Post autor: Mroczny » czw sty 13, 2011 11:43 am
weź w łapę i podjedź do sklepu - 90% japońskich, koreańskich ma takie same
12x1 skok chyba
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » czw sty 13, 2011 2:25 pm
Mroczny pisze:weź w łapę i podjedź do sklepu - 90% japońskich, koreańskich ma takie same
12x1 skok chyba
Nosz kurna, nikt tego nie dorabia tutaj, w sklepach nie mają :)3 . Nie wiem co robić, niech to szlag.
decc
Post autor: decc » czw sty 13, 2011 3:24 pm
Zamówiłem z sklepiku zakładowym, obiecali wysłać tak żeby dotarło przed południem. Tymczasem jadę szukać jeszcze po sklepach moto. Może faktycznie podejdzie coś od innego japończyka.
N2O
Post autor: N2O » czw sty 13, 2011 3:39 pm
Jeśli chodzi o przednie przewody to bierz oryginał - inne mogą mieć kontakt z kołem lub innymi ruchomymi częściami.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » czw sty 13, 2011 5:09 pm
decc pisze:Zamówiłem z sklepiku zakładowym, obiecali wysłać tak żeby dotarło przed południem. Tymczasem jadę szukać jeszcze po sklepach moto. Może faktycznie podejdzie coś od innego japończyka.
nie pamiętam.. ale jakieś tico albo co było
też byłem kiedyś pod murem i kupiłem w pierwszym lepszym sklepie
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw sty 13, 2011 5:38 pm
tylny most mi zaczął trochę wyć.. już za bardzo od 30km/h już go zaczyna być słychać i się nagrzewa (olej we właściwej ilości jest), po dłuższej jeździe trochę głośniej, słychać szzzzum więc obstawiam łożyska wałka atakującego ( o ile tak się to nazywa), luz na planszy niewyczuwalny. łożysko przednie 38120-13201 za 316zł a tylne 38120-61000 za 398zł.
a teraz pytani (1) czy dobrze obstawiam co jest do wymiany, (2) jak potwierdzić bez rozbebeszania wszystkiego, jeżeli nie są to jakieś specjalne łożyska to czy ktoś potrafi powiedzieć jakie są symbole tył łożysk.
bo jak tylko nissan ma to za tą kwotę cały most można kupić...
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
N2O
Post autor: N2O » czw sty 13, 2011 5:39 pm
Zacznij od sprawdzenia łożysk kół.
GG: 3215824
hugh_h
Post autor: hugh_h » czw sty 13, 2011 5:46 pm
niewątpliwie zanim dobiorę się do dyfra to to zrobię, pewnie błędnie ale założyłem ze to nie koła bo szum jest wyższej częstotliwości niż wynikało by to z obrotów kół i pojawia się już koło 30 i nie zależny od tego czy hamuje czy nie tylko od prędkości, no i dyfer się nagrzewa chyba dużo mocniej niż powinien.
oczywiście sprawdzę ale szykuje się na gorsze..
nurtuje mnie czy to są "normalne" łożyska
decc
Post autor: decc » czw sty 13, 2011 6:12 pm
Spoko, na jutro powinienem mieć z Rajdów. A u nas kupić się nie da niestety. Jest trzy sklepy na krzyż i lipa.
rybex
Post autor: rybex » czw sty 13, 2011 9:01 pm
rus_one pisze:Jeśli pedał schodzi wolno do podłogi po naciśnięciu to nie powietrze. Przy zapowietrzonym po paru depnięciach powinien stwardnieć i trzymać.
Jutro będę odpowietrzał i zobacze, a jeśli to nie powietrze to co ? pompa hamulca puszcza ? Dodam że na wyłączonym silniku trzymam nogą z minute ( dłużej nie wytrzymam hehe ) mocno bardzo i nie schodzi wogóle, a jak już odpalony silnik to naciskam i spada powoli do podłogi.
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
N2O
Post autor: N2O » czw sty 13, 2011 9:06 pm
Jak dla mnie to normalne zachowanie - poczekaj aż klocki się ułożą.
GG: 3215824
rus_one
Post autor: rus_one » czw sty 13, 2011 10:16 pm
Teraz to zgłupiałem... Pedał spada do podłogi jak pompa między sekcjami puszcza, ale na zgaszonym silniku też...
miasto WOODSTOCKu
Disco 200 tdiPlug & przyspawaj & Play
Mitsumaniaki
Post autor: Mroczny » czw sty 13, 2011 10:17 pm
na zgaszonym spada wolniej bo bez wspomagania
rybex
Post autor: rybex » pt sty 14, 2011 4:26 pm
wiadomo że bez wspomagania, ale ze wspomaganiem spada w 4 sekundy i już podłoga, a bez wspomagania trzymam z minute i nie odczuwam ani milimetra. Mechanik ściągnie zaciski i zobaczy jeszcze czy czasem tłoczki nie puszczają płynu, bo były troche pordzewiane on je poczyścił i może przez to coś puszcza.
Patrol GR 2.8 93'
Suzuki Samurai 88'
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt sty 14, 2011 5:01 pm
chyba byś zauważył w zbiorniczku skoro tak szybko pedał wpada...
osin225
Post autor: osin225 » pt sty 14, 2011 6:26 pm
rybex pisze:wiadomo że bez wspomagania, ale ze wspomaganiem spada w 4 sekundy i już podłoga, a bez wspomagania trzymam z minute i nie odczuwam ani milimetra. Mechanik ściągnie zaciski i zobaczy jeszcze czy czasem tłoczki nie puszczają płynu, bo były troche pordzewiane on je poczyścił i może przez to coś puszcza.
Mialem ostatnio podobnie na zgaszonym ok , na odpalonym moment spadal . Wymienilem klocki bo juz zjechane i nowe tloczki bo stare mialy wzery i puszczaly . Teraz jest ok :)2
GRat Y60
Whitie
Post autor: Whitie » pt sty 14, 2011 9:48 pm
Cześć
Taki problemik w T II 1994
Przy ruszaniu czuć takie stuknięcie/przeskok (w rowerze czasami przeskakiwały łańcuchy - podobne odczucie)
Tylko na pierwszym biegu. Prawie zawsze. Jak ruszam nie naciskając gazu a tylko odpuszczając sprzęgło - nie czuć.
Sprawdziłem: wały, krzyżaki, oleje, napędy działają bez problemu,
raczej tylko jak zasuwam na tyle.
Podpowiecie co jeszcze sprawdzić?
Niby nie przeszkadza bardzo ale wolałbym wyeliminować...
Może sprzęgło?
Z góry dzięki
Maciej
K160 SD33
rus_one
Post autor: rus_one » sob sty 15, 2011 11:36 am
Sprawdź poduszki na silniku i skrzyni, luzy na tylnym zawiasie też mogą powodować takie coś.
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
Post autor: Mroczny » sob sty 15, 2011 11:44 am
też tak miałem ostatnio
dwa tygodnie diagnozowałem usterkę.
Zawiniła szekla (duża omega) na zderzaku
rus_one
Post autor: rus_one » sob sty 15, 2011 11:51 am
Patrz o tym nie pomyślałem ;]
W tyraczce myślałem że zawias mi się rozleciał a okazało się że spore bryły lodu miałem między wachaczami. Ale zima odpuściła to chyba nie to :)21
miasto WOODSTOCKu
Mitsumaniaki
Whitie
Post autor: Whitie » sob sty 15, 2011 4:40 pm
rus_one pisze:Sprawdź poduszki na silniku i skrzyni, luzy na tylnym zawiasie też mogą powodować takie coś.
- sprawdzę w poniedziałek ale ostatnio jak szukałem to sprawdziłem wszystko co może latać, stukać itd... i nic.... nigdzie nie mam luzów.... Chyba się będe musiał przyzwyczaić....
K160 SD33
konikk
Post autor: konikk » sob sty 15, 2011 6:27 pm
Znow mam problem ze swoim parchem. Tym razem przestal odpalac. Wydaje mi sie, ze stalo sie cos z grzaniem swiec bo po przekreceniu zaplonu kontrolka zapla sie na ok 2s i koniec a zawsze swiecila sie duzo dluzej. Jak najprosciej sprawdzic czy to swiece czy moze przekaznik? Swiece wymienia w w komplecie prawda??
piotr e38
Post autor: piotr e38 » sob sty 15, 2011 9:06 pm
Mam dwa pytania.
1. Czy ktoś z Was używał, ma jakieś doświadczenia, opinie na temat opony General Graber At2.
2. Jak sprawuje się na czarnym opona BF Goodrich MT-KM 2 (sucho-mokro-zima-hałas), czy nadaje się jako opona całoroczna zamiast typowego AT-ka.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob sty 15, 2011 9:21 pm
nadaje sie :wink:
ktoś
Post autor: ktoś » sob sty 15, 2011 9:45 pm
piotr e38 pisze:Mam dwa pytania.
Piotrek studiowałeś?:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=16&t=71417
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=16&t=80247
Odnośnie KM2 to tak jak gadaliśmy, ale lookniej jeszcze na zdanie innych.
Masz kilka wątków na ich temat w dziale Opony
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
Zablokowany
