suchorz
Post
autor: suchorz » czw mar 13, 2008 4:22 pm
Miałem jeszcze stabilizator z tyłu i troche zabrakło mi trakcji.
Na zdjęciu nie widać, ale tam były straszne koleiny.
Teraz jest już lepiej, wywaliłem tylny stabilizator, a przedni mam rozpinany.
Woda też bywa:
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw mar 13, 2008 4:31 pm
eee tam, dawaj fotkę tego jeepa w ciężkim terenie
LR Rendzi stajla
suchorz
Post
autor: suchorz » czw mar 13, 2008 4:35 pm
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw mar 13, 2008 4:50 pm
Czy ja dobrze widzę, że on komina nie ma?
LR Rendzi stajla
Adamo
Post
autor: Adamo » czw mar 13, 2008 4:51 pm
TRAWOLT pisze:Czy ja dobrze widzę, że on komina nie ma?
Ma z lewej strony i nie widać
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw mar 13, 2008 4:54 pm
LR Rendzi stajla
Adamo
Post
autor: Adamo » czw mar 13, 2008 4:58 pm
Jeśli chodzi o tego w bajorze to nie. Tamten to XJ.
Ten WJ to na dojazdy do pracy, lawetę i turystykę
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw mar 13, 2008 4:59 pm
eeetam musisz zmienić w nim oponki na inne
i pokazać kolegom, że prawie każdym się da w takim terenie
LR Rendzi stajla
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » czw mar 13, 2008 6:00 pm
Adamo pisze:Przemekslaw pisze:Adamo pisze:
..., a to nie to samo
I to jest własnie teren dla WJ'ta...
Taaa..., a ile razy jeździłeś WJ-tem w terenie
Nigdy, bo niestety nikt ze znajomych nie ma, a sam mam ZJ
Ale tez nie znam ludzi którzy jeżdżą w teren WJ'tami
ps. suchorz tam gdzie dla ciebie jest lajt, to dla ZJ jest to własnie rasowy teren
suchorz
Post
autor: suchorz » czw mar 13, 2008 6:54 pm
WJ i ZJ bez przeróbek nie nadaje się w teren.
Swoim ZJ to jeżdze tylko na rajdy w klasie turystycznej, ale najlepiej sprawuje sie na asfalcie.
Adamo
Post
autor: Adamo » pt mar 14, 2008 10:21 am
suchorz pisze:WJ i ZJ bez przeróbek nie nadaje się w teren.
ZJ-ta miałem i rzeczywiście w terenie to była porażka
Natomiast WJ-ta dość mocno poprawili (duzo lepsze zawieszenie, sztywniejsza buda, blokady w mostach, lepsza skrzynia)
Korzystając z blokad i jadąc technicznie (nie but, but, but) mozna naprawdę daleko zajechać.
Zresztą ostatnio mi Mikołaj opowiadał, że na imprezie na piaskowni u Pawła Oleszczaka zajebisty podjazd dał radę zrobić tylko seryjny Grand na AT-kach
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt mar 14, 2008 11:09 am
Adamo pisze:Natomiast WJ-ta dość mocno poprawili (duzo lepsze zawieszenie, sztywniejsza buda, blokady w mostach, lepsza skrzynia)
Blokady w WJ ?
Adamo
Post
autor: Adamo » pt mar 14, 2008 11:19 am
TomaszRT pisze:Adamo pisze:Natomiast WJ-ta dość mocno poprawili (duzo lepsze zawieszenie, sztywniejsza buda, blokady w mostach, lepsza skrzynia)
Blokady w WJ ?
Wersja Quadradrive ma automatyczne blokady w obu mostach.
suchorz
Post
autor: suchorz » pt mar 14, 2008 11:19 am
Z tyłu to mają wszystkie od XJ, ale w nowszych WJ sa tez z przodu.
Mają LSD, nie jest to pełna blokada, ale zawsze cos daje.
Adamo
Post
autor: Adamo » pt mar 14, 2008 11:21 am
suchorz pisze:Z tyłu to mają wszystkie od XJ, ale w nowszych WJ sa tez z przodu.
W WJ-cie to nie jest LSD
Tam jest zupełnie inny system
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt mar 14, 2008 11:23 am
Adamo pisze:Wersja Quadradrive ma automatyczne blokady w obu mostach.
Aaaa już wiem o co biega.
Georotor pump to się chyba nazywa.
Adamo
Post
autor: Adamo » pt mar 14, 2008 11:26 am
TomaszRT pisze:Adamo pisze:Wersja Quadradrive ma automatyczne blokady w obu mostach.
Dokładnie tak. Robi bardzo fajnie. Przy normalnej jeździe nie przeszkadza, a jak staniesz na wykrzyżu z dwoma kołami w powietrzu dodajesz gazu i fura jedzie dalej. Są miejsca gdzie wjechałem WJ-tem, a nie dałem rady Parchem na 37" kołach
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt mar 14, 2008 11:30 am
No jest to bardzo interesująca konstrukcja. Ile to jest w stanie NM dać na przyczepne koło? Albo jak wypada w porównaniu do 100% blokad?
Adamo
Post
autor: Adamo » pt mar 14, 2008 11:43 am
Blokuje do 100%. Jedyna wada to, że przy kołach powyżej 31" zmniejsza się skuteczność.
