spalony uaz
Re: spalony uaz
Jak go będziesz palił to upewnij się, że złapał ciśnienie oleju - po długim staniu róznie z tym bywa...
Hint: żeby nie chrzanić się z podłączaniem zegara wykręć po prostu czujnik i kręć silnik z odłaczoną cewką - korbą albo rozrusznikiem - jak olej siknie z dziury po czujniku to masz przynajmniej pewność, że pompa go zassała...
A co do miarki oleju, to może być taka opcja, że jej nie masz w ogóle
Były silniki, gdzie miarka wychodziła z bloku i takie, gdzie wychodziła z miski. Jak ktoś założył miskę bez dziury do bloku bez dziury to miarki nie ma gdzie włożyć
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Re: spalony uaz
Coraz bardziej mi się podoba konstrukcja Uazów, jedna wielka niewiadoma. Chyba proces produkcji zależał od tego który był akurat najtrzeźwiejszy w fabryceMarcin_75 pisze:A co do miarki oleju, to może być taka opcja, że jej nie masz w ogóleByły silniki, gdzie miarka wychodziła z bloku i takie, gdzie wychodziła z miski. Jak ktoś założył miskę bez dziury do bloku bez dziury to miarki nie ma gdzie włożyć
Re: spalony uaz
Próba była, rozrusznik trzeba by sprawdzić bo nie bardzo ma ochotę współpracować. Olej na miareczce - stan idealny
Re: spalony uaz
Spróbuj przyłożyć parę razy młotkiem w dziada
na pewno szczotki się zawiesiły lub wszystko zaśniedziało jak gaszono auto w czasie pożaru. Lub tradycyjnie korbą
Aro 243 3.2 D
Re: spalony uaz
Wszystkiego próbowałem. Wywlokę ten rozrusznik i zobaczę o co biega.
Re: spalony uaz
I jak?
Re: spalony uaz
Chwilowy brak czasu. Od poniedziałku zaczynam zabawę od nowa.
Re: spalony uaz
Rozrusznik...rozruszany, kręci pięknie. Ale... iskierki brak więc bawię się dalej
Zrobię trochę porządków w elektryce. Cała instalacja oizolowana jakimś celofanem. To masakra jakaś. Robię wszystko od nowa, muszę mieć pewność że będzie zrobione dobrze.
Re: spalony uaz
Czy można założyć ten moduł do UAZ-a
?. Mam taki ale nie wiem czy można i ewentualnie jak go podłączyć. Podrzućcie jakąś podpowiedź.
http://moto.allegro.pl/item869853592_mo ... truck.html
Re: spalony uaz
wszystko zależy jaki masz aparat
jezeli zwykły z kowadełkiem to cewka od zuka prosta instalacja i pal dziada
Re: spalony uaz
aparat zwykły, jak podłączyć to ustrojstwo?? łopatologicznie proszę
Re: spalony uaz
Klema 1 , drut ,aparat ,klema 2, drut masabyko pisze:co?? gdzie?? jak??
Re: spalony uaz
ze srukbi na aparacie kabelkiem do - na cewce a drugi kabelek ze stacyjni do + w cewce
juz prosciej sie chyba nie da wytlumaczyc
acha kabelek + musi byc koloru czerwonego bo inaczej nie bedzie dzialac
Re: spalony uaz
Panowie ja pytam o podpięcie modułu zapłonowego tego do którego dałem linka, a nie aparatu zapłonowego.
Re: spalony uaz
tak lopatologicznie - zwykly to mechanicznybyko pisze:aparat zwykły, jak podłączyć to ustrojstwo?? łopatologicznie proszę
Re: spalony uaz
To może inaczej. Jaki moduł po za uazowskim pasuje. No chyba że pasuje ten który wkleiłem od Poldka, tylko jak go podłączyć
U mnie wszystkie wtyczko popalone.
Re: spalony uaz
pytają, czy masz aparat stykowy(kowadełko i krzywka), czy bezstykowy(elektroniczny)
do tego pierwszego potrzeba tylko kawałek kabla, kondensator i cewkę,
do bezstykowego moduł i cewkę
Re: spalony uaz
u mnie idzie bez modułu-zwykły aparat zapłonowy i dalej :
żadnej elektronikize srukbi na aparacie kabelkiem do - na cewce a drugi kabelek ze stacyjni do + w cewce
Aro 243 3.2 D
Re: spalony uaz
Pilmar bywasz w Radomiu czasami?? Daj jakiś namiar na PW na siebie
Re: spalony uaz
Bywam, ale z czasem u mnie ciężko.
po nowym roku sprawdzę w garażu, bo powinienem miec moduł od uaza, a napewno mam nieużywany aparat zapłonowy bezstykowy , który kupiłem kiedyś w słomczynie od ruskich.
