Radźta Pany (w sprawie plandeki )
- morte36
Re: Radźta Pany (w sprawie plandeki )
Chłopaki mam pytanko gdzie można kupić ramki na szyby boczne i tylną do takiej plandeki?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- dawidbajorek
Wiedziałem że pownienem drugą stronę pokazać gdzie podciągnolm ramkę do góry... Pokaże za tydzien jak znajde chwilę, zby jej poświęcić pare minut więcej, tym bardziej iż zakladałem ja 4 min i to drugi raz w życiu.. A po drugie ramki sa jeszcze ze starej plandeki...Piter69A pisze:Nad nadstawką drzwi kiepsko to wygląda...
Nie powinno być nigdzie szpar. Dobra plandeka leży dokładnie, wszedzie jest napięta i bez szczelin.
Nauczka na przyszłość takowa aby w trakcie nic nie pokazywać
46....469
Ale się nie denerwuj, krytyka była konstruktywna a nie złośliwa. Wiesz że ramki wyżej a jeżeli się da to lepiej naciągniesz.
A tak w ogóle to najlepiej bez plandeki nawet przy pary stopniach na minusie ale bez wiatru da się jechać, jasne że nie 50 km.
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
U mnie , do stelaża nadstawki były dospawane blaszki ustalające . Przy wymianie plandeki wystarczy je wyciąć i po ustawieniu nadstawki do okapu plandeki , pospawać ponownie .
W którym miejscu miałeś te blaszki? Ograniczały zagłębienie ramek nadstawek w prowadnicach drzwi?
Ale tam są uszy do śrub, które właśnie do tego są a nie jakies blaszki spawane
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Daje radę nawet przy większych mrozachHAndy pisze: A tak w ogóle to najlepiej bez plandeki nawet przy pary stopniach na minusie ale bez wiatru da się jechać, jasne że nie 50 km.
Mutt Gliwice Rajd Dla Choinki - Kotlarnia.
http://images38.fotosik.pl/433/c9ed268b5138ba83gen.jpg
http://images38.fotosik.pl/433/356807c239fab96agen.jpg
Heh, GAZik Marka
Nie wiem kiedy on ostatnio widział plandekę
Szyba zawsze na masce
i tak już od 30 lat
Land Cruiser HZJ-73
- dawidbajorek
Wtedy można sie pokusić o ich lokalizaje jak poniżej:dawers pisze:dam znac na priw jak zakupię brezent, na razie znów "zaskórniaki" poszły w motocykle. Bedzie szybko i stylowo ale gazik musi poczekac na dofinansowanie. Niestety, jak już gdzie indziej wspomniałem, jeżdżę nim codziennie do pracy i jakiś daszek miec muszę. Masz ją jednak zaklepaną.kUBI pisze:Mam Ci Ja okienka boczne:)
Napisz no ile ja cenisz:)
46....469
No własnie.Piter69A pisze:Ale tam są uszy do śrub, które właśnie do tego są a nie jakies blaszki spawane
Marzenka nie masz tych uszy do śrub ? Po co stosowałeś patent z przyspawaną blaszką?
Mojego GAZa kupiłem bez boczków . Boczki dostałem od kolegi .Były z takiego szarego dziwnego brezentu .Ramki koloru oliwki i te blaszki ,około 3mm x 10mm zgrzewane do rurki .Śruby oczywiście mam
Z blaszkami jest wygodnie , wkładasz boczek i nie regulujesz wysokości , a śrubami tylko zaciskasz rurkę .Sam jestem ciekawy czy to modernizacja fabryki czy nie .
Oczywiście że w nowej plandece tak je zamontujedawidbajorek pisze:
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
- kb-autostyle
czy komuś trzeba plandekę , bo jest okazja na dostarczenie.
piszcie co i jaką na PW albo email.
a masz mozliwosc kupowania na rosyjkim Молоток.Ру ?
- kb-autostyle
rafał29 pisze:a masz mozliwosc kupowania na rosyjkim Молоток.Ру ?
kupić jest możliwość, lecz jest kłopot z wysyłką tego do Polski bo to zazwyczaj rzeczy używane i sprzedawca nie może wystawić na nie żadnych dokumentów, poza tym rosyjskie allegro nie jest jescze tak dorbze rozwinięte i bezpeiczne jak polskie. Pojawiło się około 2 lata temu i już przeskakują go młodsze serwisy np. http://www.avito.ru
Plandeki nikomu nie potrzeba tak rozumiem ? czy może jednak kilka sztuk dostarczyć do PL? (jakich?)
- kb-autostyle
zamówiłem kilka sztuk plandek na 69 i 69A, czekam na wycenę.
Po tym już będzie można policzyć przybliżoną cenę wyjściową w polsce.
a zamówienie wygląda tak:
2 шт. - Газ69 , ткань ТМП-1У, хаки.
3 шт. - Газ69 , ткань 550\650 хаки.
1 шт. - Газ69А, ткань ТМП-1У - хаки
1 шт. - Газ69А, ткань 550\650 хаки.
hejka,dawidbajorek pisze:Wiedziałem że pownienem drugą stronę pokazać gdzie podciągnolm ramkę do góry... Pokaże za tydzien jak znajde chwilę, zby jej poświęcić pare minut więcej, tym bardziej iż zakladałem ja 4 min i to drugi raz w życiu.. A po drugie ramki sa jeszcze ze starej plandeki...Piter69A pisze:Nad nadstawką drzwi kiepsko to wygląda...
Nauczka na przyszłość takowa aby w trakcie nic nie pokazywaćbędzie bez szczelin i równo napięta obiecuję !
Jak plandeka leży? kb-autostyle ma przywiśc nowe a ja na powaznie już szukam czegoś.
Szpary wyeliminowane? Test wody zrobiony?
Jest też coś takiego na niemieckim Ebayu za jedyne 390 kapselków :
http://cgi.ebay.de/GAZ-69M-neues-origin ... 1c198aef4b
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Witam, kupiłem plandekę jakieś 3 miechy temu od kb-autostyle i moje, powtarzam moje spostrzeżenia są następujące:
-faktycznie, jak sprzedawca głosił plandeka typowo na letnie i bezdeszczowe dni, struktura materiału mocno przejrzysta, (sprzedawca o tym mówił) nie sprawdzałem jeszcze na deszczu, zobaczymy.
- oczka z przodu wypadły po drugim nałożeniu plandeki - tak rzadki materiał i nie wzmocniony na przodzie. To należy zmienić bezwzględnie. Pojadę do jakiegoś tapicera i coś zaradzi, podszyje. To pierwsze obserwacje, kolor git. Spodziewałem się czegoś mocniejszego, ale jaka kasa taki materiał.
GAZ 69-1967 RS/M1, Ford Prefect-1947
A która z obecnie oferowanych na rynku brezentowych plandek jest wykonana zgodnie z oryginałem i nie przemaka? Mój gazik podejrzewam do jesieni będzie stał pod chmurką tak więc plandeka musi być nie przemakalna.
- dawidbajorek
Po pierwszym zachwycie tą plandeką ( kolor, okucia itd ) wniosek jest podobny była by super gdyby materiał mial większą gramaturę, wtedy wspomniane wyżej wady by nie występowały.silnik pisze:Witam, kupiłem plandekę jakieś 3 miechy temu od kb-autostyle i moje, powtarzam moje spostrzeżenia są następujące:
46....469
dziękuję za opowiedz,
Nie, to ją dyskwalifikuje, używam Gaza na codzień całorocznie, a zwłaszcza w zimę oraz deszczowe dni
Musi byc szczelnie i wodoodpornie.
pozdr.dawers
pozdr.dawers
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
- kb-autostyle
poniższe są nieprzemakalne:Szynka pisze:A która z obecnie oferowanych na rynku brezentowych plandek jest wykonana zgodnie z oryginałem i nie przemaka? Mój gazik podejrzewam do jesieni będzie stał pod chmurką tak więc plandeka musi być nie przemakalna.
2 szt. - Газ69 , tkanina ТМП-1У (900gram/m2), khaki.
3 szt. - Газ69 , tkanina 550\650 khaki.
1 szt. - Газ69А, tkanina ТМП-1У (900gram/m2 - khaki.
1 szt. - Газ69А, tkanina 550\650 khaki.
częśc już zaklepana, kolejna partia będzie w drugiej połowie maja.
brezentu obecnie NIE MA nieprzemakalnego - nie produkuję się już takich tkanin.
Nawet w wojsku przeszli na tkaniny nowoczesne.
Widziałem kilka miesięcy temu ogłoszenie z plandekami które przechowywały się około 25 lat w suchym miejscu, cena 20000 rubli sztuka, czyli około naszych 2 tys PLN.
Jak co nie dziwi, rozeszły się dość szybko.
Reasumując, ja poleciłbym tkaninę 550-650 gramową, optymalne rozwiązanie.
Hej "szynka" nie dogadałem się z Tobą na bazarze, mam ustalone kwestie plandek z "Białorusinem", podobno 1200-1300 z jego zarobkiem. Nie może ustalić jednak terminu realizacji bo to towar deficytowy. Plandeki z Armii Czerwonej. Zadzwoń pogadamy, Twoja gablota już jezdna?
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
- kb-autostyle
mam jedną nową plandekę z tkaniny syntetycznej z 2-stroną powłoką policholowinylową na GAZ69.
Kolor ciemny khaki.
Jeśli ktoś potrzebuje to piszcie.
mam też 1 plandekę z 2-ustronną powłoką na gaz gazik 69A, wewnętrzna strona malowana w kamuflaż.
na razie ta plandeka jest z rezerwacją, jeśli by się zwolniła napisze tutaj.
Kolor ciemny khaki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
