
Chodzi mi tu raczej o kwesie tego,ze cos moze byc nie halo z autem. Niby temperatura ok, kopa ma. A pali wedlug mnie za duzo. 540 km na baku to raczej caly czas trasa. W trybie mieszanym (male miasto, teren, krotkie trasy) rezerwa zapala sie po ~450 km. To wychodzi przeciez niecale 18 litrow. Za duzo :o
I to naprawde jezdzac b.rozsadnie.
przypomniało mi się coś odnośnie spalania.
Gdy zakupiłem TEN pojazd rok temu, też wypijał skubany 18-19 litrów. mrozy do -20. dodatkowo okazało się,że nie zawsze działał "grzybek" od turbiny (proszę nie pytać o szczegóły, powtarzam co usłyszałem 8) ) faktycznie większość czasu był mułowaty. po zmianie "grzybka" drastycznie spadło spalanie i wzrosły "osiągi" :)21
tzn ok 15 litrów w mieście i poniżej 3min 58 sec do 100 :)2 (niewybuch z automatyczną skrzynią)
mateusz
vitara
superpatrolsuper
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt gru 28, 2010 9:34 am
Ktos moze cos wiecej powiedziec?
Zamulony nie jest- jechalem takim samym tylko seryjnym i odpychaly sie tak samo
wodzoo
Post autor: wodzoo » wt gru 28, 2010 9:59 am
wodzoo pisze:
Zapytam inaczej .Ile kosztuje remont skrzyni w Y61 :D
DII
Post autor: lbl78 » wt gru 28, 2010 10:14 am
duuuużo :)21
dobre łożyska + uszczelniacze to było chyba koło 2500-3000 poszukaj bo było co i jak :wink:
wodzoo
Post autor: wodzoo » wt gru 28, 2010 2:39 pm
lbl78 pisze:duuuużo :)21
a cała robota w warsztacie pod W-wą :D ??
DII
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr gru 29, 2010 9:42 am
Ktos wie gdzie w Patrolu znajduje sie VSS/czujnik drogi/speed pulse?
Potrzebne mi do zamontowania komputra pokladowego.
Zrobilem maly research i znalazlem cos takiego:
At white plug , bottom plug of 3 plugs between clutch and ECU
Kolor kabla: Bl/O wiec czarno-pomaranczowy
Moze ktos potwiedzic? Bo juz wczoraj mialem jechac na kanal, ale warsztat sie nie zwolnil :/
konikk
Post autor: konikk » czw gru 30, 2010 6:47 pm
Wczoraj rano po odpaleniu wozu, zobaczylem ze z pod silnika leci mi olej... Wyciek wydobywa sie z okolicy alternatora a dokladniej z tego ustrojstwa ktore jest przykrecone za nim. Co to wogole jest i co sie stalo, ze tam cieknie olej?? :oops: Ma ktos jakis patent na naprawe? Auto to Y60 2.8 89rok
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 30, 2010 7:11 pm
vacum pompa daje podcisnienie,sprawdz waz pewnie pekł :wink:
konikk
Post autor: konikk » czw gru 30, 2010 7:14 pm
Tak myslalem, ze to vacu. Weze wstepnie ogladalem i wygladaly na cale. Mozliwe ze cos w pompie sie rozszczelnilo?
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw gru 30, 2010 7:30 pm
byc moze :wink:
Pokemon
Post autor: Pokemon » pt gru 31, 2010 12:06 am
jeżeli kapie po odpaleniu to sprawdź wąż doprowadzajcy i wąż odprowadzający olej z pompki.To ustrojstwo na górze to zaworek zwrotny który zapobiega wyciąganiu oleju z pompki do serwa kiedy pompka już nie pracuje a w serwie panuje podciśnienie.
N2O
Post autor: N2O » pt gru 31, 2010 12:13 am
Jak alternator ma luz na łożyskach, to będzie cieknąć przez alternator i w efekcie ten się zjara.
GG: 3215824
mitsi
Post autor: mitsi » pt gru 31, 2010 9:08 am
matison pisze:
mam to samo...
pali jak wygłodzony smok :(
z tym grzybkiem to trzeba do mechaniora czy da radę samemu ?
szampańskiej zabawy i do siego roku :wink:
Toyki... lubię....
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt gru 31, 2010 9:20 am
O tym grzybku mowa ?? (fachowo oznaczony strzałko na zdjęciu :)21 )
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 31, 2010 11:28 am
Pewnie o ten. Od niego idzie taki przewod gumowy do IC mi go tam ze 2 razy wydmuchalo - pisalem na forum, wiec moze faktycznie grzybek. Ja bym go tam jednak samemu nie ruszal bez znajomowasci i doswiadczenia w turbo. Tak czy inaczej sprawdze trop. Ja tam po cichu jescze mysle o wisko, ale musze najpierw po raz 5 przebic sie przez watek o wiskozie.
Ja tam jestesm takim troche hipochondrykiem samochodowym. Czasami jak wszystko za dobrze dziala a narazie nie ma kolejnych gadzetow do zamontowania to sobie wymyslam co moze byc nie halo. ;)
Tak czy inaczej wk**a mnie,ze niektorzy potrafia wyszpejowanym parchem w tarsie zrobic 600-700 km na baku a umnie 560 to rekord chyba ;)
ktoś
Post autor: ktoś » pt gru 31, 2010 1:24 pm
Wojtek_W pisze:Pewnie o ten. Od niego idzie taki przewod gumowy do IC mi go tam ze 2 razy wydmuchalo - pisalem na forum, wiec moze faktycznie grzybek. Ja bym go tam jednak samemu nie ruszal bez znajomowasci i doswiadczenia w turbo. Tak czy inaczej sprawdze trop. Ja tam po cichu jescze mysle o wisko, ale musze najpierw po raz 5 przebic sie przez watek o wiskozie.
ja na baku latem robiłem nawet 900 jadąc asflatami na południe europy. Syf - krótkie y61, silnik seria RD28Ti - snorkel na dolocie, lift 2", opony AT 295/75/16, zderzak + winch na przodzie no i graty dla 2 osób na 3 tygodnie szwędaczki łacznie z kajakiem, namiotami itd.
...ale, żeby nie było jazda stricte emerycka nie przekraczając 100, nawet na autostradach.
Przy normalnej jezdzie wynik miedzy 700-800 to u mnie norma na pełnym baku.
Co do wisko to mi nawet przy mrozie poniżej -10*c rozlacza sie i przestaje huczeć po okolo 3 minutach od startu motoru. Przy wiekszych mrozach pomagam mu sie zagrzać przyciskiem "heat", tym o którym jakiś czas temu toczyła się konstruktywna dyskusja :)21
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
Zablokowany
